LED Standlicht / Tagfahrlicht
kummi
Beitragvon kummi » 19.07.2015 19:56
Hi zusammen,
hat von euch schon mal jemand das Original-Standlicht Gehäuse so umgebaut, dass diese Leuchte als Standlicht und gleichzeitig als Tagfahrlicht funktioniert?
Ist natürlich alles ohne Zulassung. Das ist mir bewußt. Im jetzigen Ausbauzustand habe ich auf einen LED Streifen mit 3 LED`s umgebaut und das funktioniert seit 2 Jahren top.
Die Idee ist nun die, dass in das Original-Standlichtgehäuse eine LED Leiste o.ä. hineingebaut werden soll, welche am Tage so hell wie eine Tagfahrleuchte ist und nach Einschalten des Abblendlichts herunter gedimmt wird auf Standlichtniveau.
Red hatte dazu schonmal dazu was gepostet. Mit Kühlkörper usw. Aber ich weis nicht, ob das von der Helligkeit an TFL herankommt.
TFL-Module gibt es zu Hauf. Auch welche mit Poti, um das Standlichtniveau (kleiner als 50% vom TFL-Niveau) zu regeln.
Hat jemand von Euch ne Ahnung, wie hell TFL in Lumen sind?
Eure Meinungen wären mir schon wichtig, bevor ich das angehe.
So normale TFL Leisten unter den runden Scheinwerfern sehen glaube ich nicht so doll aus. Daher die Idee mit dem Standlichtgehäuse.
Übrigens hat der TÜV bei der letzen Abnahme nichts zu meinem Standlichtumbau auf LED gesagt!
Lutz
Die wahrscheinlich braunste TDM der Welt. :)
Beitragvon Red » 19.07.2015 20:52
klar kommt das an tagfahrlicht ran.
das sind 3W power leds, die ungekühlt schnell verglühen.
Bucht
3 Watt Led Chip
IF (mA) = 700
WD (nm): 3200K Kaltweiss Kalt Weiss
VF (V): 3,4 - 3,5V
IV (lumen): 200 - 220
4 in reihe aber auf 12V gedrosselt, damit es mit dem passiven kühlkörper noch reicht.
hättest du mal beim MT schauen können.
HIER sind die Leds die üblicherweise in tagfahlichtern verbaut werden.
keine kühlkörper, keine leistung.
leistung ca. 0,18W
max. Lichtstrom : 19.8 Lumen
runtergedimmt ist bei mir natürlich nichts, warum auch, wäre aber kein thema.
relais mit wechsler, welches parallel zum Abblendlicht anzieht od. abfällt, u. darüber eine normale Glühlampe od. led ansteuert
Sebastian, ich liebe dich...
How I wish, how I wish you where here...
Zuletzt geändert von Red am 20.07.2015 13:40, insgesamt 3-mal geändert.
kummi
Beitragvon kummi » 20.07.2015 20:01
Hallo Robert,
beim MT habe ich dein Standlicht bewundert. :lickout:
Jedoch nicht unter dem Gesichtspunkt eines Umbaus wie ich ihn vorhabe.
Ich habe da ein s.g. Smart Array gefunden, welches von den Abmessungen in das Gehäuse passen müsste.
Wenn ich den auf der Seite abgebildeten passiven Kühlkörper dahinter klebe, müßte es gehen.
Als Steuermodul schwebt mir dies hier vor . das läßt sich per Drehpoti runterregeln.
Lutz
Zuletzt geändert von kummi am 20.07.2015 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon klaus58 » 20.07.2015 20:42
kummi schrieb:
> Hallo Robert,
> vorhabe.
> Smart
> Array
> passen müsste.
> vor
Das Smart Array benötigt aber 27,3 Volt. Da wird dir an der TDM was fehlen......
Beitragvon Red » 20.07.2015 21:05
hast du mal die benötige spannung gesehen.
ansonsten auch ne Kühlkörper Aktion, die schon einen gewissen aufwand bedeutet.
am besten ein 2. komplettes standlicht zum basteln besorgen.
ups.. zu spät.
mit dem modul wird das insgesamt teuer und aufwändig.
warum so kompliziert?
Zuletzt geändert von Red am 20.07.2015 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
ROL99
Beitragvon ROL99 » 21.07.2015 06:47
Guten Morgen!
@Red, kannst Du bitte näheres zu Deinem TFL Umbau schreiben, ich habe auf die schnelle nichts gefunden?
Danke
Roland
Beitragvon Red » 21.07.2015 10:11
ich meine auf seite 6 geht es mit dem standlicht los
thread
Zuletzt geändert von Red am 21.07.2015 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
ROL99
Beitragvon ROL99 » 22.07.2015 06:42
Danke, hatte nicht weit genug gelesen ;)!
Schönen Tag
Roland
