Erst Zündaussetzer, jetzt wie tot :-(
feuervince
Beitragvon feuervince » 26.06.2017 10:01
Während der Fahrt Leistungsverlust, lief gefühlt nur auf einem Zylinder, Drehzahl auf 6000 im Leerlauf. Bei niedriger Drehzahl während der Fahrt stoßweise Gas angenommen und von der Straße gerettet. Jetzt geht nicht einmal die Neutrallampe, Licht, Hupe oder Blinker an. Batterie voll, Verkabelungen und Sicherungen augenscheinlich in Ordnung. Wo könnte ich noch suchen? Danke für eure Hilfe
Re: Erst Zündaussetzer, jetzt wie tot :-(
Beitragvon Yamaha-Men » 26.06.2017 10:26
hast du die Batterie gemessen ?
Klingt wie tote Batterie - wenn nix geht
oder vielleicht Zündschoß
feuervince
Beitragvon feuervince » 26.06.2017 10:39
Batterie gemessen, ca 13,7 Volt. Zündschloss vermutlich nicht, da Parklicht auch nicht funktioniert. Werde das aber trotzdem in Augenschein nehmen. Noch andere Ideen?
Paul
Beitragvon Paul » 26.06.2017 11:22
feuervince hat geschrieben: Zündschloss vermutlich nicht, da Parklicht auch nicht funktioniert
genau deswegen würde ich auf einen Kabelbruch am Zündschloss tippen, kenne ich zwar bisher nur von 3VD aber das muss ja nichts heissen ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 26.06.2017 11:42
hatte auch schon den Fall das die Batterie 13 Volt anzeigte
jedoch als ich den Startknopf drückte sie unter 8 Volt abfiel
und nix mehr ging
feuervince
Beitragvon feuervince » 26.06.2017 11:48
Zündschlossstecker mit zwei Anschlüssen hat je nach schlossstellung Durchgang oder halt nicht.danach geht es ja in den dicken Kabelbaum über und lässt sich von mir nicht mehr weiterverfolgen. Wo könnte ich noch suchen?
Yoda
Beitragvon Yoda » 26.06.2017 12:12
servus
da gibts eine vielzahl von möglichen defekten
batterie defekt
regler defekt -> daher batterie defekt
generatur defekt -> daher batterie defekt
ein grober defekt in der zündanlage -> mehrere bauteile möglich
zündschloss
kabelbruch
ich würd mit leicht zugänglichen bzw kostengünstigen teilen beginnen, zb batterie (voll aufladen natürlich) austauschen und dann die ladespannung messen.
zusatz:
was du noch machen kannst, eine gut geladene batterie mit starthilfekabel dazu anschliessen. sollte dann die fuhre anspringen und rund laufen, dann ist einmal die batterie defekt. neue batterie rein und ladespannung prüfen
feuervince
Beitragvon feuervince » 26.06.2017 12:32
bei angeschlossenem Ladegerät liegt an den Verbrauchern auch keine Spannung an, wenigstens sollte ja die Neutrallampe leuchten oder ein Blinker bzw Hupe funktionieren, oder liege ich da verkehrt?
Yoda
Beitragvon Yoda » 26.06.2017 12:43
kein ladegerät verwenden, eine batterie.
das ladegerät hat vielleicht nicht die geforderte leistung - > es kommt auch auf die stromstärke an.
es bringt dir nichts wenn du ein ladegerät mit 1A anschliesst, die batterie aber so im eck ist das dort schon einmal alles verpufft.
deswegen hab ich ja gesagt eine gut geladene batterie, oder du stellst dich mit deinem auto hin und gibst sozusagen starthilfe.
feuervince
Beitragvon feuervince » 26.06.2017 13:07
Eine direkt an die Batterie angeschlossene 12V Steckdose funktioniert einwandfrei, weswegen ich die Batterie aussschließe. Auch das angeschlossene Ladegerät müsste ja genügend Leistung liefern, um wenigstens die Neutrallampe oder Blinker leuchten zu lassen.
Yoda
Beitragvon Yoda » 26.06.2017 13:26
irgendwie glaub ich du bist beratungsresistent
ich denk du gibts sie einfach zu einem spezialisten, der misst dir alles durch und sagt dir was defekt ist.
es kann schon ein unterbrochenes kabel sein, es kann schon das zündschloss sein.
aber wir können da herinnen keine ferndiagnosen stellen. du bekommst ratschläge was du tun und ansehen kannst und solltest und mit welchen hilfsmittel.
feuervince
Beitragvon feuervince » 26.06.2017 13:41
ok, Batterie baue ich nach dem Mittag ein. Welches wäre die nächste Stelle, sollte die Batterie ok sein, an der ich Spannung messen könnte?
Yoda
Beitragvon Yoda » 26.06.2017 13:48
auf jeden fall alle sicherungen durchmessen.
am anlasserrelais solltest messen.
eine messung am zündschloss kannst auch versuchen, ob da der fehler liegt. aber ohne schaltplan bzw stromlaufplan wirst nicht viel rausfinden können -da fischt du nur im trüben.
sollte sie aber dann doch anspringen die ladespannung messen, ich glaub bei ca 3500-5000Umin sollen ca 14,3 V kommen -> da haben andere kollegen sicher die genauen werte.
auf jeden fall alle steckverbindungen auf korrosion und festen sitz kontrolliere.
Beitragvon Yamaha-Men » 26.06.2017 14:47
Yoda hat geschrieben:
26.06.2017 13:48
insbesondere die Steckverbindung vom Regler zur Batterie bzw. dort wo der
Stecker vom Regler in den Kabelbaum geht
feuervince
Beitragvon feuervince » 26.06.2017 17:23
Andere Batterie nicht zielführend, alle Steckverbindungen fest und sauber. An allen Sicherungen liegt die volle Spannung an. Immernoch ratlos...
Beitragvon Yamaha-Men » 26.06.2017 17:43
d.h. wenn du die Zündung anschaltest passiert gar nix
Es brennen weder jegliche Art von Beleuchtung und du
kannst auch nicht starten ?
Beitragvon Red » 26.06.2017 18:37
ich gehe davon aus das der fehler nicht bei der batterie zu suchen ist.
zündschloss bzw. die verkabelung dorthin scheint mir ein sehr veritabler tip zu sein.
könnte aber auch sein das du die masse verloren hast, u. hier hat es einige Möglichkeiten.
wäre aber verhältnismäßig einfach zu messen. einfach zw. start relais + zu den einzelnen verbrauchern.....auch den motor selbst nicht vergessen.
Yoda
Beitragvon Yoda » 27.06.2017 07:35
Das mit der verlorenen Masse ist ein guter Ansatz.
Um das zu testen, würd ich den Pluspol der Batterie abschließen und dann zwischen Batterie plus und pluskabel die Spannung messen. Sollte da nichts kommen bzw keine Spannung Anliegen, fehlt dir die Masse.
Du kannst die Prüfung danach auf der minusseite genauso durchführen.
Beitragvon Lars » 27.06.2017 08:32
27.06.2017 07:35
Das hatte ich im anderen Thread ja schon länger vorgeschlagen, aber er hat ein Masseproblem ja schon ausgeschlossen :?
Hier würde ich nicht unbedingt einen Spannungsmesser alleine nehmen. Der ist ja hochohmig. Eher eine 12V-Lampe (Prüflampe), die ein wenig Last auf den Stromkreis gibt, um eventuell noch vorhandene Kriechstrombrücken auszuschließen.
Zur Verdeutlichung: 12V bekommst du locker durch eine einzelne Faser einer Litze mit dem Voltmeter gemessen. Aber wenn du da Last drauf hängst, wird es schnell weniger Spannung werden.
Yoda
Beitragvon Yoda » 27.06.2017 09:02
stimmt, da hast vollkommen recht, eine gewisse last ist notwendig.
Beitragvon Red » 27.06.2017 09:55
wenn die masse fehlen würde......u. dadurch bedingt nicht mal ne kontrolle kommt würde auch ein multimeter funktionieren.
Yoda
Beitragvon Yoda » 27.06.2017 10:23
So wie Lars es geschrieben hat, wenn nur einige Litzen Kontakt haben, hast eine positive Messung. Unter Last wäre aber dann nur ein leichtes leuchten oder glimmen der prüflampe.
Mit einem Multimeter würdest aber sehen das zB noch 10v durchgehen, was aber uU doch zu wenig ist für die komplette Elektrik.
Ist einfach sehr trickie das zu interpretieren.
Beitragvon Red » 27.06.2017 10:34
das ist nicht tricky, das ist ein klein wenig elektrotechnik, zufällig das womit ich mein dasein finanziere.
wie du schon schreibst, die spannung würde unter last ein- aber nicht wegbrechen, etwas leuchten an den kontrollleuchten wäre erkennbar.
d.h eine prüflampe könnte leuchten, während mit einem mulltimeter zwischen 2 von der sache her gleichen potentialen ein Delta gemessen werden könnte, welches Informationen über die Wirksamkeit der Verbindung gibt.
bei einem altem Kabelbaum misst man zw. Batterie + zum + an den Armaturen schon mal ein Delta von 3,5V u. mehr bei großer Last.
Beitragvon ecki55 » 27.06.2017 10:56
Wo es auf Präzision ankommt oder es empfindlich wird, da nehme ich ein gutes Multimeter.
Für die allgemeine Fehlersuche oder fürs Testen nehme ich sowas, meins ist schon ü 40 Jahre alt:
Zuletzt geändert von ecki55 am 27.06.2017 12:32, insgesamt 2-mal geändert.
Yoda
Beitragvon Yoda » 27.06.2017 11:58
@red
Als KFZ-Techniker hat man nur bedingte Kenntnis über , daher wäre das meine Vorgehensweise.
Ein Elektrotechniker oder Autoelektriker macht das so wire du es beschrieben hast. ;)
Aber ich glaub nach wie vor, das ein Fachmann in einer fachwerkstatt den Fehler recht schnell finden würde..
Aber gut das es da genug Spezialisten in dem Forum geht, und man dadurch immer wieder was dazu lernt.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
