TDM 900 Tachoscheiben
Romike
Beitragvon Romike » 29.12.2013 15:40
Hallo TDM Gemeinde,
Habe ein Problem mit den Tachscheiben meiner geliebten TDM 900, der Lack/Folie
wirft blasen. Habe mich nun endlich getraut die Scheiben auszubauen, nachdem ich
einen Schweissausbruch beim entfernen der Zeiger bekam... :(
Hat jemand ne Idee wo/wer/wie ich neue Tachoscheiben bekomme.
Gibt´s vielleicht jemand unter Euch der sowas herstellt und verkauft?
Bin über jeden Tip seeeehr dankbar.
Leider gibt's die Teile nicht beim Yamaha Dealer, aber das wisst ihr eh schon...
Gruss Roland (aus Ravensburg)
söse
Beitragvon söse » 29.12.2013 17:17
Hallo Roland,
bei ebay gibt's welche für die 850er ab 2001
Ob die identisch sind mit deiner Armatur, weiß ich nicht.
Kannst ja mal den Verkäufer kontaktieren.
Grüße aus der Uckermark
Beitragvon flory » 29.12.2013 17:39
vielleicht hier mal anfragen:
newtacho
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Beitragvon ecki55 » 29.12.2013 23:18
.....oder hier mal reinschaun.
Man beachte den Text in der Mitte.
Ich weiß auch von Herstellern solcher Scheiben, die eingescannte Sachen nachbauen, finde den Link nur grad nicht....
TDM 900 RN18.....was sonst?
Zuletzt geändert von ecki55 am 29.12.2013 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Romike
Beitragvon Romike » 31.12.2013 13:38
hmmm, sehr viele Antworten und Tipps habe ich wohl nicht bekommen...
Aber dafür habe ich folgendes Ergebnis: New Tacho machts für ca. 25 Euro
K-Tec Carconcepts und Heiler-Tachodesign machen es für 80 Euros...
Dafür hat diese Firma: xtuners.com für 50 Euro
verschiedene im Programm, sehen toll aus und passen bei einer TDM 900 (freu freu)
Sobald ich die "Neuen" bekomme gibt's es wieder "Nachrichten"
Gruss und guten Rutsch,
Roland
Romike
Beitragvon Romike » 18.01.2014 17:06
habe nun die "Neuen" bekommen und schon eingebaut, bei dem Preis und der Qualität
kann man nicht meckern. Hier erstmal die "Alten",da sieht man schön wie sich der Lack abhebt.
Und nun die neuen Tachscheiben eingebaut, sieht toll aus, schau mer mal wie lange die halten.
Gruss Roland
Beitragvon flory » 18.01.2014 19:09
Hallo Roland,
interessant wäre noch gewesen, wie die neuen von hinten aussehen.
Die Originalen haben hier nämllich teilweise Sperrdruck, damit die Ausleuchtung gleichmäßiger wird.
Kann mir kaum vorstellen, dass dies auch umgesetzt wurde.
Wer hat die jetzt geliefert?
xtuners?
Zuletzt geändert von flory am 18.01.2014 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
Romike
Beitragvon Romike » 18.01.2014 19:39
Sie sind nur ca. 0,5mm dick, beim durchleuchten heller als die Originalen.
Der schwarze Lack lässt kein Licht durch, alles andere schon.
Aber beim Preis von 28 Euro von NewTacho, kann man nicht meckern.
Finde es eh traurig das es sowas nicht als Ersatzteil gibt, bin ja froh es auf diese
Weise hinbekommen zu haben.
Bin ja nur gespannt ob sich die Zeiger danach noch richtig bewegen bzw. die richtige
Position finden. Echt blöde das sich hier keiner mit der Tachoeinheit auskennt.
Die gingen nur mit Gewalt runter, habe schon Panik vor dem ersten
Anstöpseln. Falls die Scheiben die Saison nicht überleben sollten, so werde ich bei
"Tacho Cartuning" die nächsten machen lassen.
Ist seltsam das ich der Einzige bin bei dem sich der Lack gelöst hat.
Gruss Roland
Beitragvon flory » 18.01.2014 19:51
> bzw. die richtige Position finden.
normalerweise schon, die DZM-Nadel musst du durch drehen auf null justieren
> auskennt.
hast du jemand gefragt? ?( :teufel:
Beitragvon flory » 18.01.2014 20:24
für alle die es interessiert, hier die Ansicht von hinten:
die geschwärzten Bereiche sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung.
Da hat man sich richtig Mühe gemacht :ok:
Zuletzt geändert von flory am 18.01.2014 20:39, insgesamt 2-mal geändert.
Romike
Beitragvon Romike » 19.01.2014 13:13
Also gut,
ich frage nun, wie stelle ich die Zeiger auf den Nullpunkt.
Der DZM hat wenigstens nen linken und rechten Anschlag, aber die Temperatur
kann ich unendlich im Kreis drehen, nullt der sich selber beim initialisieren?
Da du deine Fotografiert hast, waren sie wohl ausgebaut, warum...?
Gingen die Zeiger auch so schwer runter, hab echt Angst das die Schrittmotoren
hinüber sind, Die Tempnadel ging sauschwer runter, hab sie mit zwei Teelöffeln
runtergehebelt, fühlte sich an wie verklebt.
Sobald ich die Tachoeinheit wieder verbaut habe mache ich ein Bildchen von der
Beleuchtung, dauert aber noch, Moped ist derzeit zerlegt.
Gruss Roland
Beitragvon flory » 19.01.2014 13:27
Hallo Roland,
die Zeiger gehen schwer runter, das ist normal.
Die TEMPERATURanzeige (!) hat 2 Anschlagnadeln, sollte bei den Ersatzscheiben auch so sein.
Der DZM nullt sich zwar selber, hat aber eine Rastung. Innerhalb dieser Rastung kann die Position des Zeigers beim Einbau bestimmt werden, damit bekommt man die Nadel einigermaßen auf den Strich ausgerichtet.
Zur Not eben nochmals aushebeln und zuerst nur leicht einsetzen, ausrichten, dann auf Anschlag.
Sollte gehen, nur Mut. ;)
Romike
Beitragvon Romike » 19.01.2014 14:53
Vielen Dank mal Flory,
und wie läuft das bei der Temp Anzeige?
Es sind leichte Rasterungen bzw. Magnetfeldraster spürbar, aber wie positionieren?
Die 2 Anschlage habe ich ja wieder verbaut und nu?
Ich sollte das Ding einfach anstöpseln und beten (soll helfen) :rolleyes:
Hier noch ein Bild von meiner TDM, dann siehst du warum mir langsam die Lust
vergeht. Wollte nur nen großen Wintercheck machen und alles Aufarbeiten was nach
20.000km nicht mehr so schön ist, wurde aber zur Großbaustelle.
Bisher gemacht: Felgen lackiert, Heizgriffe, Kettenoiler, Steuerkettenspg, Radlager, viele
Metallteile schwarz verzinkt, Stahlflex usw.
Ich mag echt nicht mehr, das mit dem Tacho schafft mich ehrlich ;(
Gruss Roland
Beitragvon flory » 19.01.2014 15:48
zum Aufgeben ist es jetzt zu spät ;D
die Temp-Anzeige fährt beim einschalten an den Anschlag
geh in die Garage, stöpsel das Ding an (geht auch im offenen Zustand), schalte die Zündung ein und schau, was passiert. :guru:
Dazu brauchst du nur die Batterie.
Wolles
Beitragvon Wolles » 09.02.2014 12:59
Hallo Roland,
bis zu deinem Post war ich glücklich und zufrieden, jetzt hab ich gesehen meine Scheiben (Lack) lösen sich auch auf. Wie hat der Umbau bei dir funktioniert ? alles funktionsfähig ? und hast du die Scheiben komplett neu oder deine alten eingeschickt ? und wohin nun genau? Im voraus vielen Dank für die vielen Antworten
Gruß Wolles
Romike
Beitragvon Romike » 09.02.2014 16:20
der Ausbau war kein Problem, nur das Abziehen der Zeiger hat mir schier nen Herzinfarkt
beschert. Mit Hilfe von zwei Teelöffel habe ich die Zeiger ab gehebelt, nur der Zeiger von der Temperaturanzeige hat sich gesträubt ohne Ende. Irgendwann gab er mit "Knack" Geräusch auf, ich dachte schon jetzt ist das Teil Schrott und muss mir ne komplette neue Tachoeinheit gönnen. Die Scheiben habe ich bei New Tacho Berlin anfertigen lassen. Der Händler hat noch die Original Scans von meine Scheiben, musst somit deine nicht hinschicken. Hast die Wahl zwischen schwarzen und weissen Scheiben, passen perfekt.
Habe mit Versand 28,60 gelöhnt, kann man(n) nicht meckern. Habe auch gleich noch alle Birnchen erneuert, hat sogar der Bosch Dienst.
Um ehrlich zu sein, habe mich noch nicht getraut das Teil wieder an zustöpseln....
Habe das dumme Gefühl das der Zeiger von der Temperatur Anzeige irgendwas anzeigt
nur nicht das was er soll, hoffe nur das er bei der Initialisierung selber den Nullpunkt findet.
Werde in den nächsten 1-2 Wochen mein Moped wieder zusammenbauen und dann Meldung machen ob alles funzt.
Gruss und dir viel Glück,
Roland
