Anlasssperrleais
Bernd59
Anlasssperrleais
Beitragvon Bernd59 » 17.10.2016 09:47
Die TDM 850 4TX spring nicht an. Das Anlassrelais klackt nur. Die Batterie ist in Ordnung. Anlassrelais gewechselt. Anlasser gewechselt. 12 Volt liegen am Anlassrelais an, werden aber nicht durchgeschaltet. Wo zu Kuckuck finde ich das Anlasssprerrelais?
Grüße Bernd
Re: Anlasssperrleais
Beitragvon Überholi » 17.10.2016 12:34
Vorne rechts.kannst sehen wenn du bei der gabel innen rein schaust. Sicher dass die batterie passt?
Beitragvon Überholi » 17.10.2016 13:17
Wenn das relais klackt aber sonst nichts passiert, dann ist zuwenig spannung da. Also das sperrrelais würde das schon unterbinden. Du kannst mit einem schrauben dreher (am besten alt wegen funkenbildung)oder anderem metall das anlasser relais mal überbrücken. Aber vorsicht kein gang... dann siehst du ob die batterie reicht.
Beitragvon Yamaha-Men » 17.10.2016 14:19
du kannst auch ein Messgerät an der Batterie anschließen und schauen
wies sich verhält wenn du startest
Wie wurde die Batterie geprüft um die Aussage zu treffen " Batterie ist
in Ordnung"
Hatte das auch schon aber es lag stets an der Batterie die einbrach beim
Starten
Ohne Zündung 12,5 Volt aber beim Starten brach sie teilweise bis unter
9 Volt ein - das ging dann nix mehr
Bernd59
Beitragvon Bernd59 » 17.10.2016 18:01
vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Batterie habe ich mit einem Überbrückungskabel mit dem Auto überbrückt. Ich habe auch die Spannung am Anlasssrelais gemessen. Aber am falschen Kontakt. Hatte das Handbuch nicht dabei. jetzt muss ich noch die Spannung vom Startknopf zum Relais messen. Leider steht die TDM noch in der alten Garage ( 30 Minuten Fahrt entfernt ).
Wenn ich den Seitenständer ausklappe und starte mit eingelegtem Gang Klackt das Anlassrelais nicht. Also kann es nicht das Anlasssperrelais sein ( oder habe ich einen Denkfehler ).
Greets Bernd
Beitragvon Yamaha-Men » 17.10.2016 18:14
ist korrekt; - wenn der Gang eingelegt ist kann man nicht starten
SammyK
Gang einlegen Motor geht aus
Beitragvon SammyK » 25.04.2020 19:29
Servus
Habe ebend falls Probleme mit dem Relais. Ist zu mindest meine Vermutung Nummer 1.
Zur Fehlerbeschreibung:
Motorrad lässt sich Starten, Ständer eingeklappt, wenn Gang eingelegt ist und ich die Kupplung kommen lasse geht die Maschine (4TX TDM850) aus.
Nach mehrmaligen Probieren bzw Starten fängt das Anlasser Relais an zu klackern.
Kontakt/ Schalter an Ständer und am Kupplungshebel überprüft.
Habe am Kupplungshebel in Neutral 0 Volt und bei Gang drin ca.7 Volt.
Bin im Moment ratlos und für Hilfe dankbar
MfG
SammyK
RE:Gang einlegen Motor geht aus
Beitragvon SammyK » 26.04.2020 11:22
Problem endlich gelöst. :D :D
Re: RE:Gang einlegen Motor geht aus
Beitragvon Yamaha-Men » 26.04.2020 11:50
SammyK hat geschrieben:
26.04.2020 11:22
Wo lag das Problem
Beitragvon Überholi » 27.04.2020 20:02
würde mich auch interessieren. bei mir wars der Stecker von der rechten Armatur am Lenker der nicht zusammen war. - da hat dem User wohl einer nen Streich gespielt gehabt.
ich hab natürlich erstmal alles andere überprüft :lol:
