Stromanschluss ins Cockpit, aber was ist das für ein Steckverbinder?
Spike
Beitragvon Spike » 05.05.2014 13:37
Auweia, bitte keinen weiteren OT...:)
Gibt es den niemanden, der mir sagen kann was das für ein Kabel ist, oder mir einen Belegungsplan zukommen lassen kann?
Beitragvon ecki55 » 05.05.2014 13:49
Der Stromlaufplan im Anhang des Handbuches ist schlicht eine Katastrophe.
Da stecken soviele Fehler in der Zuordnung der einzelnen Komponenten drin......
Und die RN18 ist darin nicht berücksichtigt.
Daher habe ich mir den mal eingescannt und bin dabei, den zu überarbeiten, bin aber noch nicht fertig damit.
Kann ich dir gerne zukommen lassen, schick mir mal eine PN mit deiner Mail-Adresse.
Eigentlich sollte man aber das Buch zuhause haben, wenn man auch mal selber schrauben will ;-)
TDM 900 RN18.....was sonst?
seawos
Beitragvon seawos » 05.05.2014 14:34
Ist genehmigt. :))
OT Ende.
RN 11 bekoffert, 14Mm
KTM 640 LC4 Supermoto
XT 350, 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
Spike
Beitragvon Spike » 05.05.2014 23:09
So, aus Ermangelung an Alternativen habe ich das braune Kabel genommen und es mit der Stromdose per Stromdieb verbunden.
Masse kam an den Rahmen (da gibt's ja genug Möglichkeiten).
Allerdings kam mir zunächst etwas sehr komisch vor.
Ich betreibe daran ein Becker-Navi welches in einer Schutztasche gegen Regen verweilt.
Da dort für den eigentlichen Stecker kaum Platz ist, habe ich mir einen Mini-USB-Winkelstecker zugelegt.
Allerdings funktionierte das Navi mit dem Winkelstecker rein gar nicht.
Als ich ihn abzog und das Navi direkt mit dem Becker-Stecker ( :D ) verband, funktionierte es einwandfrei.
Da ich weiß, dass die USB-Anschlüsse genormt sind, kann ich nicht verstehen, wieso der Winkelstecker nicht funzt...?(
Hat irgendjemand darauf eine Antwort?
Danke im voraus.
Gruss Spike
seawos
Beitragvon seawos » 06.05.2014 09:46
Evtl. defekt, und oder zu wenig Strom/Spannung wegen hohen Übergangswiderständen!?
XT 350, 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
Beitragvon ecki55 » 06.05.2014 09:56
Spike, ich habe mir damals extra einen Ladeadapter (12Volt) mit einem passenden Stecker dran bei egay geholt.
Die kosten da echt nicht viel, macht jedenfalls mehr Sinn als mit solchen labberigen Adaptern dazwischen.
Da gibts auch welche mit dünnem Kabel und zum Rausziehen, dann schlabbert da nicht ein halber Kilometer Kabel am Möppi rum.
Echt ulkige Sachen gibts inzwischen.....
Spike
Beitragvon Spike » 06.05.2014 15:28
> XT 350, 55V, 26Mm
> RM 125
> FL 125
Hmmm, glaube ich eher nicht, aber nichts ist unmöglich...
Allerdings ist eine Tatsache nicht zu leugnen:
Das Ladekabel hat im Stecker eine grüne Leuchte, die den "Betrieb" anzeigt.
Diese geht ohne Adaper an aber eben mit Adapter bleibt sie aus.
Könnte es sein, das Becker seine USB-Anschlüsse anders schaltet?
Diese blieben dann bei "Standardschaltung" (wie beim Winkelstecker) inaktiv...?(
(Da zeigt sich mal wieder, dass im Maschbau nur Elektrogrundlagen gelehrt werden) :p
@ecki: Mit dem Ladeadapter ist auch ne Idee, aber was wenn dieser Ladeadapter das gleiche Problem hat und das Becker-Navi nicht lädt?
Immerhin handelt es sich beim Winkelstecker um ein Standardbauteil welches nicht funktioniert.
Das Ladekabel wäre dann genau so ein Standardbauteil...
Zuletzt geändert von Spike am 06.05.2014 15:55, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon ecki55 » 06.05.2014 16:02
Ich kann die Ladegeräte untereinander tauschen wie ich will, auch mein altes Becker funzt einwandfrei damit.
Egal ob NoName, Garmin oder das USB-Kabel zum Composter hin, alle laufen gut.
Auch die USB-Minikabel bzw. -Stecker sind eigentlich gleich geschaltet.
Damit habe ich noch nie Probs gehabt.
Beitragvon Lars » 06.05.2014 16:16
Ich schon. Zumindest habe ich in meinem Fundus eine Kamera, die sich ums Verrecken nur mit ihrem eigenen Ladegerät laden lassen will. Mit deren Ladegerät kann ich aber alle anderen Geräte auch laden/betreiben.
Und manche Geräte laden schneller mit "ihrem eigenen" Ladeadapter als mit einem "fremden".
Also irgendwas scheint da auf der Kabelstrecke noch elektrisch oder elektronisch kodiert zu sein, zumindest bei einigen Herstellern.
'05er RN11 mit 61Mm
Beitragvon ralf-pb » 06.05.2014 17:09
einige ältere Motorola Handys wollen nicht auf ein eigenes Kabel verzichten und lehnen andere ab.
Spike
Beitragvon Spike » 06.05.2014 19:16
Ich habe den Winkelstecker jetzt mit einem anderen Gerät gestestet und er funktioniert dort einwandfrei...
Da kommt scheinbar nur noch eine Eigenkonfiguration, bzw. Elektronikkodierung in Frage.
Merkwürdige Sache, da in der Bucht einfache Autoladeadapter für dieses Becker-Navi gerade mal 5,-€ kosten.
Weiß da jemand etwas genaueres?
Abgesehen davon und dass ich wohl das (doch ziemlich lange) Originalladekabel verwenden werde,
welches USB-Steckerseitig nicht in meine Schutztasche passt, scheint damit alles kar...;(
Beitragvon ecki55 » 06.05.2014 21:31
Brauchst du evt sowas ?
Sonst suche doch mal nach "KFZ Ladegerät Navi Becker" in der Bucht.
Da gibts reichlich Angebote, sollte auch für deins was dabei sein.
Die Preise sind so niedrig, da lohnt ein Versuch allemal.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
