Laufleistung von Reifen berechnen
Beitragvon tdm-hans » 05.04.2003 18:29
ich habe soeben meine Excel-Tabelle zum Berechnen von Laufleistungen der Reifen in den Dateienbereich hochgeladen, nämlich hier.
Erfolgreiches Berechnen! :))
Hans
[f1][c=#ffffee]Jetzt auch mit Titel[/c][/f1]
www.hiha.de
seawos
Beitragvon seawos » 14.04.2003 14:21
Hanz, du weastma unheimlich.
Hast des mit da CNC-Maschin gmacht?? ;D
Oder dröhnt des Schneidöl?:rotate:
TDM 850, (Teddi), silber-schwarz, 4TX, Shark,BT 020, 17Mm
XT 350, 55V, steht jetzt beim Mechani, 26Mm
Düringer rulez.
otto
Beitragvon otto » 24.04.2003 17:36
Servus Hans,
also so ganz überreiß ich das jetzt nicht. Sollte die Tabelle ausrechnen, wie lange mein Reifen noch hält, oder muß ich das anhand der Daten in der Tabelle selber machen?
Bitte um Erleuchtung.
Otto
http://www.rothganger.de
Beitragvon tdm-hans » 24.04.2003 18:39
@Otto:
Mmmh, ich dachte das wäre selbsterklärend. Aber gut, eine kleine Einweisung:
Ich hab zwei Tabellenblätter für Vorder- und Hinterreifen.
Bei Restprofiltiefe kannst Du eintragen bei wieviel Profil Du den Reifen entsorgen willst (Grundlage für die Berechnung).
Alles was Du einträgst ist: Bei einem neuen Reifen in die gelben Zellen Datum (optional), Kilometerstand und Anfangsprofiltiefe. Danach in die weißen und grauen Zellen dann das Datum (optional; am einfachsten mit STRG + . für das aktuelle Datum), den Kilometerstand und die gemessene Profiltiefe.
Der Rest wird von der Tabelle berechnet.
Was mir gerade eingefallen ist: Bei Kilometerstand und Profiltiefe nur Zahlenwerte eintragen. Vielleicht hast Du ja 'km' dahintergeschrieben. Dann bekommst Du eine Fehlermeldung (#WERT!).
Ansonsten sind nur die Zellen in denen Du was eintragen musst zugänglich, der Rest ist geschützt (ohne Passwort!)
@seawos:
Richtig! Das Schneidöl beamt dich ordentlich! ;D Heute habe ich wieder einen Schädel auf!:(
Servus
Hans
www.hiha.de
Roman
Beitragvon Roman » 24.04.2003 21:44
Hi Hans!
Vielleicht bin ich ja auch zu blöd, aber bei mir wird da gar nix von alleine ausgefüllt. ?( Ist eben nicht so einfach wie Spiegeladapter anschrauben.... :))
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
OliS
Beitragvon OliS » 24.04.2003 22:12
Hi Roman,
mir gings auch so :(
Also mach ich es wie bisher, ich fahr den Reifen runter und kauf dann einen neuen :)
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,5 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
KaiHawaii
Beitragvon KaiHawaii » 25.04.2003 09:20
bei dem Tabellenblatt für den Hinterreifen fehlen die Formeln. Das ist wohl ein Copy & Paste Fehler.
@Hans
Verwendest du für vorne und hinten die gleichen Formeln ? Dann einfach das Arbeitsblatt kopieren und das alte für den Hinterreifen löschen.
Reiner
* Der Weg ist das Ziel, und das Ziel ist weit weg ! *
* '99- , TDM 850 "The Day Maker", 37 Mm*
* TDMF# 60 - In grip we trust!*
Armin
Beitragvon Armin » 25.04.2003 10:58
Mogähn Bubens + Mädels,
wen's interessiert, der findet hier einen "professionell" gemachten Verschleißtest verschiedener Reifen und Hersteller.
Nu denn, schönen Tag noch,
Armin
...es kann nicht zweizylindrig genug sein :)
Beitragvon tdm-hans » 25.04.2003 17:22
Uuuuuups! 8o
Jetzt habe ich nochmal nachgeschaut! Tatsächlich fehlen auf dem Arbeitsblatt für den Hinterreifen die Formeln. Wie das passieren konnte ist mir schleierhaft.
Wie KaiHawaii schrub, einfach das Arbeitsblatt für den Vorderreifen kopieren und das verwenden. Sind die gleichen Formeln.
Ich lade dann beizeiten eine korrigierte Fassung hoch!
Mea maxima culpa! :(
Hans
www.hiha.de
Beitragvon tdm-hans » 25.04.2003 17:46
[c=#0000AF]Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
Söben habe ich die bereinigte Fassung hochgeladen.
Version 1.1 steht zum Download bereit! ;D
@Roman:
Spiegelverlängerungen drehen ist auch einfacher! :))
Reifenverschleißrechner
Gruß[/c]
Hans
www.hiha.de
Roman
Beitragvon Roman » 26.04.2003 12:58
Moin!
Plötzlich füllen sich wie von Zauberhand die ganzen Zellen! Wunder der Computertechnik..... 8o ;D
Jetzt muss ich mir nur noch einen Profiltiefenmesser besorgen... :rotate:
Roman
2000er 4TX
Alex-TDM4EVER
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 26.04.2003 17:38
Hallo Hans,
danke :rotate: ich liebe solche Spielereien, wirklich!!!!
Gruß aus Karlsruhe
Alex
VX51L-1988 schwarz
4TX-2000 schwarz
V10-1992 dunkelgrün
[mark=#FF3300]Bombing for peace is like fu cking for virginity!!!![/mark]
Beitragvon DARKMAN » 26.04.2003 20:56
Hi Hans
gute Idee das mit der Tabelle ich werds mal austesten! Nur eine Sache macht mir Probleme und das sind die 1,6mm Profiltiefe .........;D bei mir liegen am Schluss meist 0.5mm an :))
T.T.
[white]*Wer bremst verliert*[white]
Beitragvon tdm-hans » 26.04.2003 22:24
Hi Thorsten!
Genau für solche Leute wie Dich habe ich die Zelle für Restprofiltiefe editierbar gemacht (naja, auch für mich ;D). Es sind auch negative Werte für die ganz unverfrorenen unter Euch möglich! :teufel:
Hans
www.hiha.de
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
