TDM 850 Auspuff (Barracuda)
MetalMusic
Beitragvon MetalMusic » 27.07.2016 21:55
Moin, ich habe vor einiger Zeit eine Frage gestellt, wo ich nach einer Auspuffanlage gefragt habe. Nach einigem herumsuchen habe ich eine gefunden. Der Hersteller heißt barracuda. Da dieser Hersteller viele verschiedene Versionen für die TDM 850 anbietet, wollte ich mal Fragen, ob ihr vielleicht Erfahrungen mit Barracuda habt und welchen ihr empfehlen würdet.
Und brauche ich unbedingt eine 2 in 2 Anlage oder kann ich mir auch eine 2 in 1 kaufen?
MfG Philip
Re: TDM 850 Auspuff (Barracuda)
Beitragvon Yamaha-Men » 27.07.2016 22:05
selbstverständlich kannst du anstelle einer 2-2 auch eine 2-1 Anlage montieren
Endrohr ist dann meistens rechts
MetalMusic
Beitragvon MetalMusic » 27.07.2016 22:25
Ok, danke.
Freddy_F
Beitragvon Freddy_F » 27.07.2016 23:33
Hallo.... :)
ich selbst hab den Barracuda 2in1 dran...der Sound ist deutlich besser als mit dem Originalen, aber ich denke bessere gibt es bestimmt auch. Aber der Unterschied ist schon deutlich.
Das einzig blöde ist, dass es Probleme mit Kofferträger und Koffer gibt - da der Endtopf einige cm höher ist, als der Originale passt das alles nicht so einfach (die original Jamaha Koffer passen nicht!)
MetalMusic
Beitragvon MetalMusic » 28.07.2016 09:09
Ok, da ich eh nicht vor hatte mir einen Koffer dran zu bauen, hat sich das erledigt.
Kennst du ein bessere Anlage? :D
Freddy_F
Beitragvon Freddy_F » 28.07.2016 19:47
OK, dann geht's ja...
Welche Anlage besser sein könnte, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe selbst grad keinen Überblick, welche es so gibt für die TDM. Den Barracuda hatte ich vom Vorgänger übernommen, daher habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt.
Flodder
Beitragvon Flodder » 28.07.2016 21:29
Ich habe an meiner 3VD einen Remus 2-in-1. Sehr schöner Klang, dumpf aber nicht krawallig laut.
MetalMusic
Beitragvon MetalMusic » 28.07.2016 22:51
Ich hab mir jetzt auch mal ein paar YouTube Videos angeschaut. So wie sich das anhört, unterscheiden die sich im klang nur ganz minimal.
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 05.08.2016 12:13
Hi
Ich habe vor 2 Jahren einen 2in2 Barracuda eingebaut. Ist schon vom Sound her viel besser als Original aber ziemlich laut.
Betreffend Leistung habe ich das subjektive Gefühl, dass die Leistung tiefer als mit dem Orginaltopf ist.
Vom Preis her ist aber der Barracuda aus meiner Sicht ok.
Habe due Aluversion genommen, würde jetzt aber etwas anderes nehmen da das Alu sehr empfindlich ist.
MetalMusic
Beitragvon MetalMusic » 06.08.2016 23:39
Was meinst du mit der Leistung? Das sie weniger hat?
Bei mir würde das keine große Rolle spielen, da ich auf 48ps gedrosselt fahren muss.
Freddy_F
Beitragvon Freddy_F » 07.08.2016 09:26
Bei der Leistung ist es ja meist so, dass die Maschine nur mit Serienauspuff die in Fahrzeugschein angegebene Leistung erreicht. Mit Nachrüstanlage ist es meist weniger. (Da können gerne mal 5-10 PS fehlen)
MetalMusic
Beitragvon MetalMusic » 07.08.2016 13:41
So viel? Dann überlege ich mir das nochmal. Weil 10 Ps ist schon einiges.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
