Drehzahlmesser bei Ablendlicht im Leerlauf ohne Funktion
Frosch1978
Beitragvon Frosch1978 » 18.01.2014 11:42
Hallo Leute!
meine 92 er 3vd hat einen kleinen Schönheitsfehler, bei ausgeschaltetem Licht zeigt der Drehzahlmesser normal an, schaltet man es an... nix gibt man Gas wieder Anzeige... geht man vom Gas wieder nix und so weiter?!
Vielleicht hat jemand eine Idee , wäre super!
viele Grüße Frosch:p
awidor
Beitragvon awidor » 18.01.2014 11:59
Interessant, hab´aber auch keine Idee...
TDM 900 04/02 blau, SR 500 7/81 blau , DAX 50 6/95, DAX 70(110) weiß 6/73 (momentan ohne TÜV) , Golf II GTI (10/89), Golf IV Cabrio 8/99, Golf VII TDI (11/13) Unterwegs zwischen Scheppen und Fuchs.
jos
Beitragvon jos » 18.01.2014 13:48
Ich wuerde die Batterie mal kontrolieren. Hoert sich an als reicht die Spannung gerade mal nicht bei niedrige Drehzahlen und Stromverbrauch bei Licht. Einfach mal nachladen und sehen was passiert.
Ist es nicht die Batterie dann muss mann weiter suchen ueber Spannungsregler, Generator und deren Stecker.
So lange es noch Benzin gibt, fahre ich meine 3VD.
Zuletzt geändert von jos am 18.01.2014 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
seawos
Beitragvon seawos » 18.01.2014 18:27
Geht die Nadel beim hupen runter?
RN 11 bekoffert, 14Mm
Z 750, GPR, 18Mm...zu verkaufen...
KTM 640 LC4 Supermoto, (Kati), orange-schwarz, SXC-Tüte
XT 350,(Ixi), 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
jos
Beitragvon jos » 19.01.2014 12:50
Das mit die Hupe ist gut :teufel: .
Bei mir war voriges Jahr der Ladestrom gerade mal genug um zu Starten aber die Hupe klang "erkaeltet" :)) . Nur ueber neu verlegen von Plus und Minus von Regler zur Batterie und saubermachen der Stecker zwischen Regler und Generator habe ich das Problem damals geloest. Jetzt ist die Batterie immer voll und klingt auch die Hupe wie es sich gehoert.
Zuletzt geändert von jos am 19.01.2014 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
seawos
Beitragvon seawos » 19.01.2014 19:09
Hupe braucht ein paar Ampers, guter Test...
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
Frosch1978
Beitragvon Frosch1978 » 19.01.2014 21:13
Das mit der Hupe werde ich testen,... mal sehenI)
Frosch1978
Beitragvon Frosch1978 » 20.01.2014 18:59
so,... heute gehupt:teufel:
klingt normal, kein Unterschied ?!
mir ist heute noch was aufgefallen, neben den vorgenannten Sonderlichkeiten funktioniert der Drehzahlmesser im Standlicht normal, schalte ich den Blinker dazu... macht der Drehzahlmesser das gleiche,... geht... geht nicht...geht....geht nicht und so weiter:rotate:
twinpower
Beitragvon twinpower » 20.01.2014 19:14
N'abend,
> weiter:rotate:
Ich denke, da fehlt irgendwo die Masse.
Leg doch mal provisorisch mit einem zusätzlichen Kabel Masse an die Instrumententafel bzw an die Anschlüsse, die in Frage kommen.
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Zuletzt geändert von twinpower am 20.01.2014 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 20.01.2014 19:41
twinpower schrieb:
> N'abend,
> > weiter:rotate:
:ok: :ok: :ok:
das wollt ich grad antworten
seawos
Beitragvon seawos » 20.01.2014 21:15
Ja wenns hupt und der Drehzahlmesser bleibt wora hingehört
Würde ich auch auf massefehler tippen
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
Frosch1978
Beitragvon Frosch1978 » 10.04.2014 09:58
Neueste Info! Masse von Batterie an Drehzahlmesser gelegt keine Änderung, danach einfach akzeptiert das es nunmal so ist:rolleyes: .... nun seit einer Woche das Phänomen ständig unter Beleuchtung keine Funktion nur mit Standlicht oder Aus geht er ???? Auch bei Fahrt bzw Betätigung vom Gas keine Funktion mehr... Bin ratlos!!!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
