TDM 900 startet nicht
Maroc89
Re: TDM 900 startet nicht
Beitragvon Maroc89 » 01.03.2016 05:45
ecki55 hat geschrieben:BTW, die rechte Zündkerze sieht nach meiner unmaßgeblichen Meinung nicht sooo gut aus, wurde Zeit die rauszuwerfen.
Ja die sehen echt etwas komisch aus. Hoffentlich lag die Startschwierigkeit an denen. Glaub es sind auch noch die ersten.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 01.03.2016 18:07
die alte Zündkerze ist einfach fix und fertig.
Es fehlt ja schon soviel Elektrodenmaterial, dass man den größer gewordenen Abstand auf dem Foto erkennen kann.
Die Oberseite der Mittelelektrode ist auch schräg abgebrannt. Da kann man keinen gescheiten Funken mehr von erwarten.
Zu lange gewartet. 10 bis 20000 km (ich eher 10) und dann ab in die Tonne. Iridiums kann man knapp doppelt so lange drin lassen.
Beitragvon ecki55 » 01.03.2016 19:08
Die NGK, die ich jetzt nach 21.000 rausgeworfen habe, sahen jedenfalls erheblich besser aus.
Die hatten auch noch einen Elektrodenabstand von unter 0,9mm.
Einbau mache ich immer mit 0,8mm.
Nun sind Iridium drin, die kommen erst raus, wenn wieder die Ventile dran sind, also in 40.000km.
Maroc89
Beitragvon Maroc89 » 02.03.2016 11:23
So weiteres Update: Also ich habe sie über Nacht im Freien stehen lassen. Habe vor ner Stunde versucht sie einzuschalten und siehe da, in Null Komma nix kam sie. Und das bei der Kälte und Schneeregen. Waren wohl die ersten. Die Maschine hat ja insgesamt 23.000km runter. Ich danke jedem hier für die Hilfe. Habe auch beim Wechsel ne Menge Fotos gemacht. Habe nun überlegt daraus eine Bildanleitung für Schrauber zu machen. Muss nur die Zeit dafür finden.
Gruß Mo
PS: Als nächstes kommt die kühlflüssigkeit dran aber das im nächsten Thread und nach ordentlicher Recherche.
Beitragvon ecki55 » 02.03.2016 12:16
Maroc89 hat geschrieben:PS: Als nächstes kommt die kühlflüssigkeit dran aber das im nächsten Thread und nach ordentlicher Recherche.
Dazu gibts grade einen aktuellen Trööt..... viewtopic.php?f=20&t=31681
Maroc89
Beitragvon Maroc89 » 02.03.2016 14:10
Ja den hab ich auch schon im Blick. :D
thuto
Beitragvon thuto » 25.02.2019 09:26
Habe an der TDM meiner Frau das gleiche Problem :cry: nun neue Zündkerzen rein aber geht immer noch nicht an.
Das Problem zeigt sich so das in der Jahreszeit wo morgens das Moped beschlagen ist dieses nicht angeht, hört sich beim starten normal an kommt aber nicht. Ne Stunde später wieder ohne Probleme.
Beitragvon Überholi » 27.02.2019 09:42
evtl. ist dein Kaltstartregler fest... such mal hier danach... der gammelt gerne mal fest gehört ausgebaut und gängig gemacht.
aso ja ich schraube auch die Kerzenstecker ab. und schneide 5mm weg dann schraube ich sie wieder drauf . dann ist der Widerstand wieder kleiner also die Oxydation weg.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 10 Gäste
