Speedohealer an TDM900?
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 04.07.2016 15:44
ich hätte da noch eine sehr verwegene Frage. Da mein TDM900-Gespann auf 15-Zoll-Autofelgen läuft, zeigt der Tacho den Wasserstand der Elbe, Sternenkonstellation oder die durchschnittliche Raumtemperatur in China an, jedoch nicht die wirkliche Geschwindigkeit.
Ist es technisch möglich an der TDM900 eine Speedohealer oder ähnliches zu verbauen um das Tacho wieder realistische Werte anzeigen zu lassen?
Rolf
Re: Speedohealer an TDM900?
Beitragvon ecki55 » 04.07.2016 15:54
Überholi kennt sich damit aus, frag ihn mal.
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 04.07.2016 16:04
Ist kein Problem, hatte ich auch an
meiner TDM, nun ist er an der MT09 verbaut
Beitragvon Überholi » 04.07.2016 22:34
klar geht das.
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 07.07.2016 10:44
Ich muß anmerken daß es sich bei der TDM900 um ein 2002er Modell ohne ABS handelt. Die Speedohealer die ich im Internet finde zeigen immer an "TDM900 mit ABS". Kann es sein daß in diesem Fall (2002er) der Speedohealer nicht verwendet werden kann?
Beitragvon ralf-pb » 07.07.2016 11:14
bei der RN11 von 2005 wird das Tachosignal von einem Geben auf der Getriebeausgangswelle genommen.
Wenn man das Ritzel abbaut, muss man erst den Geber demontieren.
Bei der RN 18 wird das Signal aus dem ABS Signal herausgerechnet.
Meine RN 11 ist ein ABS Modell, aber das Tachosignal wird von dem Geber am Ritzel genommen ( System wie bei einem Fahrradtacho).
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 06.02.2017 11:37
Wie ist das bei der RN08 - muß da auch das Ritzel ab?
Beitragvon Überholi » 06.02.2017 20:16
nein der Speedohealer funktioniert auch bei der RN08.
du musst das Kabel vom Geber, abstecken den speedohealer dazwischen schalten, und einstellen.
der Geber ist VOR dem Ritzel aber da musst du gar nicht ran.
du musst da unten nichts aufmachen.
der Stecker sitzt unter der linken Niere so weit ich das noch im Kopf habe. - im Werkstatthandbuch stets dann genauer.
ich habe seinerzeit einen speedohealer gekauft der die stecker die passten dran hatte. der Hersteller ist ein ganz netter mit dem hatte ich als ich den speedo in die Tracer gebaut hatte, erst kontakt.
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 03.03.2017 12:35
Was ist mit "linker Niere" gemeint - der kleine schwarze Deckel zwischen Tank und Sitzbank? Oder das Heck?
Wo genau hast du das Teil gekauft - vielleicht kann ich dort nach den Anschlüssen fragen!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
