Tachosignal abgreifen RN18
Yoda
Re: Tachosignal abgreifen RN18
Beitragvon Yoda » 18.03.2016 19:11
denk ich ned, da würd der bock gar ned anspringen.
ich glaub du hast einfach den abssensor gebraten, und der spuckt dir jetzt eben in die elektronik
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 20.03.2016 18:32
So gschaft, :roll:
erstmals Danke an alle Beteiligte,
Heute mal alles abmontiert, Seitenteile, Tank, Batterie "alles muss raus.
Messgeräte zurecht gelegt, -Oszi und Co.
Hinten das Kabel vom Sensor verfolgt und siehe da, es ist der weiße Stecker, hinter der Batterie,
zur Messung ausgebaut :ugeek: nur ein Kabel angeschlossen ?
das zweite Kabel war abgefault oder abgerissen worden. :mrgreen:
musste da echt 5cm neues kabel einlöten.
Wahrscheinlich hab ich das Kabel irgendwie bei der Montage der Batterie verletzt,
was fast nicht möglich ist.
Egal, Tacho geht wieder und die ABS Leuchte ist auch aus. :mrgreen:
Ganganzeige wird wohl über Reed gemacht, außer ich finde noch eine Zusatzschaltung (Optokoppler oder sowas, mal sehen)
Danke für eure Tips
Beitragvon flory » 20.03.2016 18:48
elektroewi hat geschrieben:So gschaft, :roll:
:mauer:
du meinst doch wohl Kettenöler? :?
für Ganganzeige gibts andere Lösungen :mrgreen:
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 20.03.2016 18:51
Hi Flory,
was gibt es da denn, kenne nur die mit Tachosignal
Kettenöler ist schon verbaut, da konnte ich auch sehen das,das Signal nicht vorhanden ist.
Beitragvon flory » 20.03.2016 20:05
elektroewi hat geschrieben:Hi Flory,
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=21&t=29572
