Schleifgeräusch Motor/Getriebe????
Toschi67
Beitragvon Toschi67 » 21.11.2014 14:09
Moinsens Leute,
ich habe ein Problem nicht die meiste Ahnung aber man(n) muss wissen wo ihm geholfen werden kann.
Ich versuche euch zu erklären was ich höre. Also heute morgen wie immer losgefahren und nach ca. 3 km langgezogene Kurve mit anschließender Ampel. Rechts an den stehen Fahrzeugen vorbei ca30 km/h dann Kupplung gezogen und da war es das seltsame Geräusch. Also ich würde sagen ein drehendes Schleifgeräusch, wie ein Tellerrad das auf einer Welle nicht festsitzt sondern weiterdreht. Runtergeschaltet angehalten weg war es.
Trat dann in der Stadt noch mal auf. Auf dem Rückweg konnte ich feststellen das das Geräusch auftritt wenn ich die Kupplung ziehe und der Motor dann runterdreht -erst nichts dann zack ist es da- wenn ich eine Gang tiefer schalte ist es manchmal weg, wenn ich in den Leerlauf schalte ist es sofort weg. Also sozusagen nur wenn irgendein Gang drinn ist. Motorleistung, Beschleunigung usw. alles tippi toppi......... 58000 gelaufen, Steuerkette neu + Ventile eingestellt.
Kupplung oder Getriebe, irgendein Lager das sich mitdreht?( ?( ?( ?(
Der Winter kommt man könnte schrauben und lernen nur an wem oder was??????
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und hoffe auf Ideen,
vielen Dank schon mal und Grüße
Thorsten
-Es gibt nichts was nicht geht, es sei denn man geht nicht-
Beitragvon Red » 21.11.2014 16:46
kette, ritzel u. kettenrad?
wie alt?
Beitragvon Yamaha-Men » 21.11.2014 18:40
denke auch das du der Kette mal Aufmerksamkeit widmest, eventuell mal gut mit Kettenspray einsprühen und schauen ob sich geräuschmäßig was ändert
Toschi67
Beitragvon Toschi67 » 21.11.2014 23:23
Kettensatz komplett 1saison alt und scott oiler. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass dws geräusch von der rechten rechten seite kommt. Zustand kette gut
750_900
Beitragvon 750_900 » 23.11.2014 13:28
Vorne oder hinten?
Ich würde auf die Kupplung tippen,
Zitat:...."wenn ich in den Leerlauf schalte ist es sofort weg"...
Ich hatte vor vielen, vielen, Jahren eine lockere Belegschraube......?( ?(
LG, Alex.
Twin Dualpurpose Motorcycle
Beitragvon 100wasser » 23.11.2014 14:19
Direkt vor dem Ritzel ist noch eine schwarze Kunststoffabdekung.
Diese (zweite) Abdeckung war an meiner 3vd mal zerbrochen so das sie mit der Kette in Berührung kam ....das machte Geräusche wie ich es, bei Kunststoff, nicht für möglich gehalten hätte .
Mein Tipp : Ritzelwellelager
Toschi67
Beitragvon Toschi67 » 24.11.2014 16:55
So Jungs mache mich jetzt hier zwar zum Affen:angry: ,
von wegen kommt sicher von rechts (in dem Fall vorne), Kette, Ritzel neu und so........
habe bzgl. Red und Yamaha-Men die Kette einmal nachgespannt und muss sagen heute zur Arbeit und nach Hause ?? keine Geräusche mehr aufgetreten.
Ich danke euch herzlichst und kann nun in den nächsten Tagen den Winterschlaf mit ruhigem Gewissen einleiten.
Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten mal.....so long....
Thorsten
Beitragvon Überholi » 24.11.2014 17:00
nur wenn du die kette jetzt zu fest hast ;D
> neu und so........
> aufgetreten.
klasse. so solls sein.
bevor due sie wachküsst bitte nochmla zu 2. nachsehn gehn dass die kette nicht zu fest gespannt ist, dann geht auch nichts defekt dadurch
[f1][i]Ich kenne keine Furcht, es sei denn, ich bekäme Angst.(Karl Valentin)
[/f1]
