Auspuff
Mimi
Auspuff
Beitragvon Mimi » 19.09.2014 14:43
hallo
bin momentan mal wieder am basteln I)
Ich glaube das gute Stück müsste ein gutes Stück nach vorne, oder?
adolf
Auspuff
Beitragvon adolf » 19.09.2014 16:16
;) :D ................
Zuletzt geändert von adolf am 02.10.2014 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Mimi
Auspuff
Beitragvon Mimi » 19.09.2014 19:04
Jetzt bin ich aber tierisch sauer,
lass Bitte meine Socken aus dem spiel !
aber der Rest deiner Vorschlägen ist gut und wird baldigst umgesetzt :lickout:
adolf
Auspuff
Beitragvon adolf » 19.09.2014 20:55
würde eine art sicherungsleine auf dem endtopf für angebracht halten, die du dann einfach an dein fußgelenk bindest ( wie z.b bei surfbrettern) :D
......die scheibe paßt net zu deinem tarngewand ,so eine vergilbte rauchgraue scheibe einer alten verrußten kohle-fabrik würde schon eher was hermachen oder aba wohl ein fenster von ner alten kirchen. die sin schön hoch und bunt sans auch
gruß adi
:rotate:
Auspuff
Beitragvon Red » 19.09.2014 22:15
abgesehen von der etwas skurrilen individuellen optik, würde mich interessieren, wie die tdm mit dem teil läuft, u. wie laut sie damit ist?
Auspuff
Beitragvon ecki55 » 19.09.2014 22:53
Geiler Tröööd..... :D
Mein erster Gedanke......in schön war er leider ausverkauft....
Sieht eher aus wie ne Krawalltüte.
Jedem das seine.....
TDM 900 RN18.....was sonst?
hwit4
Auspuff
Beitragvon hwit4 » 20.09.2014 12:58
Hallo Michael,
schön das der Puff nun unterm Moped hängt.
Der Leo hatte doch auch ne E Nr.?
Stelle mal bitte ein Video oder nur ein Sound File rein.
Fühlbar anderes Fahrverhalten? Durchzug unten / oben ?
Kannst Du ihn unmittelbar hinter dem Alu-Schutz setzen? Dann wäre die schwarze Endkappe an der Raste zu ende, probiere mal mit einem Bildbearb. Prog.
Gruß Stefan
Mimi
Auspuff
Beitragvon Mimi » 20.09.2014 16:25
hallo,
der topf ist nur provisorisch befestigt um mir optisch ein bild machen zu können!
von hinten gefällt mir die trötenfreie ansicht sehr gut, aber von der seite leider nicht so der renner :shock2:
der aufwand um den topf nach vorne zu bekommen ist recht gross, man müsste den krümmer bearbeiten bzw kürzen. aber nicht unmöglich!
ich werde mal die nächsten tage die verbindung abdichten um festzustellen ob mir das überhaupt vom sound gefällt, wenn das ergebnis bescheiden wird, hat sich der umbau dann erledigt :rolleyes:
von der leistung her, werde ich sonntagsfahrer, keinen unterschied feststellen können :D
bildbearbeitungsprogramm wäre auch eine gute idee.
mfg michael
750_900
Auspuff
Beitragvon 750_900 » 21.09.2014 12:40
Feine Reifenheizung ;D .
Aber ernsthaft: vom Foto her gehen die Abgase auf den Gummi ?!? ?(
Twin Dualpurpose Motorcycle
hwit4
Auspuff
Beitragvon hwit4 » 09.10.2014 23:10
Guten Abend Michael,
was ist aus Deinem Projekt geworden?
Gab es schon ein Soundfile von dem Puff ?
Gruß Stefan
Mimi
Auspuff
Beitragvon Mimi » 14.10.2014 08:14
Hallo stefan,
Habe die tage den auspuff mit zwischenrohr und gumgum abgedichtet, ging recht einfach, das provisorische verschliessen der lambdabuchse war schon schwieriger :(
Soundmässig ist der auspuff gut, könnte aber etwas kraftvoller sein, ohne db eater auf jeden fall zu laut.
Leistungsverlust habe ich nicht bemerkt, bin aber auch kein stoppuhrfahrer ;)
Mfg Michael
hwit4
Auspuff
Beitragvon hwit4 » 14.10.2014 10:57
Hallo Michael,
konntest Du den Auspuff noch etwas ändern? Also weiter nach vorne setzen? Ich hatte das Rohr mit dem Anschluss für die Sonde rausgeschnitten und diese Etage eingebaut.Nehme ein Rohr, schneide es auf und weite / reduziere es zum ausgleichen des Durchmesser´s.
Zum testen vorher hatte ich den Sondenanschluss mit einer Schraube verschlossen.
Evtl. könntest Du einen Absorber nachbauen, den dann so ändern bis es vom Empfinden her passt.
Die Optik mit mit dem Unterflur finde ich auch besser.
Gruß Stefan
Mimi
Auspuff
Beitragvon Mimi » 14.10.2014 12:09
Hallo stefan,
Der auspuff kommt ganz nach vorne, ist sogar relativ einfach.
Beim provisorischen anschließen ist mir aufgefallen, dass das eingangsrohr zum auspuff nur gesteckt ist und nur durch die federn gehalten wird.
Ich brauche also nur einen übergang von 38mm innendurchmesser auf 50mm aussendurchmesser, somit komme ich auch mit dem halter fast an die originalbefestigung.
Muss jetzt erstmal auf edelstahlrohr suche gehen 50mm ad und 38mm id habe ich nicht gefunden, nur 38,4mm.
Etwas spiel, evtl, aufschneiden und auf 38mm zusammenschweisen.
Einen guten Schweißer,den ich demnächst belästigen werde, habe ich in Sichtweite von 20m ;D
Mfg michael
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
