Ölwechsel Deckel ist aber nicht mehr dicht!
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 27.04.2016 09:48
Moin auch,
gestern alle Flüssigkeiten gewechselt. Öl, Filter, beide neuen O-Ringe eingesetzt.
Drehmoment beachtet ! ..und sauber gearbeitet. Alles gesäubert Nut für die Dichtringe kontrolliert, noch mal sauber gemacht!
......und Fuc... nicht dicht :evil: :evil: .
Ist der Deckel mit den beiden O-Ringen, jetzt leichte Undichtigkeit im hinteren Bereich ,
da wo der Filter sitzt (und nur nach vorne hin bzw in Fahrtrichtung nach rechts außen dann, so das ich das auch schön sehen kann)
Möchte nicht unbedingt das Drehmoment erhöhen.
Hat da jemand ne schnelle Lösung???
Re: Ölwechsel Deckel ist aber nicht mehr dicht!
Beitragvon Überholi » 27.04.2016 09:58
servus - hast du die 2. ablassschraube in dem Bereich, vorher angezogen oder nachdem anziehen des ölfilter deckels. ?
das wäre eine Möglichkeit. eine andere die ich vermute, - der öldeckel ist bereits gebogen. das kommt vor wenn zu fest angezogen wird.
mit einem lineal kannst du überprüfen ob der deckel noch gerade ist.
oder was ich auch schon mal erlebt habe, dass der o-ring - der neue grosse,
vom pressen und galvanisieren, grate aufweist die das dichtmachen verhindern.
oder der neue ist nicht ganz so dick.
evtl. würde ich den alten nochmals verwenden.
aufmachen wirst du müssen.
von silikon oder sonstigem rate ich ab. - denn es gibt ein nächstes mal ;)
ich würde mir wenn der deckel verbogen ist, einen anderen Besorgen.
also falls du brauchst ich hätte. ;)
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 27.04.2016 19:46
man das es an der Reihenfolge wie man die Schrauben anzieht liegen kann.. :o :o :o .
ja einfach mal nachgedacht, schau morgen dierekt mal nach. Haarlineal ist
nicht unbedingt greifbar.
Danke schon mal
Wenn es nötig ist melde ich mich
Beitragvon Überholi » 27.04.2016 20:49
derole3vd hat geschrieben:man das es an der Reihenfolge wie man die Schrauben anzieht liegen kann.. :o :o :o .
die 2. ablassschraube (genau dahinter - nvon vorne nach hinten gesehen 12 er schlüsselweite) wird mir 30 nm angezogen. da zieht sich ganz schön was nach oben...
wenn also der filter vorher... dann kann es zu locker werden.
kann es sein muss nicht.
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 28.04.2016 23:07
Ist mir mal beim schlampigen Arbeiten passiert: Ölfilter verkehrt herum eingesetzt??
Dann geht der Deckel geht dann zwar drauf aber nicht optimal und es ist kann ein wenig undicht sein.
Um Gewissheit zu haben wirst du alles noch mal aufmachen müssen. Sammle das auslaufende Öl in einem sauberen Behälter auf. Das kannst du natürlich weiter verwenden.
Gutes Gelingen
LG aus Wien
Georg
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 29.04.2016 17:18
...man tdmschnurli mach mir keine Angst :"den Filter falsch herum" das verunsichert ein schon???
hatte gestern alles noch mal vorsichtg gelöst (nicht komplet ab) dann noch mal fest gezogen,
Es war zuerst ne minimal Undichtigkeit. Jetzt scheint es aber dicht zu sein. Muß dann Morgen wohl oder Übel mal ne runde
im Regen :evil: :evil: :evil: :evil: fahren, um das zu testen.
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 30.04.2016 16:10
derole3vd hat geschrieben:...man tdmschnurli mach mir keine Angst :"den Filter falsch herum" das verunsichert ein schon???
Alle geht... wenn man glaubt es richtig zu machen. :mrgreen:
Hab das bei meiner 900ter veranstaltet, dh ob es bei der 850er funktioniert weis ich nicht - da der Ölfilter aber der gleich ist liegt die Vermutung nahe, dass es funktioniert.
Aber ich denke du hast die Lösung deines Problems gefunden.
Alles Gute
LG aus Wien
Georg
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
