Tacho ausgefallen
zkm
Tacho ausgefallen
Beitragvon zkm » 07.07.2014 14:13
auf meiner Alpentour ist der Tacho der 4TX einfach stehen geblieben. Weder die Geschwindigkeit noch die beiden Tageskilometerzähler noch der Gesamtkilometerzähler gehen nicht. Uhr, Drehzahlmesser etc. alles okay. Ich vermute als Leihe, der Impulsgeber könnte defekt sein. Für jeden Tipp Danke
zkm
erdferkel
Tacho ausgefallen
Beitragvon erdferkel » 07.07.2014 14:31
in Frage kommen folgende Komponenten, denke ich:
Der Mitnehmer unten in der Felge ist kaputt. Das ist ein Plastikteil, das gern bei der Radmontage hops geht.
Kabelbruch.
Ausfall der Anzeigeeinheit oben. (Eher unwahrscheinlich, denke ich.)
[ img ] [ img ]
Glückauf
Ralf
"mit der dummheit kämpfen götter selbst vergebens" (schiller)
team Schweine im Weltall
zkm
Tacho ausgefallen
Beitragvon zkm » 07.07.2014 14:42
wie kann ich diesen Mitnehmer in der Felge checken?
zkm
erdferkel
Tacho ausgefallen
Beitragvon erdferkel » 07.07.2014 14:51
Moink,
Vorderrad ausbauen, und schauen, ob die beiden Nasen noch da sind.
[ img ] [ img ]
Glückauf
Ralf
zkm
Tacho ausgefallen
Beitragvon zkm » 07.07.2014 15:02
...danke, werde ich machen.
Wohin sendet der Mitnehmer?
Wer empfängt das Signal?
zkm
Greg_N
Tacho ausgefallen
Beitragvon Greg_N » 07.07.2014 15:13
> zkm
der Mitnehmer ist ein Magnet und induziert beim drehen in der umliegenden spule elektrische Signale. von der spule geht ein Kabel zum Tacho.
Der häufigste Defekt am Mitnehmer ist eine abgebrochene Nase:
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 07.07.2014 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
zkm
Tacho ausgefallen
Beitragvon zkm » 07.07.2014 16:12
danke!!!
Kett
Tacho ausgefallen
Beitragvon Kett » 25.08.2014 17:50
Genau das gleiche bei meiner passiert. Nach dem Werkstattaufenthalt für neue Reifen und Bremsbeläge hat der Tacho nach 10km den Dienst quittiert.....X(
Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich bin mit Fortuna Düsseldorf groß geworden.
4TX, 1999
Vespa V 50, 1971
Vespa Sprint 150, 1966
Vespa ET3 125, 1981
Rex Moped 1955
Hercules Citybike Mofa 1974
Kett
Tacho ausgefallen
Beitragvon Kett » 31.08.2014 23:21
Geklebt und funktioniert erstmal. Mal schauen wie lange.... E-Teil wird nocht bestellt.
4TX, 1999
Vespa V 50, 1971
Vespa ET3 125, 1981
Rex Moped 1955
Zuletzt geändert von Kett am 05.09.2014 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
