Benötige für meine 3vd einen neuen ketten kit.
Auf was sollte geachtet werden, habt ihr evtl Vorschäge?
DiddiX hat geschrieben:Arbeitsaufwand für Schwinge raus und wieder rein, 10 Min.
Wenn das Hinterrad eh schon Raus ist,
sind noch 2 Schrauben zu lösen und die Schwinge ist draußen.
tawet hat geschrieben:Wenn das Hinterrad eh schon Raus ist,
Ist das ein Ironie-Smiley hinter den 10 Min.???
Lass bloß das Federbein drin! Um oben an die Schraube zu kommen (hab kürzlich einem Kumpel ein neues Federbein eingebaut) mußt Du die ganze Unterverkleidung absenken sonst kommst Du an die Mutter nicht mit Werkzeug dran).
Es ist absolut hinreichend den Umlenkhebel am Rahmen und die Zugstangen an der Schwinge abzuschrauben und wie beschrieben die Einstellhülse für das Axialspiel nach außen zu drehen.
tawet hat geschrieben:Interessant: Das Original hat beidseitig noch solche Gummi-Ringe unterhalb der Zähne aufgeklebt… ob die was gebracht haben?!
