Schlauch am Vergaser
mkoe
Beitragvon mkoe » 11.08.2014 19:33
Hallo habe einen Schlauch am Vergaser meiner 3 vd übrig und weiß nicht wo der hin oder angeschlossen werden soll.
Er sitz genau hinter den Benzinschlauch der von der Spritpumpe kommt an der Verbindung der zwei Lufttrichter.
Wäre nett wenn das jemand weiß. Danke im vorraus
gruß m.koe
Zuletzt geändert von mkoe am 11.08.2014 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 11.08.2014 20:19
hmm unterdruck für die Benzinpumpe ? der muss an der einen seite an die benzinpumpe , auf der anderen an einen ansaugstutzen aus metall.
mehr fällt mir nach deiner beschreibung dazu nicht ein.
wenn der offen ist, dann geht die benzin pumpe nicht richtig und der Motor läuft untenrum wie ein sack nüsse und geht bevorzugt im leerlauf aus
jos
Beitragvon jos » 12.08.2014 09:33
Suche mal im Internet unter:
3VD_92_parts_list.pdf
Auf Seite 43 steht der Fuel Tank und wohin alle Schlauchen gehen :rotate:
Grusz jos
So lange es noch Benzin gibt, fahre ich meine 3VD.
