BOS Auspuff, Fehlzündung
annihilator
Beitragvon annihilator » 21.12.2015 09:06
Guten Morgen
ich habe mir nen BoS gegönnt.
Muss sagen klingt genauso wo ich es mir vorgestellt habe.
Seitdem ich den BoS verbaut habe, bekomme ich im kalten Zusatnd
auf der Motorbremse Fehlzündungen.
Bin etwas verwirrt da es doch ein Einspritzer ist.
TDM 900 RN11 Bj 2006
KM 22000
Danke im voraus an alle die helfen können.
Grüße aus Essen
Yoda
Re: BOS Auspuff, Fehlzündung
Beitragvon Yoda » 23.12.2015 06:57
servus
das sind keine fehlzündungen im wahren sinn.
im kalten zustand wird etwas mehr sprit eingespritzt (wie früher der choke beim vergaser eines autos - vereinfacht ausgedrückt)
diese "fehlzündungen" hattest vorher auch schon, nur hast du sie nicht wirklich wahrgenommen da der originalauspuff viel besser dämmt bzw dämpft.
was du hörst ist der noch unverbrannte kraftstoff der sich im krümmer oder auspufftopf schlagartig entzündet.
wennst dir diverse prüfstandvideos oder F1-fahrzeuge ansiehst, wirst sehen das beim gas wegnehmen hinten oft eine kleine flamme austritt, und genau das ist es was du hörst.
brauchst dir keine sorgen machen, das paßt schon so.
was du noch machen solltest, laß die abgaswerte überprüfen.
annihilator
Beitragvon annihilator » 23.12.2015 08:20
ok
vielen dank für die antwort
lass dann mal die abgaswerte checken.
schöne Feiertage allen
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 23.12.2015 17:14
Hab auf meiner 900er auch einen BOS-Auspuff drauf - ist völlig normal, dass die Fehlzündungen damit viel besser hörbar sind als mit dem originalen Auspuff.
Ich hab bei meiner TDM noch zusätzlich einen K&N-Filter drin. Mit dem hat sich die Bollerei im Auspuff ein wenig verringért.
LG aus Wien
Georg
MT09-men
Beitragvon MT09-men » 23.12.2015 17:16
Hallo Michael
ja das ist normal, manche stehen sogar auf das patschen beim Gaswegnehmen.
Frage: hat der Topf eigentlich einen Kat drin?
Die CO -Werte (pro Zylinder) kannst Du übrigens auch mittels Display selbst auslesen, das schöne bei der 900er TDM.
Wie das genau geht findest Du hier im Forum beschrieben.
Yoda
Beitragvon Yoda » 23.12.2015 18:41
hey sehs jetzt grad
SERS SCHURL 8-)
grüße aus dem 11ten
AdaithMcIlle
Beitragvon AdaithMcIlle » 13.03.2016 17:12
Passt der Hauptständer beim BOS noch bzw. wieder drunter ?
