Problem beim Anschließen eines Digitaltachos
ZzeroO
Beitragvon ZzeroO » 18.07.2017 16:41
Schönen guten Tag miteinander.
Ich habe mir vor kurzem eine TDM850 3VD zugelegt.
Der vorbesitzer hat diese auf komplett naked "umgebaut", wenn man das umbauen nennen kann (frontverkleidung abmontiert und LSL Lenker sowie neue Maske angebracht worden)
Er hat es aber nicht mehr fertig gebracht, dies zu vollenden und hat kein Tacho angeschlossen.
Ich dachte mir, kein Thema. Wie schwer soll das schon werden... Nun ja, "Hochmut kommt vor dem Fal" oder wie war das? Ich nahm also die Maske ab und fand einen bearbeiteten Kabelbaum des Cockpits vor... alles, was er für unwichtig hielt, wurde kurze Hand gekappt und gar gekürzt. Es sind also vorne nichts als Blinker und Licht verkabelt. Wobei das Licht schon anders verkabelt ist, als wie es der originale Kabelbaum vorsieht? Ich blick da nicht durch.
Ich habe keinen Schimmer, was ich wie wo anschließen muss. Ich habe sogar einen neuen Kabelbaum fürs Cockpit organisiert und muss feststellen, dass ich da auch nicht weiter komme.
Kann mir da jemand helfen?
Ich bräuchte unbedingt einen Schaltplan vom Cockpit, damit ich zumindest weis, welche Kabel genau gekappt wurden und wie ich da nun das Tacho anschließe.
Besten Dank✌
Re: Problem beim Anschließen eines Digitaltachos
Beitragvon Yamaha-Men » 18.07.2017 18:39
Hallo Marcel,
herzlich Willkommen im Forum und viel spaß hier und natürlich
mit der TDM. Gratulation dazu :mrgreen: :ok:
bei der 3 VD wird der Tacho ganz konventionell angetrieben
also elektrisch wird dazu nix gemacht
Normalerweise sitzt im Vorderrad eine Tachoschnecke welche
über eine Welle mit dem Tacho verbunden ist und somit die
gefahrenen Kilometer bzw. die Geschwindligkeit anzeigt
Digitaltachos werden je nach Hersteller im Zuge dessen
mit einem Empfänger und Magneten an einem Rad ( je nach Vorliebe
vorne oder hinten ) dazu animiert die Funktionen zu
gewährleisten
Bei meiner ist z.B. ein Sigma MC 8 (Fahrradcomputer) zusätzlich
zum normalen Tacho dran, der über eine Bremsscheibenschraube
mit Magnet und einen Fühler (Empfänger) an der Gabel gegenüber
der Bremsscheibe den Tacho somit mit Impulsen der Radumdrehung
versorgt und somit verschiedene Werte anzeigt
Am Sigma wurde der Abrollumfang des Rades ( Reifens) eingegeben und
somit bekommt man eine exakte Anzeige der Geschwindligkeit und hat
zusätzlich die Möglichkeit die Genauigkeit des Tachos zu überprüfen
Hilfreich wäre dabei z.B. die Reparaturanleitung Band 5203 vom Bucheli
Verlag - dort ist ein Schaltplan drin
Für kleinere Reparaturen im Grunde ausreichend
Bekommt man eigentlich in jedem besseren Buchhandel oder Polo, Louis
oder Hein Gericke.
Ausführlicher und besser ist die Edition Moby Dick aus dem Delius Klasing
Verlag aber da ausgelaufen nicht mehr erhältlich. Wird ab und an im
Ebay oder auch schon hier angeboten
ein besseres Schrauberbuch gibt's für TDM gibt's nicht
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 18.07.2017 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
ZzeroO
Beitragvon ZzeroO » 18.07.2017 18:52
Besten Dank für die herzliche Begrüßung! 😁
Ich habe eine Magnetschraube an der Bremsscheibe und entsprechend den Fühler. Mein Tacho ist aber nicht Batteriebetrieben. So wäre es schonmal praktisch zu wissen, welches Kabel Zündungs + ist.
Weiter muss ich doch irgendwo auch die Drehzahl her holen. Muss ich da nicht an die Zündeinheit o.ä.?
Amsonsten wären da eben auch noch die Anzeige für neutral und Anzeige der Blinker. Wäre zumindest nicht schlecht :D
Beitragvon Yamaha-Men » 18.07.2017 18:59
o Weh sind nach einiger Arbeit aus. Im Bezug auf Elektrik
sind meine Kenntnisse da von bescheidener Natur :mrgreen:
Wenn mir aber einer sagt wie ichs machen muss bekomme
ich das meistes aber hin :roll:
Aber ich denke entsprechendes Feedback wird schon noch
kommen
ZzeroO
Beitragvon ZzeroO » 18.07.2017 19:43
Haha, dann haben wir direkt was gemeinsam😅 ich hab da auch keinen Schimmer von der Elektrik... Da müsste ich wirklich ne Skizze mit exakter Beschriftung und bei Möglichkeit noch ne Beschreibung, damit das auch auf Anhieb klappt :D
Mal abwarten, sicherlich lässt sich hier jemand mit mehr Kabelsalat-Kenntnis finden 😁
luntemann
Beitragvon luntemann » 18.07.2017 20:30
am besten, du guckelst mal nach 'service manual...'
die 300xte seite hat einen schönen großen schaltplan.
in den restlichen ist so gut wie jede schraube erklärt...
nähere infos per pn.
lunte
ZzeroO
Beitragvon ZzeroO » 18.07.2017 20:37
Astrein!! Dann muss ich mal schauen, wo ich die her bekomme. Müsste sich doch bestimmt als PDF runter laden lassen. Der Vorbesitzer hat mir die nicht mitgegeben.
Edit:
Nach langem Googlen bin ich dann endlich fündig geworden!!!
Habe die Zeichnung der Verkabelung mit samt Beschreibung gefunden 😁
Hier der Linken dazu:
https://www.scribd.com/mobile/doc/81486 ... 991-Wiring#
