Echt voll fette Kerze
HGG
Beitragvon HGG » 01.11.2013 14:30
Moins zusammen,
das da kam zum Vorschein als ich die Iridium - 2 Jahre alt - mal rausmachte.
Gruselig - naja gestern war ja auch Helloween.......
So was hatte ich allerdings bei noch keinem Moped - diese Brösel am Kerzenrand.
Außerdem läuft meine Kiste wohl viiiiiiiiel zu fett; das muss ich noch angehen. Luftfilter, evtl. einstellen etc.pp
Erstaunlicherweise lief die Kiste reibungslos,ohne zu ruckel, verbrauchte auch nicht mehr - 6 ltr. -oder weniger ( :)) ),
also alles soweit ok.; zugegeben eher nicht nach dem Kerzenbild.
Gibts dazu ein paar Kommentare ( außer dass ich schlampig war - das weis ich schon selbst :teufel: )
Die Kerzen sind übrigens nicht mehr drin !!!
HGG
Haltet durch :D
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 01.11.2013 14:42
Hi HGG,
sieht ja übel aus .....
Meine Kerzen (rechts) mit ca. 20 TKM, links die neue Iridium
Gruß Emil
grosserbaer
Beitragvon grosserbaer » 01.11.2013 15:05
Ungefähr so haben meine Kerzen auch ausgesehen, - mein Schrauber hat die Einstellung überprüft, alles für OK befunden,-
d meine 97er mit über 70000KM auf 1000KM bis zu 1L öl verbrennt kommt das von dem, war die Meinung des Fachmannes,-
ein paar Tropfen Brennraumreiniger in den Tank, 50KM gefahren, am Anfang raucht es hinten raus wie aus einem altem Benz Diesel, dann noch einmal Kontrolle, Kerzen waren vom Bild her besser,
neue rein, Vollgetankt, Brennraumreiniger dazu,
Nach der Tankfüllung die Kerzen wieder kontrolliert, Pipifein sauber, und mir kommt auch der Durchzug etwas besser vor, vor allem in den oberen Gängen
Die Freiheit auf 2 Rädern geniesen
HGG
Beitragvon HGG » 01.11.2013 20:02
...jaja Emil, Deine sehen gut aus - is wohl ein Einspritzer :D
...gute Idee Grosserbear,
das werd ich dann auch so machen.
Mein Saisonkennzeichen gilt ja Gottseidank das ganze Jahr, ;D
da kann ich in den nächsten Tankfüllungen das Zeug probieren.
Dann werd ich das Ergebnis hier posten.....
HGG
Haltet durch :D
Beitragvon Kruemel » 01.11.2013 21:14
HGG schrieb:
> Moins zusammen,
> rausmachte.
> Gruselig
> Kerzenrand.
Ölkohle ....
Was nuckelt die gute denn so an Öl weg?
na jaaaaaa ....
Fett hat nix mit Schmieröl zu tun ...
Und 6 Liter deutet nicht auf zuviel Sprit hin - das geht so ...
wieso?
so schlecht waren die doch noch ga nich???
> HGG
ebenso!
flib
Beitragvon flib » 02.11.2013 04:56
Ob sich die Mehrkosten für Iri"dumm" lohnen?.....ich bleib beim klassiker...
Nette Grüße
Jürgen
Aus Hackepeter wird Kacke später
Zuletzt geändert von flib am 02.11.2013 04:57, insgesamt 1-mal geändert.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 02.11.2013 07:23
bei mir haben sich die Iridium nicht gelohnt ;(
bin auch wieder auf klassik-Kerzen unterwegs.:rotate:
HGG
Beitragvon HGG » 02.11.2013 08:53
...zum Ölverbrauch:
gemessen habe ich e nicht,
allerdings muss ich bei meinem Nutzungsgrad - hauptsächlich Kurzstrecken -
recht oft kontrollieren und nach schütten. Das rechne ich mal die nächsten Wochen nach.
Die Kumpels, die mir hinterher fahren meckern oft über den "Duft" den ich hinterlasse. Öl!?
Was darf denn eine TDM mit 48 tsd km, BJ. ´97 denn so an Öl wegnuckeln?
HGG
Haltet durch :D
Zuletzt geändert von HGG am 02.11.2013 08:59, insgesamt 2-mal geändert.
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 02.11.2013 11:57
Bei meiner 4tx lag der Ölverbrauch nach 50tkm ca. bei 0,2 l/1000 km.
Bei mehr als 0,5 l würde ich stutzig.
Die RN18 hat bisher zwischen den Inspektionen noch kein Öl gebraucht.
Upps, hab schon länger nicht mehr nachgesehn, I) muss ich gleich mal machen.
Gruß Cyrus :D
Wer andern eine Grube gräbt,
hat ein gutes Grabgerät
fluchtmoped
Beitragvon fluchtmoped » 02.11.2013 15:00
die sehen echt sch.... aus. Solche Kerzen habe ich noch nicht gesehen. Selbst die Kerze aus meiner NSU LUX (2-takter) sieht deutlich besser aus.
Bei meiner TDM900 habe ich nach 25t km die Kerzen getauscht und die sahen rehbraun aus (wie auf dem Foto von Emil). Habe dann auch die NGK-Iridium eingebaut. Der Aufpreis hielt sich aber im Rahmen, denn die gab es im Sommer bei POLO für 10 € pro Kerze. Die normalen NGK sollten 5 € pro Stück kosten. Im Nachhinein hätte ich 10 € sparen können, denn einen richtigen Unterschied habe ich bisher nicht festgestellt. Dafür brauche ich hoffentlich nie mehr bei dem Moped die Kerzen wechseln, denn die sollen ja super lange halten.
HGG
Beitragvon HGG » 16.04.2014 12:41
Moin zusammen,
kurzer Statusbericht zu den versifften Kerzen:
Nachdem ich die Düsennadel tiefer gehängt habe und inzwischen mit der 3. Tankfüllung
mit dem Brennraumreiniger von Moly gefahren bin, hat sich der Verbrauch auf 5 ltr./100 km gesenkt.
Die Kerzen sind mir allerdings noch viel zu dunkel. Da gehe ich nochmal an den Gaser ran.
Also neue Nadeldüsen und neue Düsennadel irgendwann mal im Sommer.
Ölverbrauch z.Zt. 0,5 ltr./1000 km. Ist für mich ok.
HGG
Haltet durch :D
