Bremsflüssigkeitsverlust bei TDM900
TdmThom
Beitragvon TdmThom » 27.07.2016 08:22
Hallo TDMler,
War mit meiner Frau grad in Kroatien. Vor der Heimreise stellte ich fest, das im Schauglas der Vorderbremse bis etwa zur Hälfte ein Luftbläschen sich breit machte. Habs während den rund 1500km Heimweg laufend kontrolliert und keine Veränderung festgestellt. Der Druckpunkt der Vorderbremse ist bislang unverändert. Kann ich einfach Bremsflüssigkeit beim Behälter am Lenker nachfüllen?
Kann es sein das die in der prallen Sonne stehende Maschine dadurch Bremsflüssigkeit verliert? War richtig heiß und kein Schattenplatz vorhanden. Konnte kein sichtbares Austreten feststellen.
Vielen Dank schon mal.
Thomas
twinpower
Re: Bremsflüssigkeitsverlust bei TDM900
Beitragvon twinpower » 27.07.2016 08:43
wenn äußerlich alles dicht ist und der Druckpunkt steht über längere Zeit, wird es wohl der ganz normale Bremsbelagverschleiss sein.
Zwei Leute mit Gepäck, da muss die Bremse schon ordentlich arbeiten
TdmThom
Beitragvon TdmThom » 27.07.2016 08:52
Wow, danke schon mal für die rasche Antwort. Danke Roland.
Werde gleich mal Dot4 Bremsflüssigkeit besorgen und Diese wechseln.
Toll das Forum.....
LG. Thomas
twinpower
Beitragvon twinpower » 27.07.2016 08:54
Ach ja, auffüllen könntest du rein theoretisch, aber ich würde mal die Belagstärke überprüfen, vielleicht ist sowieso ein Wechsel fällig.
Beitragvon Überholi » 27.07.2016 17:12
Das bläschen ist ganz normal. da können auch markierungen am schauglas sein. Min max.... wenn keine flüssigkeit mehr zu Sehen ist, dann wäre es blöd.
TdmThom
Beitragvon TdmThom » 28.07.2016 07:21
Aufgrund der Mehrbelastung beim Bremsen (Sozia und drei volle Koffer) war der Verschleiß der Vorderbremse dementsprechend höher. Daher auch das größere Bläschen im Schaufenster :shock:
Meine Frau fährt ansich selber Motorrad. Sie fährt eine neue MT09. Dieses mal wollte sie jedoch während der Fahrt die Aussicht und die Landschaft als Sozia geniessen. Sie ist eine echt tolle Mitfahrerin und macht auch FAST alles mit.
Meine TDM hat sich auch im Soziabetrieb als absolut reisetauglich erwiesen. Trotz der nun schon rund 93.000km gab es keinerlei Problemchen. Bis auf den Verschleiß eben.
Vermutlich war das aber die letzte grössere Reise mit meiner TDM. Habe für die kommende Saison das OK meiner Frau für ein neues Moped erhalten. :!: ;) :!: Wie es derzeit aussieht wird es wohl eine Tenere 1200 XTZ. Die wäre dann mindesten so reisetauglich. Wir werden sehen....
Danke für euere Antworen. Habe die Bremsflüssigkeit der Vorderbremse gewechselt. Nun ist Alles wieder gut.
LG. Thomas
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 14 Gäste
