Bremse befüllen von unten??
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 27.03.2017 19:37
So Bremsättel sind überholt
neue Bremskolbendichtungen eingebaut,alle schüssig gemacht. Jetzt möchte ich die Bremse mit Flüssigkeit befüllen.
besser von oben oder von unten (und wenn von unten) meine Frage an Euch: Bremshebel gezogen oder nicht????????????
Danke schon mal :D :D
luntemann
Re: Bremse befüllen von unten??
Beitragvon luntemann » 27.03.2017 20:06
die frage lässt sich bei etwas überlegung selbst beantworten:
wenn der bremshebel gezogen wird ist das system geschlossen und es baut sich druck auf.
sonst würds ja nicht bremsen... gibst du dann von unten druck drauf, drückts nur gegen den kolben,
luft kann dann nicht raus.
nur wenn der bremskolben hinten (entlastet ) ist kann in das nun offene system auch flüssigkeit
aus dem behälter nachlaufen.
wenn die bremsflüssi dann von unten eingepumpt wird kann sie aber auch oben wieder 'ins freie'
und drückt natürlich auch die luft vorher raus.
vorteil: das hebelgepumpe entfällt, und es werden keine luftbläschen zurück ins system gedrückt.
lunte
Beitragvon Überholi » 27.03.2017 21:04
aber über eine normale Entlüftungsschraube, geht viel durchs Gewinde daneben.
Ugly
Beitragvon Ugly » 28.03.2017 13:31
das Thema haben wir ja schon öfter kontrovers durchgekaut.
Ich befülle immer mit einer handelsüblichen Spritze und einem passenden Schlauch von unten. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Luftblasen nach oben gedrückt werden.
Man darf halt die Entlüftungsschraube nur ganz wenig aufdrehen und muss die Spritze gefühlvoll betätigen. Dann sabbelt auch nix daneben.
Insgesamt ist das imho die einfachste und schnellste Methode, die Bremsanlage zu befüllen. Und komplizierter Gerätschaften bedarf es auch nicht.
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 29.03.2017 16:44
ja danke das wars dann, also besser von unten
Beste Dank ..Gruß
Beitragvon Yamaha-Men » 30.03.2017 21:30
Ugly hat geschrieben:Moin,
d.h. du spritzt von unten Bremsflüssigkeit rein die dann somit nach oben steigt :shock:
Beitragvon flory » 30.03.2017 21:39
weiss nicht so recht, was ich davon halten soll:
https://www.youtube.com/watch?v=lBk00597EyE
Luft kann ja dennoch am Ventil reinkommen
aber bei mir macht das bisher eh die Werkstatt, vor allem wegen dem ABS
OlMa
Beitragvon OlMa » 21.04.2017 22:48
Ich habe von oben befüllt und gepumpt.
Gleichzeitig unten an den Entlüftungen Schäuche befestigt und diese auch befüllt.
So kann beim Pumpen bzw. Loslassen von unten auch keine Luft mehr ins System zurück.
