Motorlaufleistung TDM900
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 04.07.2016 15:41
meine (Gespann) TDM hat bisher laut Tacho ca. 37.000 Km absolviert, da sie auf 15-Zoll-Rädern läuft kann man davon ca. 10% abziehen.
Trotz intensivster Nutzung von Google und Suchfunktion im Forum habe ich allerdings bisher nicht herausfinden können welche Laufleistungen so ein 900er erreicht.
Gibts denn dazu bereits einschlägige Erfahrungen?
Rolf
elektroewi
Re: Motorlaufleistung TDM900
Beitragvon elektroewi » 04.07.2016 16:15
meine hat jetzt 120.000 Km def. nur die Lima.
läuft noch wie am ersten Tag :dance1: :ok:
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 04.07.2016 16:22
Das läßt auf eine lange, erlebnisreiche Zeit mit der TDM hoffen!
schand99
Beitragvon schand99 » 04.07.2016 16:22
der Motor der TDM gilt als ziemlich zuverlässig und langlebig. Laufleistungen von über 100000 km sind keine Seltenheit. Vorausgesetzt, die Wartungen werden regelmäßig gemacht. Den Ölstand im Auge behalten: zu wenig Öl schadet, da ist die TDM empfindlich. Etwas zu viel Öl ist kein Problem.
Lt. Wartungsplan sollte nach 40t km das Ventilspiel kontrolliert werden. An meiner TDM gab es bei 2 Ventilen Abweichungen die wohl auch bei 37t km schon recht ausgeprägt waren. Würde daher empfehlen das Ventilspiel zu kontrollieren. Wenn alles passt, und das soll dem Vernehmen nach häufig vorkommen, ist man beruhigt. Und wenn es nicht passt und eingestellt werden muss, dann wurde vielleicht das Leben des Motors verlängert.
Recht viel mehr ist da nicht,
Beitragvon Überholi » 04.07.2016 22:40
bei der 900er ist der ölverbrauch fast gegen null anzusehen. also wenn nicht was ausläuft , braucht man von wechsel zu wechsel nicht bnervös werden.
die 850er sind da ein anderes Kaliber.
100Tkm sind somit absolut kein hinderniss nochmal so viel drauf zu fahren.
Beitragvon Horst_Hustler » 05.07.2016 21:19
112.000 km
kein Ölverbrauch
keine ungewöhnliche Geräusche
Leistung gut
Fazit: wie neu
sigikhe
Beitragvon sigikhe » 08.11.2016 16:31
Meine Maschine: TDM 900 RN11 EZ 09/2005:
KM-Stand: 56.000
Defekte: Absolut nichts, Kein Ölverbrauch, nie Mängel beim TÜV festgestellt
Außer Reifen, Kettensatz und einer Glühbirne keine Kosten.
Habe die vorgeschriebenen Inspektionen (alle 10.00km) ausführen lassen.
Ölwechsel nach jeder Saison.
Große Inspektion bei 38.000km. Es gab aber nix einzustellen.
Kann mich von meiner TDM daher einfach nicht trennen.
Auf die nächsten 60.000 km :-)
Sigi
Dieter67
Beitragvon Dieter67 » 08.11.2016 16:53
Der Greg im Französischem Forum hat mit seiner über 160 000 km drauf gehabt (Alle Tage zur Arbeit gefahren u viel Beruflich in der Pariser Gegend unterwegs)
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 08.11.2016 18:02
Squirrel hat geschrieben:Moin,
... nicht herausfinden können welche Laufleistungen so ein 900er erreicht.
Rolf
Im Solobetrieb gebe ich dem 900er TDM-Motor bei sinniger Behandlung mindestens 200.000 km.
Solche Laufleistungen werden sich aber nicht ohne weiteres auf den Gespannbetrieb übertragen lassen -
wie auch immer, du hast ein äußerst zuverlässiges Basisgerät, welches dir noch viel Vergnügen schenken wird. :D
Gruß Eugen
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 10.11.2016 11:20
Bei meiner RN18 sind's jetzt >70.000 km.
Defekte:
Gabelsimmeringe bei 40 tkm und bei 70 tkm, ansonstens fahren, fahren, fahren! ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 41 Gäste
