Bremsöl wechseln
Re: Bremsöl wechseln
Beitragvon Überholi » 19.03.2017 22:15
:ok:
i glaub das "bastel" ich mir auch.
ist besser als mit unterdruck unten zu saugen.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 20.03.2017 09:25
Hab eine ähnliche Variante, ich benutze aber einen Zwischenbehälter in dem sich die neue Blörre befindet und dieser wird unter Druck gesetzt und füllt somit den eigentlichen Behälter am Fahrzeug. Damit entfällt das ständige Kontrollieren ob noch ausreichen Blörre im Behälter ist.
holgertdm
Beitragvon holgertdm » 20.03.2017 22:44
In die Pumpflasche wird vorher Bremsflüssikkeit eingefüllt. Der Ausgleichsbehälter kann dadurch nicht leerlaufen. Das einzige Problem dabei ist wenn die Gummidichtung oben auf dem Deckel nicht 100%ig dichtet. Der Behälter läuft dann bis oben hin voll und irgendwann kommt es oben raus. Fürs Auto habe ich einen runden gekauften Adapter dafür. Die Gummidichtung ist weicher und besser als meine selbst ausgeschnittene.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
