TDM 900 Gabelfedern
Yammy
TDM 900 Gabelfedern
Beitragvon Yammy » 14.01.2016 20:45
Hallo zusammen
ich habe vor die Gabelfedern meiner TDM 900 R18 zu wechseln. Auf progressive Wilbers.
Leider finde ich keine Anleitung mehr im Netz.
Wer hat Erfahrungen mit unterschiedlichem Gabelöl gemacht.
Würde mir 10 er Öl kaufen wollen.
Gruß Dieter
Knaller
Re: TDM 900 Gabelfedern
Beitragvon Knaller » 15.01.2016 11:57
Hallo Dieter,
ich hatte meine 4TX auch auf progressive Gabelfedern gestellt, nur weiß ich den Hersteller nicht mehr.
Auf alle Fälle war da bei der Einbau Anleitung auch eine Empfehlung für Öl Viskosität und Menge/Luftpolster dabei.
Für mich hatten die Angaben gepasst, hab nur die Vorspannung und Zugstufe noch etwas verändert.
Yammy
Beitragvon Yammy » 15.01.2016 12:47
Werde mal abwarten bis die Federn eingetroffen sind.
Wie oben geschrieben finde ich im Wiki die Einbauanleitung nicht mehr.
Gruß Dieter
Yoda
Beitragvon Yoda » 15.01.2016 15:19
Servus
Ich hab bei meiner rn08 promoto eingebaut.
Pro holm 507ccm 10-40er gabelö lt werkstatt.
Den luftpolster peinlichst genau messen.
Herb
Beitragvon Herb » 29.01.2016 12:25
Ich möchte auch meine Gabelfedern tauschen,
wichtig ist mir ein besseres Ansprechverhalten.
@ Joda wie sind die Promoto vom Gefühl her?
Ich hatte bisher auch Promoto favorisiert.
Yoda
Beitragvon Yoda » 29.01.2016 18:55
Servus
Ich kenn nur die promoto, hab nur die. Im vergleich zu den kurzen originalfedern ist die federung damit schon viel besser und angenehmer, sprechen recht fein an.
Falsch machen kannst auf keinen fall was.
Beitragvon flory » 29.01.2016 19:32
Yammy hat geschrieben:Leider finde ich keine Anleitung mehr im Netz.
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
ich habe die Wiki-Anleitung noch als PDF.
Bei Interesse bitte Email-Adresse per PN.
Beitragvon flory » 29.01.2016 19:37
hier
http://www.jbx9.16mb.com/index.php?page=FORK
steht auch noch einiges dazu
Beitragvon flory » 29.01.2016 19:56
meine Erfahrung mit der Gabel:
- wurde von RN08 bis RN18 immer wieder verbessert
- lässt sich mit einfachen Mitteln kaum wirklich optimieren
- Federn sind auch original schon progressiv
- andere Federn nur, wenn das Gewicht nicht passt (Negativ- zu Positivfederweg nicht optimal)
- mit Öl unterschiedlicher Viskosität kann man experimentieren
- dünneres Öl verbessert zwar das Ansprechen, aber dann ist die Zugdämpfung zu lasch -> schaukeln
- dickeres Öl verbessert zwar die Dämpfung, aber dann ist die Druckdämpfung zu hart -> weniger Komfort
- mit dem Luftpolster kann man auch noch spielen
also probieren, probieren, probieren...
Yoda
Beitragvon Yoda » 30.01.2016 06:09
da kann ich dem flory nur zustimmen.
einfach probieren bzw experimentieren, besonders mit gabelöl und luftpolster.
bei mir hat die original gabelölabstimmung gepaßt, kein aufschaukeln und grad richtige dämpfungshärte.
ich muß dazu sagen das das von yamaha empfohlene (10w40) gabelöl verwendet wurde - man kann alternativ auch 10w40 motoröl verwenden (nach aussage meines yam-mechaniker).
Beitragvon Überholi » 30.01.2016 09:31
ich empfehle 10 er öl wilbers federn oder auch promoto . die promoto sind ein klein wenig weicher als die wilbers.
angegeben ist 160mm luftspalt. ich emfehle auch den luftspalt ein zu halten nicht die menge des öles - das ist genauer.
ich habe dann 130 mm luftspalt eingestellt. das wirkt sich erst ganz spät beim einfedern aus dann ist die blockgrenze besser.
zu wenig luftspalt geht auf die simmerringe.
Beitragvon Angstbremser » 30.01.2016 10:26
Morgen!
Also um die Verwirrung komplett zu machen :mrgreen: Ich hatte nach den Originalfedern Wilbers und danach WP Federn.
WP ist meiner Meinung nach die bessere Variante.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
