900er Blinker demontieren (Fotos)
Spike
Beitragvon Spike » 31.08.2014 20:44
ich war auf der Suche nach einem bildhaltigem "Blinkerdemontagethread" für eine 900er.
Genauer gesagt einer RN18.
Daher habe ich das gesamte Forum durchsucht und habe zwar viele "Blinker Threads" gefunden, aber die meisten hatten den Umbau der 850er auf LED zum Thema.
Bilder habe ich keine gefunden.
Auf den Explsionszeichnungen sind zwar die Blinker zu sehen, aber keine Hinweise wie dies montiert aussieht. Und da dachte ich mir, dieses eher "alltägliche Thema" einmal zu visulisieren, wäre vllt. hilfreich.
Also, bei der 900er ist nix mehr geschraubt, sondern nur noch geclipst:
Blinker links
Blinker rechts
Hier könnt ihr sehen, wie man die guten Stücke "rausbringt".
Allerdings muß man sich dazu doch ganz schön die Hände verrenken, wenn man die Verkleidung nicht abbauen will.
So, dass war es auch schon. Und wie immer, schraubt ihr auf eigene Gefahr.
Gruss Spike
Spike
Beitragvon Spike » 25.01.2015 10:42
So, ich habe nun den vorderen linken Blinker demontiert.
Ergänzend muss ich noch sagen, dass es gar nicht so sehr an den Clipsen "hängt", sondern vielmehr an der Nut in der die Gummitülle geclipst ist.
Sie ist sehr schwergängig, auch wenn man es diesem "Gummibiest" gar nicht ansieht und es sich schon gar nicht beim rausziehen (aufgrund des weichen Gummis) so anfühlt.
Hier hilft ein wenig Sprühöl weiter....
Dann beherzt aber vorsichtig ziehen, um das Kabel nicht zu beschädigen.
Beim vorderen linken Blinker liegt der Stecker versteckt unter dem Kabelbaum der Armatur, der wiederum direkt auf dem Frontverkleidungsträger (Metall) links aufliegt.
Das ganze ist mit einem wiederverwendbaren Kabelbinder fixiert.
Als den zunächst öffnen, den dicken Kabelbaum anheben, den Blinkerstecker hervorholen und abclipsen.
So, das war es nun endgültig.
Gruss Spike
kangaroo72
Beitragvon kangaroo72 » 15.03.2015 00:56
Gibt's sowas auch für die hinteren Blinker?
Ich kämpfe nämlich gerade mit meiner Kofferhalterung ...
Grüße,
Kangaroo
Beitragvon Angstbremser » 15.03.2015 01:28
Servus!
Selbes Spiel in grün aber einfacher zum rankommen, gesteckt ist da ganze in der nähe vom Rücklicht.
kangaroo72
Beitragvon kangaroo72 » 15.03.2015 01:34
D. h. die Schraube in den Blinkern ist nicht für die versteckte Halterung, sondern die Blinker werden einfach von den Gummis gehalten???
