vergaser synchronisieren - ich komm nicht an die schraube dran
natavidat
Beitragvon natavidat » 17.04.2016 20:58
dh. da ist da so ein steg (verbindungssteg der beiden vergaser) im weg.
und ich kriege den schraubenzieher nicht tief genug, weil dann ist der motor im weg.
:oops:
eigentlich gehe ich davon aus, dass ich den vergaser richtig, also nicht zu tief reingedrückt, eingebaut habe, weil der ja orgendwie im ansaugstutzen "einrastet".
sie läuft, standgas ist ok.
wenn ich am gas drehe, kommt die schraube so, dass ich sie drehen kann.
das wirkt mir einfach komisch. also am gas drehen, schraube drehen, gas loslassen, wert prüfen.
ich meine hey, wenn das der weg bei der TDM ist, dann ist das ok für mich.
es würde mich freuen, wenn jemand eine idee hätte.
danke schön.
Re: vergaser synchronisieren - ich komm nicht an die schraube dran
Beitragvon Überholi » 18.04.2016 06:58
winkelschraubendreher
natavidat
Beitragvon natavidat » 18.04.2016 10:49
das heißt also, dass ist normal so?
ich weiß nicht, ob ich damit dran komme, werde es aber prüfen. danke für den tipp.
natavidat
Beitragvon natavidat » 19.04.2016 20:45
hallo ich nochmal,
entschuldigung, aber ich kann den tipp "winkelschraubendreher" nicht einordnen.
also, ob das ernst gemeint ist und wenn ja, weil das an der TDM normal ist, oder ob das nur ein versuch sein soll oder gar vielleicht ein scherz.
Beitragvon flory » 19.04.2016 20:57
kein Witz
es gab hier in den Tiefen des Forums auch einmal einen Fred darüber, mit Bilder vom Werkzeug und so...
:geek:
natavidat
Beitragvon natavidat » 22.04.2016 14:25
danke.
ich fand jetzt 50 eu ein bisschen oversized dafür, dass ich den bei nur dieser einen gelegenheit brauchen könnte.
ich hab mich also für die variante messen-gas_griff_drehn-schraube_drehn-loslassen-wieder_messen entschieden.
Freddy_F
Beitragvon Freddy_F » 22.04.2016 15:03
Ja das habe ich mir auch gedacht. Ich habe es aber trotzdem ohne Gas aufreißen geschafft - ich habe einen kleinen Schlitz-Schraubendreher genommen und dann leicht schräg in den kreutzschlitz angesetzt. Ist zwar nicht die schönste Variante, geht aber nur etwas Übung ganz gut.
Ich war auch erstaunt was das synchronisieren aus macht - der Motor läuft jetzt bei niedrigen Drehzahlen richtig ruhig.
natavidat
Beitragvon natavidat » 22.04.2016 18:21
hatten meine nachbar wenigstens auch was davon :roll: :roll:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
