MIVV-Auspuff + Hauptständer ?
Packmann75
Beitragvon Packmann75 » 17.06.2016 18:32
weiß jemand, ob bei Anbau eines ovalen MIVV-Sportauspuffes (Foto) an einer TDM900 der Hauptständer entfernt werden muss ?
Der Verkäufer kann mir dazu leider nichts sagen...
Bin der Meinung soetwas einmal irgendwo gelesen zu haben.
MT09-men
Re: MIVV-Auspuff + Hauptständer ?
Beitragvon MT09-men » 18.06.2016 07:28
moins
der MIVV Suono berührt jedesmal den HS, passt aber trotzdem.
Bei der Storm das gleiche: "Probleme bereitet wohl nur der nicht mehr vorhandene Hauptständeranschlag..."
(von Joerg_W » 27.08.2013 )
yuasa
Beitragvon yuasa » 18.06.2016 20:30
Ich habe die kleinen mivv gp dran und auch da passt der HS aber er schlägt am rohr an. Mit stopper hing der HS zu tief und somit hab ich den HS nicht mehr dran.
Yoda
Beitragvon Yoda » 19.06.2016 05:37
servus zusammen
:D hauptständer wird überbewertet. :D :D
hab meinen auch abmontiert nachdem ich die storm gp montiert habe.
MT09-men
Beitragvon MT09-men » 19.06.2016 10:26
moins
kann man so oder so sehen.
Ich habe es jedenfalls immer gehaßt meine 900er alleine auf den Montageständer zu hieven...
oder auf Urlaubstouren seitlich neben dem Bock herzugehen um die Kette einzufetten. :P
Wer einmal einen Hauptständer hatte will das Teil (meistens) nicht mehr missen.
jedenfalls nicht aufgrund einer Brülltüte....wobei es da doch auch genug andere Alternativen gibt.
schöen Sonntag
Packmann75
Beitragvon Packmann75 » 19.06.2016 10:53
Ja, habe meinen Hauptständer zudem gerade modifizieren lassen, da er nach der Heckhöherlegung nicht mehr den Boden berührt hatte und beim unbelasteten Schieben mit Kettendurchhang die Kette an ihm geschliffen hat.
Wäre schade, wenn er jetzt für eine MIVV-Anlage wieder ab müsste...
Yammy
Beitragvon Yammy » 08.07.2016 22:29
Habe heute auch einen MIVV GP angebaut der Hauptständer schlägt jetzt immer am Auspuffrohr an.
wenn das Rohr dünner wäre dann klappt es.
habe jetzt kurzerhand den Ständer abmontiert, werden mir da mal was einfallen lassen evtl muss der der Fuß-Hebel vom HS geändert werden.
Gruß Dieter.
yuasa
Beitragvon yuasa » 09.07.2016 15:17
Welchen Hauptständer hast Du verbaut?
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 09.07.2016 15:22
Yoda hat geschrieben:servus zusammen
Hallo -
- kann dir nur zustimmen. Mehr Gewicht was mit herumgeschleppt wird, in der Kurven setzt das Ding zuerst auf und die Kette schmiert bei mir der Scotty (den letzten Rest Kettenspray verwende ich zum Gartentor schmieren). Und für alle anderen Arbeiten an der Maschine ist der Montageständer die bessere Wahl.
Aber das muß wohl jeder für sich beantworten.
LG aus'm 17ten
Georg
Yammy
Beitragvon Yammy » 09.07.2016 20:59
Habe einen. Zubehörständer verbaut, ich weis nicht wie es mit einem originalen ist, müsste von SW sein.
So schlimm ist es nicht ohne Hauptständer nur wenn ich Touren mit Sozia und Koffer fahre ist ein Hauptständer schon klasse.
zum Glück ist ja der Auspuff und Ständer schnell an/abmontiert
Gruß Dieter
Binockel
Beitragvon Binockel » 12.07.2016 21:28
Ich habe den Hauptständer meiner 3VD modifiziert, so dass er absolut knapp unter Sammler liegt und die Schräglage nicht beeinträchtigt. Umd feuerverzinkt isser auch.
Hajoku
Beitragvon Hajoku » 16.07.2016 12:30
@Binockel
Hast Du vielleicht mal ein Bild von Deinem modifizierten HS,
bei meinem stört die Krümmung des Hauptständers, schlägt halt ans Verbindungsrohr
und ist soweit unten dass Kurven gar nicht möglich sind. Ich habe ihn zur Zeit abgebaut.
Wenn der gerade wäre, würde es funktionieren, habe aber im Moment noch keine Idee,
wie ich das hinkriege.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 14 Gäste
