Öl ist schon Länger drinnen
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 16.01.2015 17:09
Hi@al,
Mein Schwager hat sein Motoröl schon ca. 8 Jahre drinnen :rotate:
er ist in dieser Zeit, aber nur 5 Tkm. gefahren.
Verliert das Öl an Qualität, und sollte es Raus.?(
Wie ist eure Erfahrung ?(
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 16.01.2015 17:26
So eine Nummer hatte ich mit meiner XJ 750 Seca auch schon.
1. Das Öl verliert mit Sicherheit an Qualität.
2. Das Öl sollte auf alle Fälle mal raus.
3. Aber dramatisch ist sowas nicht.
Nach Zerlegung wegen Generalabdichtung nach 30 Jahren und 35.000 km
zeigte der Motor keinerlei Verschleiß.
Gruß aus Tirol
jos
Beitragvon jos » 17.01.2015 09:18
Ich habe von meinem Schrauber gelernt das wenn nur kurzen Strecken gefahren werden das Oel Wasser aufnimmt.
Faehrt mann nach diese vielen kurzen Strecken dann mal weit weg in die Ferien wird dieses Wasser entsorgt und stellt sich an Ziel angekommen heraus das der Oelpegel sich gesenkt hat. Nach dem Nachfuelen und bis mann dann wieder zu Hause ist, haellt sich der Pegel dann weiterhin gut. Ist jedenfalls bei der TDM so weil da eine offene Verbindung mit dem Luftfilter ist.
So lange es noch Benzin gibt, fahre ich meine 3VD.
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 17.01.2015 10:35
Hallo Matthias,
oder man schaut einfach mal in das 850er Benutzer- Handbuch:
Regelmäßige Wartung:
Motoröl-Wechseln (bei Betriebstemperatur)
Alle 12.oooKm oder spätestens nach 12 Monaten ;)
Quelle: 4TX Benutzermanual
Gruss aus dem Norden
Mike
BMW F800R
once upon a time...
