Flüssigkeitsaustritt Zylinderkopfdeckel (?)
pzenz16
Beitragvon pzenz16 » 19.02.2015 14:54
Hallo Liebe TDM-Forum Mitglieder,
ich bin seit 1nem Jahr stolzer Besitzer einer Yamaha TDM 850 3VD BJ 1995.
Leider habe ich einen Flüssifkeitsaustritt bemerkt (Flüssigkeitsrückstände auf dem Boden) und die Quelle lokalisiert, nur kann ich nicht sagen was das für eine Flüssigkeit ist bzw. was man dagegen tun kann. Dazu zu sagen ist das ich selbst sehr wenig Ahnung habe von der Materie... (aber sehr lernfähig =D).
Die Flüssigkeit ist Grün-Durchsichtig, Geruch kann ich nicht Beschrieben.
Laut meinem Reparaturhandbuch kommt die Flüssigkeit aus den Zündkerzen-Dichtungen (?) wenn ich richtig liege... bitte korrigiert mich. Auf den Fotos ist es denke ich ganz gut zu sehen.
Vielen Dank vorab!
Phil
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 19.02.2015 15:38
Moink,
also bei grün-durchsichtig würde ich auf Kühlflüssigkeit tippen. Vielleicht vom Kühler oder Geschläuch über dem Zylinderkopf?
[ img ] [ img ]
Glückauf
Ralf
"mit der dummheit kämpfen götter selbst vergebens" (schiller)
team Schweine im Weltall
Christoph-TDM850
Beitragvon Christoph-TDM850 » 19.02.2015 15:44
also so wie das auf dem Bild aussieht hängt doch da oben noch ein Tropfen?
Beitragvon Lars » 19.02.2015 15:57
Denke ich auch. Hat die 3VD eine Vergaserheizung?
'05er RN11 mit 66Mm
Beitragvon Überholi » 19.02.2015 16:01
typischer fehler - das thermostat gehäuse wird sich aufgebogen haben ..
das gehäuse ist mit 2 schrauben für einen ganzen kreis befestigt
somit ist viel platz im alter dass sich diese aufdehnt. entweder ein anderes holen (ich habe so eines sicher hier) oder zerlegen und mit silikon abdichten.
[/f1]
söse
Beitragvon söse » 19.02.2015 16:01
Hab mal einen Pfeil ins Bild gesetzt sodass man den Tropfen besser erkennt.
Grüße aus der Uckermark
Zuletzt geändert von söse am 19.02.2015 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 19.02.2015 16:11
Also eins ist sicher - die auf dem Bild markierten Zündkerzensteckerdichtungen sind definitiv NICHT die Ursache..... ;D
Die sind nämlich lediglich dafür da, das da nichts REINläuft - nicht das da nichts RAUSläuft.... ;)
Ich denke die Tips die Du schon von meinen Vorschreibern bekommen hast sollten Dich auf die richtige Fährte bringen - das ganze muss von irgendwo oberhalb herkommen und tropft dann nur herunter.
Also weiter oben suchen - denke Erichs Tip ist heiß.... :look:
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 19.02.2015 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 19.02.2015 16:20
Peter normalerweise widersprichst du mir immer - erstmal ;D
[/f1]
Beitragvon Kruemel » 19.02.2015 17:24
> silikon abdichten.
> ´s war da Erich
> [f1][i]MT09 Tracer Sympathisant
[/f1]
Erich hat mit 99% den Punkt getroffen ...
Der Farb- Beschreibung nach typisch Kühlflüssigkeit.
Dichtring hat die Maße 50 x 3 mm und kostet im freien Handel nur 1/4 vom Originalpreis ...
Beitragvon AIC-Peter » 19.02.2015 18:24
Trotz meines Alters bin ich immer noch lernfähig.... 8) 8)
Beitragvon Steindesigner » 19.02.2015 18:37
Hier mal das Corpus Deliktie:
Man sieht schön den Spalt, wie Erich schon schrub sind da nur 2 Schrauben, eindeutig zu wenig, bei mir hats auch nur 17 Jahre gehalten. :teufel:
pzenz16
Beitragvon pzenz16 » 19.02.2015 19:15
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten =D
Wie gesagt habe ich genau 0-Ahnung von der Materie.. daher Vielen Dank.
Der Tropfen da oben ist mir nicht aufgefallen... werde ich am Samstag (vorher bin ich nicht daheim) begutachten.
Vielen Dank für das Bild! Hilft mir schon sehr weiter!
Werde am Samstag berichten!
Phil
pzenz16
Beitragvon pzenz16 » 21.02.2015 14:13
Also!
Tatsächlich ist der Übeltäter der Thermostat-Deckel.
Habe einen neuen Dichtring und Notfalls Dichtmasse gekauft... leider muss ich dazu Tank etc. abbauen das ich zu dem Ding komme ;(
Angefangen habe ich mal... leider (oder eher gut!) ist mir dabei aufgefallen das ein paar Schläuche porös sind und ich diese gleich mittausche.
Wo besorgt ihr euch die Schläuche? (Treibstoff... also vom Tank zum Hahn etc.)
Phil
pzenz16
Beitragvon pzenz16 » 05.03.2015 18:31
So!
Ich hab das Teil ausgebaut und mit einer neuen Dichtung versehen. Zusätzlich habe ich es gleich mit einem Dichtmittel abgedichtet.
Heute schau ich wieder drauf und was sehe ich? Wieder das selbe... zum Verzweifeln (stand jetzt eine Woche)...
Also nochmal ran am Wochenende ich denke das wird vlt von einem Schlauch oder sonstigen kommen sonst kanns das echt nicht mehr sein.
Sonst muss ich mir echt einen neuen Thermostat besorgen =(
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 58 Gäste
