Hallo, welchen Zwecke erfüllt das Relais am Batteriekasten? (nicht das Blinkerrelais, direkt daneben)
Kann es sein, das im Falle eines Defektes meine 3VD nicht anspringt bzw. der Anlasser nicht funktioniert?
flib hat geschrieben:Danke für die Antworten, kann das Problem nicht lösen, neue Batterie verbaut, andere Batterie zum testen und überbrücken abgeschlossen, Schalter am Lenkrad, (Kupplung u. Startknopf) sowie Seitenständer überprüft, neues Start-Relais klackt einfach nur und schaltet nicht. Durch Überbrücken des Magnetschalter mit dickem Kabel, dreht sich der Anlasser volle Pulle....(die neue Batterie hat 13,4 Volt).
Kann man das Startrelais falsch anklemmen? (Schwer vorstellbar, da ein Kabel direkt vom + der Batterie ankommt und dann das andere dicke Kabel zum Anlasser +, ein dünnes kabel geht noch zu einem kleinen Steckverbinder.)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
