tdm 900 riegelt bei 90km/h ab...warum?
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 11.10.2013 20:16
Limbo schrieb:
> Das Motorrad fährt so noch, das Abregel-Problem besteht immernoch.
Der fährt seit 4 Jahren eine TDM die bei 90 km/h abriegelt ?(
..... na da kommt wohl keine Freude auf :gaga:
Gruß Emil
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 11.10.2013 23:20
> Gruß Emil
... nö, wenn ihm 90 km/h mal nicht reichen, dann zieht er eben den Stecker.;)
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
misterT
Beitragvon misterT » 01.04.2014 19:01
Ich bin der Themenersteller von damals.
Genau so sieht es aus.
Warum ich mich nicht an den Verküfer gewendet hab? hab ich, der hat das gesagt, er hat ein Unfallmotorrad frisch neu gemacht und bei Verkauf keine Mängel festgestellt wurden. Bin halt keine 100 gefahren, bei der Probefahrt...mein Fehler. Lief alles TOP, damit hatte ich nicht gerechnet.
Der der letzte im Brief steht hat gesagt, er hat sein Motorrad verunfallt verkauft. Passt also auch...
Polizei kann nichts machen, weil keine Beweise für Diebstahl vorliegen.
Wohl wissend, dass geklaute Teile verbaut sein könnten, kann ich beim besten Willen nichts machen.
Und mir ist es relativ egal, ob ihr mir helft oder nicht. Erstens fährt das Motorrad recht gut, zweitens glaub ich nicht, das hier irgendeiner die genaue Ursache kennt.
Beitragvon Überholi » 01.04.2014 19:07
geht sie denn jetzt bereits ? und was war die Ursache?
misterT
Beitragvon misterT » 08.04.2014 10:17
mit gezogenem Stecker fährt sie open end, dafür ohne ABS und ohne Tacho.
Oder bis 80km/h und dfür mit Tacho und ABS...
Beitragvon Überholi » 08.04.2014 22:18
probiermal ne andere Felge. - ich kann mich erinnern dass da mal was mit den kränzen war. - mehr fällt mir dazu nicht ein - komische sache.
Beitragvon Überholi » 14.04.2014 11:19
nun ich kann mir nur vorstellen dass irgendwie ein notprogramm läuft.
ich habe noch 2 ideeen.
1. statt das abs abzustecken mal das tachosignal von der scu wegnehmen.
es ist an der ecu ein gelbweisses kabel mit braunen ringen. - wenn sie dann geht weist du dass es nicht am abs liegt sondern in oder nach der ecu.
1. im weiteren wenn das funzt.
man könnte das Tachsignal am Ritzel abnehmen - so wie bei den 1. 900ern.
die vorrüstung dafür ist vorhanden. du brauchst also den sensor und musst am steuergerät das tachosignal abhängen, und das vom sensor dran.
das abs wird weiterhin hinten abgenommen.
leider ist die impulszahl wohl anders. bei der abs version sind es 45 impulse bei der ohne 16
das könnte man aber wohl wieder mit speedohealer erledigen - ich hätte alles dazu hier also sensor und speedohealer ich meine testen kann nicht schaden.
wenns nicht geht dann musst halt weitersuchen.
misterT
Beitragvon misterT » 15.04.2014 15:09
Vielen Dank für den Tipp. Ich werde das mal Testen. Jedoch warte ich erstmal auf besseres Wetter!:)
mfg
Volkmar_TDM
Beitragvon Volkmar_TDM » 15.04.2014 15:40
misterT schrieb am 01.04. ?( :
> vorliegen.
Volkmar
*TDM - die bessere Transalp*
