Warum hält die Batterie max. 1 Jahr in meiner TDM ?
- Real-Name: Harald
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | Gelb (nicht Orginal
Moin zusammen,
ohne jetzt das ganze elektrik Forum durch lesen zu müssen....
Kann mir jemand erklären warum in meiner TDM die Batterie nach einer Saison
den Geist aufgibt ??
Hab die TDM (91ger) seit 2011 oder 12 bin mir grad nicht ganz sicher jedoch
sterben die Batterien immer richtung Saisonende ( jetzt grad wieder )
Bei der ersten die drin war wusste ich nicht wie alt und dachte halt "zu alt"
und hab eine "günstige" von P..o eingebaut die war nach einer Saison auch Asche.
Dachte halt wieder wer billig kauft kauft zweimal und hab jetzt zuletzt eine
EXIDE drin ... die ist auch grad am abkacken ....
Weis echt nicht woran das liegt??
Bei dem "alten" Mopped dürfte doch Stromseitig nix mehr laufen wenn der Schlüssel ab ist.
Gruß Harald
Gruß Harald
- Real-Name: Reinhard Fischer
- Zusatztitel: ForumsMacGyver
Moins ...
Ganz einfach - weil man versucht, die Gewinnspanne zu erhöhen - auch bei den teuren Marken ...
Leider auf Kosten der Qualität ...
Du solltest bei laufendem Motor auf jeden Fall mal die Bordspannung messen, dazu gibts reichlich Lesestoff im Forum, und auch reichlich gute Ansätze, warum evtl. ausser defektem Regler o.ä. wenig an der Batt ankommt ...
Ebenso gibts ne Menge gute Tips, wie man das optimieren kann - was sich definitiv lohnt!!!
Wenn die Batt nach "längerem" Stillstand nicht mehr will - eine gewisse Selbstentladung gibts immer - ist entweder ist die Batterie vorher nicht geladen worden (den Strom nicht angenommen - tote Batt - oder mies geladen worden - siehe Tips!), oder aber die Selbstentladung ist so groß, das das genügt - was ebenso eine tote Batterie bedeuten würde ...
Dennoch bleibt die Erfahrung, das Batterien - ob Marke oder Noname - oft kaum die Gewährleistungsfrist erreichen ....
Im Prinzip bekommt man also fast schon regelmäßig zwei Batterien für den Preis von einer
- was den Preis wieder erklären würde ...
- Real-Name: Michael B.
kenne das Problem zu genüge; hatte das gleiche das Batterien nach 12 - 16 Monaten den Geist aufgaben
Bei mir lag das Problem in der + und - Zuleitung vom Reglerstecker zur Batterie, d.h. beide Kabel hatten einen Wackler so das die Batterie nicht richtig geladen wurde
Da der Fehler nur sporatisch auftrat war er schwierig zu lokalisieren
Am Stecker wurden dann die beiden + und - Leitung durch Bypässe ersetzt die direkt auf die Batterie gehen; seitdem ist Ruhe und die Batterie lebt nun schon seit dem MT 2014 im Mai in Bitburg und selbst nach fast 5 Monaten Standzeit über den Winter sprang sie sofort an
Reglermäßig kommts darauf an ob du den alten oder den neueren drin hast
alter Regler (weniger empfehlenswert
neuerer Regler (empfehlenswert, verbaut bei 4 TX, TRX und teilweise schon an der TDM neueren Baujahres)
den neueren Regler gibt's teilweise mit eingegossenen Kabeln mit Stecker zum Kabelbaum oder mit Stecker auf dem Regler selbst
"Dubium sapientiae initum"[blue](Zweifel ist der Weisheit Anfang) / Rene Descartes (1596-1650) französischer Mathematiker und Philosoph [/red]
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 19.10.2014 16:47, insgesamt 3-mal geändert.
- Real-Name: Alex
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2014] | gunmetallic
> Saison
Ein Verdacht, Masseschluß oder viele Kurzstrecken. Hat die 3VD einen Lichtschalter mit "Licht-Aus"? Ich denke ja.... . Sollten die Kurzstrecken tatsächlich schuld haben, dann eine Fahrt über eine gute Stunde ohne Licht, Blinker, Sitzheizung ( ;) ), etc., vorzugsweise Autobahn. Das muss in der Saison immer wieder geschehen, wenn, siehe drei Zeilen darüber , Starter und Licht benötigen den meisten Strom.
zum "alten Mopped": ob da Verbräuche im Stand geschehen wissen die alten Hasen auf der 3VD, bei der RN18 gibts da die Wegfahrsperre, und was-weiss-ich-alles.
> jedoch
Eben drum u.U.
> Gruß Harald
Gruß, Alex.
kleines P.S: http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=30132&start=1#9 zur Info.
kleines zweites P.S: Ladespannung messen, darf nicht unter 14V= (Gleichspannung, am Standgas) fallen.
drittes kleines P.S: hier gibt es einen sehr interessanten Thread bezüglich Messgerät usw. Wer weiss, wie der geheissen hat?
LG, Alex.
Twin Dualpurpose Motorcycle
> Saison
> jedoch
Eben drum u.U.
> Gruß Harald
Gruß, Alex.
LG, Alex.
- Real-Name: Harald
Moin zusammen, danke erstmal an alle..
Allso richtig ist das das Mopped ein paar Tage gestanden war. Wollte gestern
eben noch das Wetter ausnutzen und eine Runde drehen.
Habe dann bereits früh sicherheitshalber mal das Ladegerät an die Batterie
angeschlossen ( Hab mit da ein dickeres kurzes Kabel unter die Sitzbank verlängert)
Ladegerät zeigte auch irgendwann voll an - nur zum Starten hat´s nicht gereicht.
Also mit Autobatterie überbrückt - läuft....
Los geht´s ( Handy in die Jackentasche....)
Nach ca. 30 km / halbe Stunde fahrt mal am Berg angehalten und ausgemacht...
Anlassen war aber immer noch nicht ;(
Erst als ich wieder nach hause gefahren bin hat sich die Batterie soweit erholt
das ich sie "normal" anlassen konnte - hab´s 3, 4 mal hintereinander probiert
ging problemlos.
Heißt also der Regler läd die Batterie... ist der "neuere" Regler von der 4TX drin
der orginal ist mir diese Saison abgefackelt .
Denke also schon das es einfach an der Batterie liegt....
Das mit dem zusätzlichen Kabel vom Regler zur Batterie hab ich auch schon mal
irgendwo gelesen glaube aber nicht das das in meinem Fall was bringt..
Hab mir mal überlegt so einen zusätzlichen "Schalter" einzubauen um die Batterie
vom Bordnetz zu trennen wenn sie steht...
bzw. evt. so einen Batterietrainer anzuklemmen.
Gibt´s Erfahrungen mit Li Ion Batterien in der TDM ?
Geht wohl hauptsächlich wegen des Ladestroms / art .
Ich betreibe auch RC Modelle nur noch mit LiPo zellen
die kann ich Laden liegen lassen und wenn ich sie brauch
gehen die Dinger.. allerdings nicht für´s Mopped
Jede Wette wenn ich heut rausgeh und anlassen will ist die Batterie
wieder tot....ich probier´s erst gar nicht.
Gruß Harald
ging problemlos.
Gruß Harald
- Real-Name: Alex
Zur Info: meine steht oft (in der Saison) zwei Wochen--> keine Probleme.
> Batterie
Bitte Akkus nur im ausgebautem Zustand laden! Die Last durch was-weiss-ich hängt mit am Ladegerät. So wird das nix.
> nicht gereicht.
Welches Ladegerät?
Klar, weil viel mehr Amperestunden, vielleicht auch noch eine Dieselbatterie :rotate:
> ausgemacht...
Nochmal: wenn die Akkumulatur i.O. ist, mind. eine Stunde, sagen wir Dauerdrehzahl 4000 fahren, Akkus ohne Belastung brauchen bei ich bin ganz leer solange, wenn in Ordnung.
> soweit erholt
> ging problemlos.
Wie gerade eben erwähnt (eine Stunde und so...;) )
Versuch wirklich, den Ladestrom, bzw. die Ladedauerspannung zu messen, im Messbetrieb schaltest Du das Licht ein, die Spannung darf nicht abfallen (vielleicht kurz über eine halbe Sekunde, der Regler muss sofort kompensieren)
> schon mal
> bringt..
Bitte die Fachmänner zur 3VD fragen.
Wenn die Schöne keinen "Standstrom" braucht ?(
Hey, niemals aufgeben :ok:
> Gruß Harald
Gruß aus dem (hmm, grau, Regen??) Wien,
Alex.
EDIT: Bau sie aus und lade sie über Nacht.
> Batterie
> nicht gereicht.
Welches Ladegerät?
> ausgemacht...
> soweit erholt
> ging problemlos.
> schon mal
> bringt..
> Gruß Harald
Alex.
Zuletzt geändert von 750_900 am 20.10.2014 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Harald
Hatt mir keine Ruhe gelassen, hab´s vorhin probiert...
Siehe da sie springt an...
Hab ein Voltmeter an die Batterie mit angeklemmt
Spannung zeigte mit eingeschalteter Zündung ca. 12,6 Volt an
Beim Anlassen bricht die Spannung aber unter 9 Volt zusammen
was sicherlich nicht mehr den Idealzustand der Batterie erklären
dürfte.
Bei ca. 2000 Umin liegen dann knapp 14,5 Volt an sollte also
heißen der Regler macht seine Arbeit was ja in der Praxis
funktioniert hat.
Aber ich hatte das Licht nicht angeschaltet ( zu spät gelesen )
werd ich nochmal testen.
Ja Batterie sollte man wirklich nur im ausgebauten zustand laden...
aber an die immer ranzukommen musst ja jedesmal die halbe Fuhre
zerlegen. Ist mir echt bisschen zu blöd.
Ladegerät hab ich vom Discounter, ist aber zumindest rein optisch
das gleiche wie es auch bei Prolo oder der Tante gibt.
Ob der inhalt der gleiche ist kann ich nur spekulieren...
Ich werd mal denke ich die verbindung zwischen Regler und Batterie
trozdem nachschauen und diesen "Bypass" legen.
Und so einen Li Ion Saftspender werd ich mir auch mal genauer anschauen...
Gruß Harald
dürfte.
funktioniert hat.
Gruß Harald
- Real-Name: Robert Rieder
wenn die werte so stimmen, ist die batterie am ende.
owhohl es bei der 3vd inzwischen weitere fehlerquellen hat, aber nicht bei den werten.
ach und noch was......die batterie muss nicht raus beim laden.
die meisten laden über das anlasserrelais.
Zuletzt geändert von Red am 20.10.2014 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
> anschauen...
> Gruß Harald
aber nicht täuschen lassen beim Anblick. Meine Kabel bzw. Stecker sahen gut aus; also keinerlei Brandspuren oder ähnliches
die hatten einfach irgendwo einen Wackler im Kabelbaum
Falls ich mal Ladegerät dranhänge mach ich die Batterie auch nicht raus
Beim Ladegerät war ein Kabel dabei welches direkt auf der Batterie verschraubt ist und dessen Stecker vor dem Tank liegt damit das Ladegerät angeschlossen werden kann
Allerdings wurde das Ladegerät seit der Bypass-Verlegung von Robert beim MT 2013 nicht mehr benutzt
Seitdem tut die neue Batterie zuverlässig ihren Dienst und wird zudem per Voltmeter im Cockpit überwacht
Ist immer wieder ne Freude beim Fahren mit Licht (Doppelscheinwerfer) ständig 13,9 - 14,1 Volt auf der Anzeige zu sehen
> anschauen...
> Gruß Harald
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 20.10.2014 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Harald
O.k. danke...
Nochmal für Blöde...( für mich )
Der Bypass bedeutet das zusätzlich zwei Kabel ( mit entsprechenden Querschnitt )
vom Regler ( + / - ) direkt auf die Batterie verlegt werden.
Und was gäbe es denn noch an alternativen für die Batterie ?
Die Hausmarken von P&L fallen schon mal weg.
Von der Exide bin ich jetzt auch nicht grade begeistert
Gibt´s noch Hersteller die Qualität verkaufen ?
Hat eine Gel Batterie handfeste Vorteile gegenüber einer Säure Version ?
Nur mal so im vorraus, falls es doch keine LI Ion wird.
Gruß Harald
Gruß Harald
- Real-Name: Eckhard
Ich schrieb ja schon mal im anderen Tröt, dass meine nächste Bakterie eine Lithium wird.
Es gab vor einiger Zeit einen Test in der Motorradfahrer über fast ein Jahr.
Durchweg positiv das Ergebnis.....
Einzig wer auch bei Minusgraden fährt, muss sich etwas umgewöhnen, da machen die Dinger gerne etwas schlapp.
Dann muss man genau das tun, was bei der Bleibatt. nie gemacht werden soll, nämlich belasten, damit sich der Innenwiderstand erholt durch Wärmeerzeugung.
Die Teile kosten etwas mehr, aber mein Mchen ists mir wert.....
TDM 900 RN18.....was sonst?
- Real-Name: Thorsten Stock
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1999] | scharz / rot
Moin, Moin.
Ich will auch mal meinen Senf dazu rühren.
Die Batterie von meiner EMM war zwischenzeitlich auch mal immer nach gut einer Saison breit.
Bei der 4TX kein Geschenk, mit dem Batterieausbau...
Der erste Knackpunkt war, dass meine Bordelektronik einen vergleichsweise hohen Ruhestrom hatte.
Das Kombiinstrument (Tages-km; Uhr) hat oftmals die Batterie leer gesaugt (tiefentladen; mögen Batterien gar nicht). Da ich den Fehler (noch) nicht gefunden habe, habe ich die entsprechende Sicherunge entfernt. Tages-Km und Uhr gehen nun nur noch bei "Zündung ein". Hab mich mit dem Zustand erst mal arrangiert...
Punkt zwei: (tief)entladene Batterien mögen keine kalten Temperaturen; erst recht keine Minusgrade. Das killt die Batterie dann sehr zuverlässig.
Mittlerweile hänge ich alle paar Wochen mal ein "Optimate 3" an die Batterei (verbaut und angeschlossen) und lade eine Nacht nach. Seit dem hält die Batterie (DELO) schon seit ca. 4Jahren Problemlos.
Die DELO in der CB450s meiner Frau ist jetzt nach 9Jahren platt.
Ich denke, das ist eine ganz akzeptable Lebensspanne.
Abschließend bleibt anzumerken, dass mehr Batterien durch falsche Behandlung, als bauartbedingt die Segel streichen.
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
Thorsten
Zuletzt geändert von Stockinger am 21.10.2014 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Olli Berns
- Motorräder: Honda CBF 1000 SC 58
wiwi schrieb:
> O.k. danke...
> Querschnitt )
> Version ?
> Gruß Harald
Ich habew jetzt diese eingebaut:
http://www.winnerbatterien.de/autobatte ... 4::97.html
unter www.winnerbatterien.de
Meine Symptome waren ähnlich wie bei dir.
Schuld war jedoch eine defekte Lima.
_______________________
Gruß aus dem Norden
Olli
> O.k. danke...
> Querschnitt )
> Version ?
> Gruß Harald
Gruß aus dem Norden
Olli
wiwi schrieb:
> O.k. danke...
> Querschnitt )
> Version ?
> Gruß Harald
Gruß aus dem Norden
Olli
> O.k. danke...
> Querschnitt )
> Version ?
> Gruß Harald
Gruß aus dem Norden
Olli
Servus miteinander,
ich hatte in meiner 3VD das letzte Jahr eine 12AH Batterie drinnen. passt grad noch rein.
Deine 'defekte' Batterie könntest Du vielleicht reconditionieren.
dh. (starter drücken bis sich nichts mehr tut, dann ne halbe Stunde laden.) das ganze 3-4 mal.
Oder Du hast ein Ladegerät (conrad zb.) das das kann.
Nur nicht zuviel bei Amazon kaufen
greetings
greetings
Zuletzt geändert von RudiOtt am 28.10.2014 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Alex
Hello.
Das wird nicht funktionieren.
Eine tiefentladene Batterie ist auf Grund der chemisch nicht mehr vorhandenen Reaktionsmöglichkeit unbrauchbar.
Jedes bessere Ladegerät passt den Ladestrom an den Batteriezustand an, also einfach den Akku ausbauen oder den Minuspol abschliessen, Ladegerät anhängen und: ich schätze mal: 24 Stunden laden. Das Ladegerät geht ohnehin automatisch in den Erhaltungsladezustand. Theoretisch könnte man die Akkumulatur dann bis in den Frühling am Ladegerät lassen. Ich würd's aber nicht, weil: ein wenig Selbstentladung fördert das Ladeverhalten vor der Inbetriebnahme, sprich Neuladung; außerdem kostet der Spass unnötig Strom.
Das Ganze unter der Voraussetzung, dass der Stromspender deiner 'M technisch in Ordnung ist.
LG, Alex.
Hello.
LG, Alex.
- Real-Name: Heiner W.
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2003] | Galaxy Blue
Ich hänge mich mal an diesen etwas älteren Thread an:
Nachdem meine erste Batterie richtig lange gehalten hat, kann ich mein Möppi mit der vor 2-3 Jahren eingekauften YUASA trotz mehrtägigem laden mit dem Optimate nicht mehr starten. Auch eine 50 KM - Tour ändert daran nichts. Mit Unterstützung durch eine zweite Möppi-Batterie klappt das sofort.
Bei Onkel Heini gibt es am 01. April eine Aktion "50% auf GEL-Batterie", als Zugabe gibt's dann noch ein Ladegerät kostenlos!
Frage:
Hat jemand bereits Erfahrung mit der orangeroten "PERFORMANCE GEL-Technology"?
Heiner
Frage:
Heiner
Zuletzt geändert von BlackOut am 30.03.2015 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Alex
> kostenlos!
> Frage:
> GEL-Technology"?
> Heiner
Hello.
Punkto Gel kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, habe keine solche.
Aber grundsätzlich gilt bei anderen Akkus eine Lebensdauer von rund 5 Jahren, bei manchen früher, bei manchen später der Exodus, je nachdem wieviel und wie lange gefahren wird oder umgekehrt die Standzeiten bei z.B. tieferen Temperaturen, da braucht die Gute auch Strom (Wegfahrsperre).
Außerdem sind m.M.n. 50 Kilometer zu wenig, vergiss nicht, daß viele Stromabnehmer auf der Lichtmaschine hängen, die den Strom zuerst brauchen. Das mickrige Überbleibsel geht dann in den Akku.
Lass die Batterie einmal unter Last messen, die Ruhespannung zählt nicht!
Ach ja, die Ladegeräte sind sehr unterschiedlich, ich bin nicht sicher, daß ein solches als "Draufgabe", speziell bei Saisonbeginn als Köder die gute Ware darstellt; ich empfehle Fronius.
Gruß, Alex.
> kostenlos!
> Frage:
> GEL-Technology"?
> Heiner
Hello.
Gruß, Alex.
- Real-Name: Stefan Hahn
Moin, ich habe mich grad durch den Thread gelesen...
Also ein vielschichtiges Problem, ich hab ne 97er TDM und die GEL-Batterie hängt 3-4mal im Jahr zur Überwinterung mal ein Tag am Lader...
seit 2009 keine Probleme...(ich kann dir leider grad nicht sagen, welche Marke, ich guck bei der 4TX auch nicht freiwillig nach :nuke: )
Also, was habe ich gelesen:
- saubere Kontakte
- Check mit Voltmeter unter Last
- Evtl. Verbesserung einiger Leitungen ("Voltfresser") zwecks Performance...
für mich noch die Frage, 10 oder 12 Ah ?
Ich denke, wenn´s reinpasst sind 12 Ah die bessere Wahl, da mehr Kapazität, oder?
Bei Amazon hab ich eine Bosch Batt. gesehen mit 12 AH für 67€ ...
Viel Erfolg...
Schöne Grüße vom Stefan aus OS !!
- saubere Kontakte
Viel Erfolg...
- Real-Name: Alex
Ich denke, die Größe ändert sich nicht. Daher vorzugsweise 12 Ah. Kannst Du mit Autobatterien für Benzin und Diesel vergleichen, mehr Amperestunden längere Startmöglichkeit und ich glaube nicht dass Du das Bordnetz überlastest (Start-/Ladestrom-Leitungsquerschnitt).
Ich habe jetzt auch nicht nachgesehen, aber ich denke (zumindest bei meiner) ist serienmässig eine mit 12Ah eingebaut.
Wie auch immer, wenn die Maße passen nimm die 12 Amperige.
Gruß aus windy-vienna,
Alex.
Alex.
Also bei meiner war eine 10 Ah eingebaut, ich hab gestern auf die Schnelle auch bei LoGePo keine 12er gefunden die bei der RN08 passen täte.
Ich hab's dann gestern tatsächlich noch gemacht, hab die 10er Gel-Batterie vom Gerippe mit 50% Rabatt gekauft, dazu das Ladegerät anstatt 49,95 für 1 € und hab somit jetzt ne Gel-Batt plus passendes Ladegerät für'n Fuffi. Billig war das allemal, ob's auch günstig war wird sich zeigen.
Das "Performance" - Ladegerät schaltet zwischen Recovery, Bulk Charge und Maintain. Es zeigt Batteriespannung und Ladestrom auf dem beleuchteten Display an, da schweigt mein Optimate sich aus. Und es ist orange! )
"Tiefentladene Batterien bis zu 4,1 Volt können wieder geladen werden, falls unbeschädigt"
"... mit Schaltmodus zur automatischen Beibehaltung, Optimierung und Verlängerung der Lebensdauer einer 12-Volt-Kraftfahrzeugbatterie."
Heiner
Heiner
- Real-Name: Alex
Interessant. Werde in den nächsten Tage bei meiner nachschauen (Ah).
Zum Ladegerät: "....bis 4.1 V= können wieder....." kann ich nicht ganz glauben, aber ok, die Praxis wird's zeigen.
Ich hab's schon erwähnt, beim Einwintern lade ich die vom Bordnetz getrennte Batterie einmal, danach nochmal vor dem Auswintern. In der Saison natürlich nicht, weil gefahren wird .
Hat bei allen meinen Mopeds gut funktioniert.
Bin auf Deine Erkenntnisse bezügl. Ladegerät und Batterie gespannt,
Gruß, Alex.
Gruß, Alex.
