Kein Standgas mehr (geht aus)
iamkai
Beitragvon iamkai » 28.08.2015 20:56
hab diese Woche bei meiner 4TX (BJ 1997) nen scottoiler montiert. Dabei habe ich festgestellt, dass der LuFi-Kasten nicht richtig auf den Vergasern hält.
Die Gummistutzen waren verhärtet. Also neue gekauft und eingebaut.
Benzinschläuche bei der Gelegenheit auch erneuert (plus Schnelltrennkupplungen).
Jetzt hat die Maschine kein Standgas mehr (wenn ohne Choke). Sie geht aus, sobald kein Gas mehr gegeben wird (ist auch ein paar mal während der Probefahrt beim Runterschalten aufgetreten, springt beim Einkuppeln dann wieder an).
Das lässt sich leider nicht durch die Stellschraube neben dem Benzinhahn korrigieren.
Bei gezogenem (min. 2mm) Choke hat sie genügend Standgas.
Gegen Ende der Probefahrt hat es übrigens hinten ein paar mal gescheppert, als hätte ich irgend ein Blech verloren (iss aber noch alles dran).
Ich brauch mal nen Tip?(
Gruß Kai
Beitragvon Kruemel » 28.08.2015 21:05
Moins Kai!
Deine (...) Symptome sagen "hilfe, ich bekomm zu wenig Sprit" aka "ich bekomm zu viel Luft" ....
Deine Erneuerungsmanahmen Luftfilterschnorchel hätten eher zur Folge, das sie weniger (nämlich "neben-") Luft bekommt ...
Also das Gegentum Deiner Situation ...
Wäre die Möglichkeit, das die Spritschläuche abknicken - dann dürfte aber auch der Choke keine Besserung bringen, der bekommt den Sprit aus der selben Wanne ...
Bleibt also nur "echte" Nebenluft zwischen Zylinderkopp und Versager ....
Nimm mal die Vergaser ganz ab, und inspizier auch die Gummistutzen zum Zylinderkopf ...
Evtl. haben die durch die Bastelei die finalen Risse bekommen ...
Das würde das Choke-geht- Phänomen erklären ...
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 28.08.2015 21:10
Scheinbar läuft sie zu mager.
Möglicherweise hast Du durch die Montagearbeiten die maroden Ansaugstutzen
gehimmelt.
Gruß aus Tirol
edit:
Da war gerade jemand schneller!
Zuletzt geändert von treckerfahrer am 28.08.2015 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
iamkai
Beitragvon iamkai » 28.08.2015 22:07
Danke für die Hinweise,
btw noch ne Info+Frage. Die alten Gummistutzen waren offenbar irgendwie am LuFi-Kasten festgeklebt.Das habe ich jetzt nicht gemacht.
Ist das erforderlich (hab im Wartungsbuch nix gefunden). Wenn ja, was nimmt man zum Kleben?
Kai:(
Beitragvon Kruemel » 28.08.2015 22:14
Moins!
geht da im Grunde nur um Abdichtung, um zu verhindern, das ungefilterte Luft in den Kasten angesaugt wird ...
Kannst Du machen, musst Du nicht ...
Pattex, technisches Silicon, ......
Mitglieder in diesem Forum: Mikel007 und 21 Gäste
