rücklicht geht nicht
jalaxx
Beitragvon jalaxx » 09.11.2013 16:43
hallo zusammen
seit der letzten regenfahrt geht das rücklicht nicht mehr. beide glühbirnen sind in ordnung und das bremslicht geht.
hat jemand tipps, wie ich strategisch am besten vorgehen soll den fehler zu suchen, also wo ich den fehler als erstes suchen sollte, als nächstes usw...
grüsse
marcus
rck0066
Beitragvon rck0066 » 09.11.2013 17:36
Hi Marcus,
tippe mal auf gammelige Stecker oder Kabelbruch.
Da ich keine 3 VD habe kann ich nur allgemeine Tips geben. Die Stecker mal auseinander ziehen, reinigen, zusammenstecken und hoffen dass es geht.
Oder mal messen ob das Kabel durchgängig ist.
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 10.11.2013 11:00
Serwutz Marcus,
könnte ein Kabelbruch im/am Zündschloss sein, wird bei der 3VD gern genommen. Geht denn das Standlicht?
[ img ] [ img ]
glückauf
ralf
"mit der dummheit kämpfen götter selbst vergebens" (schiller)
team Schweine im Weltall
jalaxx
Beitragvon jalaxx » 10.11.2013 21:20
hallo
merci für die tipps. Standlicht geht vorne, hinten aber nicht!
grüsse
jalaxx
Beitragvon jalaxx » 17.03.2014 19:23
habe mich jetzt nochmal der sache angenommen und festgestellt, dass es wirklich an den kabeln, die aus dem zündschloss kommen liegt. wenn ich an den kabeln wackle geht das rücklicht an und aus.
hat jemand tipps für mich, wie ich das am besten repariere???
grüsse
jalaxx
seawos
Beitragvon seawos » 19.03.2014 09:32
Abziehen, bisschen quetschen und wieder anstecken.
Besser wäre einen neuen Kabelschuh aufquetschen.
Oder gleich anlöten.
RN 11 bekoffert, 14Mm
Z 750, GPR, 18Mm...zu verkaufen...
KTM 640 LC4 Supermoto, (Kati), orange-schwarz, SXC-Tüte
XT 350,(Ixi), 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
