Zündung lässt sich nicht mehr ausschalten 3 VD
Horst_Se
Beitragvon Horst_Se » 21.06.2015 13:18
Hallo, nach einer kurzen Wäsche lässt sich die Zündung leider nicht mehr abschalten.
Da ich morgen zum Tüv muss, habe ich meine 3VD kurz ein wenig geputzt.
Danach beim Kontrollieren der El. Verbraucher ging plötzlich die Zündung nicht mehr aus.
Kann es jetzt nur am Zündschloss liegen, oder könnte auch noch irgendwo Wasser
eingedrungen sein und die Zündung eingeschaltet haben?
Glückauf aus Moers
Horst
Radnor
Beitragvon Radnor » 21.06.2015 14:00
wenn die Zündung über das Zündschloß nicht mehr aus geht, wird es wohl am Zündschloß liegen. Blas halt mal mit Druckluft das Kontakteil (unter dem Teil wo der Schlüssel reinkommt) ab und sprüh etwas Kontaktspray drauf...
Bastempel
Beitragvon Bastempel » 21.06.2015 14:22
Hi, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen das es was direkt mit dem wasser zu tun haben soll. Bestimmt trennt das Zündschloss den kontakt nicht mehr.
Gruß Sebastian
Beitragvon Yamaha-Men » 21.06.2015 16:58
prüfe mal ob das Teil wo der Zündschüssel reingesteckt wird und der untere Teil mit der Elektronik zusammen sind sprich ob sich da nichts gelöst hat
War bei mir neulich so. Folge war das ich starten konnte ohne Zündschlüssel und kein
Lenkradschloss mehr hatte
Logischerweise war ein Abschalten der Zündung auch nicht mehr möglich.
Hab dann die Hautsicherung raus bevors die Batterie leermacht
So schauts aus wenns das sein sollte . Fiel mir erst bei genaueren hinschauen auf der Spalt
[img][img]http://alt.tdm-forum.net/photos/0000003728_QBrAvOkV64.jpg[/img][/img]
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 21.06.2015 17:07, insgesamt 5-mal geändert.
Horst_Se
Beitragvon Horst_Se » 21.06.2015 18:06
Einen Spalt kannn ich bei mir nicht feststellen. Wenn`s mit Ausblasen nicht funktioniert,
werde ich gleich mal versuchen das Zündschloß auszubauen.
Glückauf aus Moers
Horst
Beitragvon Red » 21.06.2015 19:08
sind abreissschrauben, also nicht so leicht zu öffnen.
bei mir ging es mit hammer u. dünnem Schraubenzieher, die meisten bohren.
Sebastian, ich liebe dich...
How I wish, how I wish you where here...
Horst_Se
Beitragvon Horst_Se » 24.06.2015 10:01
So, Fehler gefunden.
Es war nicht das Zündschloss, sondern vergesslichkeit.
Beim Durchprobieren funktionierte die Hupe nicht. Da ich die Hupe mal über ein Relais
angeschlossen habe, ist am Relais ein Anschluß abgefallen.
Das Relais habe ich hinter der Verkleidun eingebaut. Nach Entfernung der Verkleidung
habe ich dann gesehen, das ich das Kabel wohl falsch angeschlossen habe(ein Anschluss mehr am Relais).
Nun funktioniert wieder alles, Tüv ohne beanstandung.
Glückauf aus Moers
Horst
