Ganganzeige
Black-TDM
Ganganzeige
Beitragvon Black-TDM » 11.06.2017 09:08
Ich möchte hier nur kurz meine Variante der Ganganzeige vorstellen . Da ich alles Original belassen wollte , mir aber die Anzeigen die es zu kaufen gibt nicht gefallen . Habe ich mir selber eine gebaut . Sie ist mit drei Dioden bestückt .
Die rote Diode für den Gang 1 und 4 .
Die gelbe für 2 und 5 und die grüne für 3 und 6 .
Zum abnehmen des Gangs hab ich den 4tx Sensor genommen . Aber diese Art ist ja bekannt . :)
Gruß Dirk
Mensatoris
Re: Ganganzeige
Beitragvon Mensatoris » 11.06.2017 10:02
...auch eine interessante Möglichkeit, die optisch sehr gefällig ist- wie lange hast du gebraucht um die Gangkombinationen zu verinnerlichen? :lol:
Wieviele Leitungen führen vom Sensor nach oben und wo hast du die Spannung für die LEDs abgenommen?
Gruß mensatoris
Black-TDM
Re: Ganganzeige
Beitragvon Black-TDM » 11.06.2017 10:22
Naja so schwierig ist das ja auch nicht :D
Links ist der erste gang , mitte der zweite , rechts der dritte .
Dann wieder von links nach rechts und ob ich den ersten oder den vierten drin hab ............ das merke ich schon noch :D
Der Einbau und die Stromabnahme vom 4 tx Sensor wurde hier ja schon oft genug beschrieben .
Gruß Dirk
Mensatoris
Re: Ganganzeige
Beitragvon Mensatoris » 11.06.2017 10:26
Hast du einen Schaltplan von der Bestückung der runden Platine, die auf dem Sensor sitzt?
Re: Ganganzeige
Beitragvon flory » 11.06.2017 12:41
hierfür braucht es keine Platine auf dem Sensor
man nimmt ein mehradriges Kabel und führt die Anschlüsse, die man braucht, nach oben zum Cockpit.
Also max. 6 Adern.
Dann noch Bordspannung irgendwo anzapfen und ein paar Widerstände und Dioden, das war's
Black-TDM
Re: Ganganzeige
Beitragvon Black-TDM » 11.06.2017 12:44
Die nötigen Infos gibt es hier im WIKI zum anschluß des Sensors.
Black-TDM
Re: Ganganzeige
Beitragvon Black-TDM » 11.06.2017 13:47
Hier noch ein paar Fotos . ;)
Alles mit Feile , Säge ,Lötkolben ,Crimpzange und Akkuschrauber machbar .
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Black-TDM am 12.06.2017 07:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ganganzeige
Beitragvon Red » 11.06.2017 17:29
Um das noch weiter zu minimieren hätte es auch eine RGB Led getan.
Wobei würde dann nicht direkt über den Schalter gehen.
Mensatoris
Re: Ganganzeige
Beitragvon Mensatoris » 11.06.2017 17:37
Hallo Dirk,
schönen Dank für deinen Einsatz auch noch Fotos einzustellen, deine Lösung gefällt mir gut...nur das "Gewusel" am Sensorschalter macht mir noch Sorgen. Ich such noch nach einer Möglichkeit mit Hilfe eines Processors oder einer Schaltung nur ein Kabel nach oben zu führen, damit der Schalterbereich besser abgedeckt werden kann und nicht so störanfällig wird. Da ich selber aber von Elektronik keine Ahnung habe, werde ich wohl meinen Freundeskreis mit dieser Aufgabe betrauen müssen..., ich hoffe die haben eine Idee ;)
Gruß Stephan
Black-TDM
Re: Ganganzeige
Beitragvon Black-TDM » 11.06.2017 18:26
Ich muss ja gestehen . Es ist schon 2 Jahre im Einsatz. :D
Störanfällig ist das nicht . Das klappt super .
Gruß Dirk
Re: Ganganzeige
Beitragvon flory » 11.06.2017 19:18
:lol: :lol:
luntemann
Re: Ganganzeige
Beitragvon luntemann » 11.06.2017 21:32
Mensatoris hat geschrieben:
11.06.2017 17:37
...nur das "Gewusel" am Sensorschalter macht mir noch Sorgen. Ich such noch nach einer Möglichkeit mit Hilfe eines Processors oder einer Schaltung nur ein Kabel nach oben zu führen, damit der Schalterbereich besser abgedeckt werden kann und nicht so störanfällig wird...
Gruß Stephan
du kommst ja nie umhin, trotzdem die kontakte zu beschalten.
von daher ist die angedachte (serielle?) datenübertragung nur noch mehr zusätzliches gedöhns.
je weniger aktivbauteile, desdo störunanfälliger würd ich mal sagen.
Tom171
Re: Ganganzeige
Beitragvon Tom171 » 22.06.2017 20:37
Servus beisammen, i hat hab mir diese selbst gelötet und eingebaut :D
