3VD Töpfe an 4TX???
Kai
3VD Töpfe an 4TX???
Beitragvon Kai » 14.12.2016 16:59
Bin dabei eine TX zu erstehen und habe an der angedachten Maschine Endtöpfe mit der Prägung 3 VD (Yamaha-Originalteil) vorgefunden.
Ob das so legal ist, konnte mir der Yamaha - Vertragshändler nicht beantworten....
Wer weiß das so aus dem Effeff???
Danke im voraus ;)
Re: 3VD Töpfe an 4TX???
Beitragvon DiddiX » 14.12.2016 17:28
Hi Kai,
Das ist normal und völlig OK! ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 14.12.2016 18:22
es ist eigentlich ein Armutszeugnis das ein Yamaha-Vertragshändler
nicht die Kenntniss hat das an der 4 TX Endtöpfe montiert sind
die eine 3 VD Prägung tragen
wie bereits erwähnt ist es völlig normal und Seriemäßig so
Kai
Beitragvon Kai » 14.12.2016 18:41
Ging ja fix!
Dann spricht ja nicht mehr allzuviel gegen den Kauf - den Rest von wegen Preis/ Ausstattung /Wert
muss ich mit mir selbst ausmachen ;)
Danke Männers!
riedrider
Beitragvon riedrider » 14.12.2016 21:01
Und weshalb haben die Endtöpfe ab 1996 bis zum Schluß laut Yamaha-Ersatzteilkatalog eine 4TX- und keine 3VD-Nummer?
Bis 1995 ist es eine 3VD-Nummer.
Tante EDIT war eben in der Garage und hat den gut verpackten Originalauspuff von der 2000er 4TX ausgepackt, der beim Kauf dabei war (Mopped aus 1. Hand mit Marving Auspuff). Und da ist tatsächlich eine 3VD-Kennzeichung drauf. Das ist eher ein Armutszeugnis für Yamaha, wenn Ersatzteilkatalog und Bauteilkennzeichung nicht zusammen passen....
Günter
Beitragvon Überholi » 14.12.2016 22:05
Quatsch. Schau mal bei der 3vd nach dann wirst merken dass der puff ne 3vd nummer hat.
Anders gesagt viele teile sind bei yamaha gleich. De noch sind diese in der ersatzteilliste modellspezifisch eingepflegt. Dann könnte man auch andere preise verlangen. Uuuund die mechaniker wissen nicht gleich was wo gleich ist....
riedrider
Beitragvon riedrider » 15.12.2016 05:45
Der 4TX-Topf mit 3VD-Kennzeichnung (steht übrigens 3VD-1 drauf) hat zwei e1-Prüfnummern eingeprägt, die deutlich auseinander liegen.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auf dem 3VD-Topf nur die niedrigere drauf steht und dann ist das eben nicht das gleiche Bauteil.
Kai
Beitragvon Kai » 15.12.2016 07:37
Oh, ich scheine ja ne richtige Diskussion angestoßen zu haben - hätt ich ja so nicht mit gerechnet, denn in Zeiten von Ebaytuning und sonstigem ausloten der Grauzonen guckt jeder beim Gebrauchtkauf besser auf alle Details der Anbauteile ;)
Von daher erwartete ich bereits , dass solch ein Kuriosum hier schon einmal diskutiert wurde...
Es ist tatsächlich etwas schwach von nem Vertragshändler / Meisterwerkstatt, dass er für sowas Rücksprache mit Yamaha Deutschland halten muss - spricht für mich eher dafür, dass ich für künftige anstehenden Reparaturen die meine Fähigkeiten übersteigen nicht extra nach Hannover gurken muss...
Teiletauscher und Muckelbuden haben wir hier auch im näheren Umkreis - spare ich mir also wenigstens Zeit...
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 15.12.2016 08:33
Auf meiner 4 TX ist statt des verchromten Originalauspuff ein schwarzer von einer 3 VD drauf.
Der Verkäufer meinte dazumal der Originale sei kaputt gewesen.
Ist soweit kein Problem, nur scheint der Auspuff nicht 100%ig zu passen.
Die Laschen am Sammeltopf sind nicht ganz an der richtigen Stelle, somit blieb diese Aufhängung unbenutzt.
Vielleicht ist das nur bei meiner so, oder gibt es doch feine Unterschiede?
Gruß Jochen
Beitragvon Überholi » 15.12.2016 17:20
Es gibt keinen unterschied.
Zu mindest keine masslichen.
Lediglich die ersten waren noch nicht verchromt. Ansonsten sind die baugleich.
Ich hab grad ne olle 3vd da dann sehe ich nach ob da eine oder 2 e nummern drauf sind.
Wobei i davon ausgehe dass auch das identisch ist.
riedrider
Beitragvon riedrider » 15.12.2016 18:05
Ja, schau mal nach.
Bei mir stehen diese Nummern drauf:
e1 78/1015-0183
e1 78/1015-0364
Günter
Zuletzt geändert von riedrider am 16.12.2016 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
riedrider
Beitragvon riedrider » 16.12.2016 19:41
Und was steht jetzt auf dem 3VD-Auspuff?
Günter
Beitragvon Überholi » 16.12.2016 22:11
ich bin noch nicht zum Platz gekommen wo die Motorräder stehen.
riedrider
Beitragvon riedrider » 16.12.2016 22:36
Ich habe inzwischen im Netz den hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/E1-YAMAHA-TDM-85 ... xydyxSOvoE
Der hat nur eine Nummer. Der Verkäufer schreibt zwar 3VD-2/ E1.791015-0183 aber ich glaube, auf dem Bild eher eine 78 zu erkennen.
Das ist dann auch die eine Nummer, die auf meinem 4TX-Auspuff steht.
Was ich komisch finde ist das 3VD-2 (erkenne ich auch so auf dem Bild) und auf meinem eigentlich jüngeren Auspuff steht 3VD-1.
Günter
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 17.12.2016 11:38
-1 ist der linke, -2 der rechte Topf
riedrider
Beitragvon riedrider » 17.12.2016 14:38
Stimmt ;)
Mein Originalauspuff ist immer noch recht gut eingepackt, so wie ich ihn vom Vorbesitzer bekommen hatte.
Ich hatte nur den linken Topf freigelegt.
Günter
Beitragvon Überholi » 18.12.2016 11:55
riedrider hat geschrieben:Ja, schau mal nach.
e1 78/1015-0183
e1 78/1015-0364
Günter
ich hab nachesehen können. es ist auf der 3VD nur eine E Nummer eingeprägt.
e1 78/1015-0183
riedrider
Beitragvon riedrider » 18.12.2016 13:19
Danke ;)
Das deckt sich dann auch mit dem Ebay-Auspuff.
Damit scheint der 4TX-Auspuff "abwärtskompatibel" zu sein, während man den von der 3VD eigentlich nicht legal an der 4TX fahren darf.
Meine NTV hat über die Bauzeit (1988 bis 1997) 3 verschiedene Auspuffanlagen wegen geänderter Abgas- und Geräuschvorschriften erhalten.
Die beiden ersten unterscheiden sich äußerlich nur durch eine andere Kennzeichung und den Durchmesser des Auslaßrohres aber die letzte sieht komplett anders aus.
Günter
