Rucken im 3. Gang
sebiflex
Rucken im 3. Gang
Beitragvon sebiflex » 17.12.2015 08:17
Hallo Fachleute,
Meinerzhagen 3vd läuft eigentlich astrein, lediglich im 3. Gang ruckt sie beim beschleunigen, als ob die Kupplung rutschen würde. In allen anderen Gängen tritt das Phänomen nicht auf. Jemand eine Idee?
Glück auf!
Sebastian
Rucken im 3. Gang
Beitragvon 100wasser » 17.12.2015 08:32
Ruckeln kann mehre Gründe haben aber an der 3VD ist es doch sehr wahrscheinlich das es sich um verschlissene Zapfen vom Zahnradpaar des 3. Ganges handelt .....leider. Das ist richtig teuer weil der ganze Motor zerlegt werden muss.
Bemühe mal die Suchmaschine zu dem Thema ....da ist einiges geboten.
Am besten du gehst zu jemanden der sich mit Motorräder auskennt.
[img][img]http://alt.tdm-forum.net/photos/0000002529_VGoTwRVTH5.jpg[/img] [/img]
[f1](Bitte lieber Gott, mach das ich in diesem Forum keinen Scheiß schreibe )[/f1]
Zuletzt geändert von 100wasser am 17.12.2015 09:16, insgesamt 3-mal geändert.
jos
Rucken im 3. Gang
Beitragvon jos » 17.12.2015 10:21
Welche Geschwindigkeit faehrst du meistens im 3tem Gang? Oder besser gefragt welche Drehzahl faellt dan meistens an? So ab 3000 bis 4000 U/m fangen die Gasschieben an sich zu oefnen. Machen das aber nicht gleichmaesig sondern oefnen mal weiter und schliesen wieder ein wenig. Diese unregelmaesigkeit fuellt sich dan an als Rucklen. Ab 4000 U/m stehen/bleiben sie dan weit genug offen um nicht mehr zu rucklen. Und noch dazu: ab so 4000 U/m ist die Ruckelfrequenz so hoch das mann es eigentlich nicht mehr fuehlt.
Jedenfals ist dies das Benemen meiner 3VD weil ich meistens recht ruhig und daher niedrige Umdrehungen fahre. Koennte ueber Einstellungen im Vergaser noch mehr oder weniger behoben werden.
So lange es noch Benzin gibt, fahre ich meine 3VD.
Zuletzt geändert von jos am 17.12.2015 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Rucken im 3. Gang
Beitragvon Überholi » 17.12.2015 16:38
ich tippe hier auch auf das Getriebe. leider...
[/f1]
Rucken im 3. Gang
Beitragvon Yamaha-Men » 17.12.2015 16:48
Hallo Sebastian,
hatte ich bei meiner auch schon. Anfangs genauso wie du es schilderst; als ob die Kupplung rutschen würde - und das auch nur im 3. Gang.
Ende vom Lied war Abriss der Schaltgabel mit blockierendem Hinterrad und 180 '° Grad Drehung.
Nach Öffnung des Motors zeigte sich das die Zahnräder des 3. Gangs defekt waren
Hab dann ein 4 TX Getriebe verbauen lassen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 17.12.2015 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
