Was hast Du genau gemacht, nur die Halterung ab oder irgendwie die Pumpe halb zerlegt? Ist der Schlauch zum Vergaser noch angeschlossen, dann kontrolliere den mal auf Knicke, wie yoda weiter oben schon schrieb. Alternativ kannst Du den Schlauch zum Vergaser auch mal in einen Kanister umleiten?robdegulasch hat geschrieben: ↑19.06.2017 18:53...und das ich vor dem Lackieren versucht habe die Benzin Pumpe auszubauen ... hab es dann aber sein gelassen und wieder zusammen geschraubt
Denk nach, hast sonst noch etwas abgebaut oder zur Seite gedrückt beim demontieren?robdegulasch hat geschrieben: ↑20.06.2017 20:15aber die Pumpe läuft nicht über das Motorrad was ich auch nicht ganz verstehe
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
