Tracer An-und Umbauen
Moderatoren: Paul, Überholi
Re: Tracer An-und Umbauen
Beitragvon Yamaha-Men » 09.01.2017 22:13
als Gabel - bzw. Schwingenpads werden auch Aufkleber bezeichnet
Meinst du sowas ???
sogenannte Pads findet man oft auch am Tank das er nicht
vor der Jacke vorne wo man sitzt verkratzt wird
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 10.01.2017 08:24
gert_rie hat geschrieben:Hallo
Das nächste wären Gabel- und Schwingenpads. Wie seht ihr das ? Sinnvoll oder unnützer Ballast
Ich geh mal davon aus dass du die HIER meinst.
Solange dein Motorrad nie mehr als 50Grad Schräglage hat ist es nur unnötiger Ballast ;)
Ob sie im Fall eines Falles helfen?
Ich dachte Erich hat welche drann, trotz Horizontalfahrt waren die Achsprotektoren ohne Verschleiß...
Beitragvon Yamaha-Men » 10.01.2017 13:47
wenn du die von Passkiller verlinkten Teile meinst ergeben
sie nur Sinn wenn du dich auf die Fresse legst - ansonsten
nur Ballast
Beitragvon Überholi » 10.01.2017 21:14
ja stimmt . schützen nur bei achräglagen die niemand mehr haben will. :)
ich habe welche und hab ehrlich gesagt noch nicht geschaut ob die beim liegen angekratzt wurden. :(
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 10.01.2017 21:19
Das ist bei allen Protektoren so, auch die in den Klamotten bringen nur was wenn man sich hinlegt.
Die Überlegung war ob die Achspad im Falle des Falles was Schützen?
Beitragvon Überholi » 10.01.2017 21:24
ich schau mal nach ob die angekratzt wurden.
in verbindung mit einem Motorschutz. denke ich kann es sinnvoll sein. ich habe bereits so nen Motorschutz gekauft all noch nicht angebaut.
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 22.01.2017 17:55
ich hab noch was gefunden was ich mir vorstellen könnte:Kettenspanner
http://www.polo-motorrad.de/de/axb-gt-kettenspanner-rn29-yamaha-mt-09-schwarz.html
gibt es auch als Original Yamaha Zubehör
im Moment gibt es bei Polo 25€ Rabat ab 99€
und ich habe noch einen Polo Geschenkgutschein
vielleicht noch schicker als die Gabel- Schwingenpads
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 01.02.2017 22:11
heute gekommen
wird sobald es nicht mehr so kalt in der Garage ist montiert
und beim nächsten Anlass und Rabattaktion kommt das auch noch:
muss man nicht haben, aber finde ich schön
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 01.02.2017 22:36
:roll: :ok: :respect:
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 09.02.2017 16:33
ich habe es getan, die sündhaftteure Achsmutter bestellt. Es gab 20% bei POLO.
Die Frage für mich ist, mit welchem Drehmoment anziehen? Der Beipackzettel sagt nach Herstellervorgabe also 150. Da die Mutter mit der Madenschraube gesichert wird könnte doch weniger reichen. Ich möchte die schöne Mutter nicht gleich wie irre anziehen und verhuntzen.
Beitragvon Überholi » 10.02.2017 11:32
150nm keine Experimente
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 06.05.2017 13:50
habe mir ein paar Abstandshalter für meine Satteltaschen gebastelt. Zum Mt muss ich Gepäck mitnehmen.
awidor
Beitragvon awidor » 06.05.2017 19:28
Rolle muss reichen.
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 06.05.2017 20:54
Hallo Jörg
Ich brauche die Rolle zusätzlich für 30 T-Shirts
Beitragvon Überholi » 08.05.2017 21:52
gert_rie hat geschrieben:Hallo Jörg
du musst ja schwitzen :lol:
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 09.06.2017 18:58
habe im Zuge des Reifenwechsel endlich geschafft:
Beitragvon Überholi » 10.06.2017 06:00
Sieht gut aus
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 23.04.2020 13:34
Habe mal wieder was verändert, die goldene Gabel schwarz gemacht:
Beitragvon flory » 23.04.2020 17:09
:shock: :o :mauer:
manche wären froh, sie hätten so eine schöne Gabel
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 26.04.2020 12:57
23.04.2020 13:34
Habe mal wieder was verändert, die goldene Gabel schwarz gemacht...
Foliert, oder
Gibts ein Bild mit dem ganzen Moped ?
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 26.04.2020 22:26
Ja, ich habe die Gabel foliert. Das kann man leicht rückgängig wenn es nicht mehr gefällt. Fotos vom ganzen Motorrad muss ich noch machen.
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 15.05.2020 16:00
hier ist ein Bild von der ganzen Tracer mit schwarzer Gabel
