Led Nebel- Zusatzscheinwerfer
Mimi
Beitragvon Mimi » 22.05.2014 01:50
hallo
bin auf der suche nach LED zusatsscheinwerfer!
könnt ihr mir tipps geben oder bilder (3VD)
hier ein paar links
http://www.bikevis.com/forum/index.php?topic=1089.0
http://www.bikevis.com/forum/index.php?topic=888.0
http://www.ebay.de/itm/LED-Arbeitsschei ... 417af8e312
rck0066
Beitragvon rck0066 » 22.05.2014 05:46
Hi Micha,
für die 3VD habe ich keine Bilder.
LED-Scheinwerfer sind aber noch seeeehr teuer.
Gibt's z.B. bei Tante L.
https://www.louis.de/_400f4cdc76c2a4229 ... ex.php?top ic=artnr_gr&artnr_gr=10034273
Einbauposition an meiner 900er, allerdings Halogen und deutlich günstiger.
Beitragvon Angstbremser » 22.05.2014 21:48
Hallo Ralf!
Mich interessiert wie du die Scheinwerfer befestigt hast kannst du mir da genauere Bilder zukommen lassen?
Gruß Gerhard
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 22.05.2014 22:51
Hallo Ralf
genau so hab i des au gmacht-
mit hat oiner a Alustück gmacht des hau i dann an dr Seite festgmacht, on en des Alu a
Gwend naigschnitta.
Hebt super-:rotate:
Ewald
Der Schwabe... es kann nur einen geben!
rck0066
Beitragvon rck0066 » 23.05.2014 05:57
Hi Gerhard,
genauere Bilder hab ich grad nicht. Sind je Seite aber 2 ordinäre 100mm Baumarkt-Flachwinkel. Hab die am Verkleidungshalter verklebt, da wo auch die ECU sitzt. Von da aus also 90° nach unten, einen kleinen Schlitz in die Innenverkleidung geschliffen.
2. Flachwinkel drangeschraubt, unterer Schenkel 90° nach vorne gerichtet und dann noch 90° nach innen gebogen. Dann daran noch einen 90° Winkel (dieser kein Flach-W.)verschraubt an dem dann die NSW sitzen.
Die Lösungen mit direkt an der Innenverkleidung befestigten Haltern hat mir nicht behagt. Durch die feinen Vibrationen befürchte ich langfristig Risse im Kunststoff.
Beitragvon Angstbremser » 23.05.2014 12:18
Morgen Ralf!
Das mit direkt an die Innenverkleidung ist auch was mir nicht gefällt da die Scheinwerfer die ich habe etwas schwerer sein dürften als die von dir verbauten.
Kann deiner Ausführung zwar nicht ganz folgen muss ich mir direkt an meiner mal ansehen.
rck0066
Beitragvon rck0066 » 24.05.2014 07:53
Hab mal eine Skizze gemacht.
links also von vorn, nur die 2 Flachwinkel, der untere wird zusätzlich nach innen gebogen.
Rechts komplett.
Der Ausschnitt im oberen Flachwinkel ist bedingt durch die Form des Verkleidungshalters.
Ich hoffe es wird klarer.
Beitragvon Angstbremser » 24.05.2014 13:02
Hallo Ralf!
Danke ja es ist mir jetzt klarer, den oberen Teil hast du dann jeweils an den Scheinwerferträger verklebt oder auch noch verschraubt?
rck0066
Beitragvon rck0066 » 24.05.2014 13:09
Sind mit 2-Komponenten-Kleber verklebt und zusätzlich mit Kabelbindern umwickelt.
Wollte den Verkleidungshalter nicht durch Bohrungen schwächen.
Beitragvon Angstbremser » 24.05.2014 13:24
Servus!
So nun sind alle Klarheiten beseitigt :D Danke dir.
Liaz
Beitragvon Liaz » 24.05.2014 17:12
Hallo zusammen, also bei allem Respekt, Nebelscheinwerfer ans Bike? Arbeitsscheinwerfer aus der Land.- und Forstwirtschaft, nach vorne und vielleicht auch nach hinten anbauen.... [ img ]
Wie wäre es denn mit richtig nützlichem Zubehöhr? Spontan fallen mir da Spiegel im BMW M3 Design ein oder eine Lexus Style Rückleuchte, ein verchromter Bierdosenhalter kommt auch nicht schlecht. Ach, Kirmestuning ist so schön. I)
Seit mir nicht böse, wollte nur meine unmaßgebliche Meinung zum Ausdruck bringen.
Tschüss
der Peter
Was bedeutet TDM? Also TD ist Turbodiesel aber wofür steht das M? [ img ]
Beitragvon ecki55 » 24.05.2014 17:30
Naja, so dachte ich vorher auch mal.....
Aber wenn du abends in kurviger Landschaft im Dunkel unterwegs bist, dann erfreust du dich der schönen und breiten Ausleuchtung.
Ich hab zwar nur 2x 35Watt H3 in den kleinen Dingern, macht aber kaum einen Unterschied zu 55 Watt und sie werden hoffentlich länger halten, die Scheinis meine ich.
Denn die Hitzeentwicklung ist schon ernorm.
Und wenn mal der Scheinwerfer ausfallen sollte, haste immer noch passable Ausleuchtung in Reserve dabei.
Denn im Dunkel möchte ich die H7 nicht wechseln müssen.....
TDM 900 RN18.....was sonst?
Zuletzt geändert von ecki55 am 25.05.2014 12:45, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Angstbremser » 24.05.2014 17:51
Hallo Peter!
Ich gehe jetzt mal davon aus du fährst nur bei schönem Wetter und Tageslicht.
Ich fahre damit zum Frühdienst also 4Uhr45 vom Spätdienst Nachhause 22Uhr zur Nachtschicht und wieder Nachhause.
Davon ca. 4Km durchgehend durch einen Wald und das bei jedem Wetter.
Du als 900er Fahrer müsstest schon wissen wie Bescheiden das Licht deiner TDM ist, ach ich hab ja vergessen du fährst ja nur bei Schönwetter :teufel: ;)
Liaz
Beitragvon Liaz » 24.05.2014 18:32
> Ungebremste Grüße Gerhard
Hi Gerhard, nix für ungut meine Äusserung bezüglich Kirmestuning war nicht persönlich gemeint. :x Ja, bei schlechtem Wetter pflege ich unseren Skoda zu bemühen und bei Dunkelheit verlasse ich das Haus auf gar keinen Fall seit dem uns unsere lieben Österreicher die Conchita über die Grenze geschickt haben. ;D :))
Tschüss
der Peter
Beitragvon Angstbremser » 24.05.2014 22:10
Servus!
Jetzt habt Ihr die Wurst ;D glaube aber zu wissen das ihr sie recht gut bewertet habt :mauer: :lol:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 30 Gäste
