Laser Auspuff - Papiere?
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 05.05.2014 23:46
Servus!
Hab mir nun gebraucht eine Laser-Anlage (BSAU 193 T2 e4 89/235 93002 31 4005-L&R)
gekauft. Brauche ich Papiere dazu? Wenn ja, kann mir da jemand eine Kopie zukommen lassen?
Gregor
Man kann ein Moped nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Moped braucht Liebe.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 06.05.2014 21:13
Wenn die E-Nr auf dem Topf ist brauchst du nichts mitzuführen!!
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 06.05.2014 23:15
Ich wollte mich nur absichern, ob die Anlage auch für die 3VD zugelassen ist. Wenn nicht, müsst ichs ja eintragen lassen.
Andere Frage, ist das normal, dass bei dieser Laser Pro Stock der Seitenständer an den Auspuff anschlägt, oder habe ich da etwas falsch montiert? ?(
Beitragvon 100wasser » 07.05.2014 00:16
Hier sind die Papiere die beweisen das du für den Laser keine Papiere benötigst :smokin:
> montiert? ?(
mm-bei mir passt es . Nur das Y -Rohr und die Kette haben ein wenig Platznot.
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 07.05.2014 09:17
Moin!Ich habe auch just 2 neue Laser-Tüten montiert...
Selbstverständlich war da ein Anschlaggummi eingesteckt, damit der Ständer nicht anschlägt...
Ich hatte das Ding noch nicht mal aus dem Stall gezogen, da war das Ding schon weg...
erstens war es zu klein
zweitens war es zu frickelig eingesetzt
drittens knallt es bei mir auch :sleep:
vietrens, montiere dir an die Schweißlasche am ESD ein großflächiges Anschlagpad irgendwie mit Kabelbinder, wenn der Temperaturhaushalt stimmt...
Schöne Grüße
Stefun
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 07.05.2014 18:19
Ok, dann muss ich da noch mal ein wenig dran drehen und mir was einfallen lassen, damit der Seitenständer weniger geräuschvoll anschlägt. :)
Warum ich nach Papieren suche hat folgenden Grund: Der Vorbesitzer hatte meine Anlage an einer 4TX, ich habe aber eine 3VD.
Da passt das Ding zwar, aber was für die 4TX zugelassen ist, muss nicht zwingend für mein Moped gelten....
Deshalb würde ich beruhigter fahren, wenn ich das irgendwo schwarz auf weiß hätte.
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 08.05.2014 07:45
Hi, eher ist es anders herum, das die letzten Baujahre nicht vermerkt sind,...die LASER PRO STOCK ist auf die 3VD aufgesetzt, das weiß ich!
Ich hatte an einer XBR mal eine Micron-Anlage mit "E"...der TÜVPrüfer schaute drauf und damit war alles paletti...
kein Stress :rotate:
Schöne Grüße
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 08.05.2014 15:51
Naja, dann wirds schon passen... :D
Der Sound ist auf jeden Fall genial!
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 15.05.2014 16:00
So ein Dreck. TÜV, den ich zwecks HU besuchen musste, sagte mir er will einen Zettel sehen, auf dem steht, dass der Auspuff für mein Motorrad gebaut wurde, alles ander würde dann schon passen.
Hat denn wirklich niemand hier eine Laser Pro-Stock auf einer 3VD und dazu einen Zettel des Herstellers, der besagt: Die Anlage mit der o.g. Prüfnummer ist für die TDM 850 3VD????
HILFE!!!
8o
dipet
Beitragvon dipet » 15.05.2014 16:25
Als aller erstes: Dein Prüfer ist ein Vollpfosten und stinken faul obendrein oder vielleicht einfach nur keine Ahnung :gaga:
Du bist seit 2008 hier angemeldet, wie wäre es denn mal unter :
Dateien - Amtliche Dokumente - Kopien von ABE´s - EG-ABE Laser.jpg 8o seit 21.1.2004 hinterlegt I) .
nichts zu danken :teufel:
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 15.05.2014 16:58
Trotzdem Danke. Ich probiers mal. Mich hats auch gewundert, dass er in seiner Datenbank nix zu der Nummer fand. Und normal ist der Kerl selbst begeisterter Motrorradfahrer und hat selbst auch eine ziemlich laute Tüte drauf...
SELTSAM!
dipet
Beitragvon dipet » 15.05.2014 18:33
Schau mal noch unter:
Dateien/Amtliche Dokumente/Kopien von ABE's/EG ABE für Cobra, Eagle, Barracuda ....
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 16.05.2014 00:26
Geile Sache! Wo hast du das denn jetz so schnell her? DANKE!!!;D
Demogorgon
Beitragvon Demogorgon » 16.05.2014 20:22
So, hat alles gepasst. TÜV hat zur HU auch seinen Segen erteilt.
Ich hab mir nun die Mühe gemacht, die vorhandenen ABEs von Dipet und Co.
mit dem Bildbearbeitungsprogramm zu optimieren und habe unter "Dateien - Amtliche Dokumente - Kopien von ABE´s" für alle ein druckfertiges PDF hinterlegt.
Damit schließe ich diesen Fred!
dipet
Beitragvon dipet » 16.05.2014 21:33
Na dann gute Weiterfahrt :ok:
