Welches Öl?
eisman
Welches Öl?
Beitragvon eisman » 03.10.2013 10:32
Welches öl soll im meinem tdm 850 3vd rein?
20 w40 oder 10 w 40?
Welches Öl?
Beitragvon 100wasser » 03.10.2013 10:37
10 oder 15w 40
D.M.7.0
Welches Öl?
Beitragvon D.M.7.0 » 03.10.2013 11:12
Motoröl
Sorte (Viskosität)
Klassen nach API: SE, SF oder SG nach ACEA (CCMC): G-4 oder G-5
nach Temperaturen Celsius:
zwischen -10° und über 30° SAE 10W/30
zwischen -10° und über 40° SAE 10W/40
zwischen 0° und bis über 40° SAE 15W/40
über 0° bis über 40° SAE 20W/40
über 0° bis an 50° SAE 20W/50
Quelle: Bed.anleitung TDM 850
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
Welches Öl?
Beitragvon Limbo » 03.10.2013 12:07
Fährst Du im Winter solange es die Straßen erlauben: SAE 10W40.
Fährst Du bei unter etwa +5°C nicht mehr und verbraucht Sie Öl: 15W40.
Verbraucht Sie kein Öl und Du kommst mit einem Ölwechsel im Jahr aus, darf es ruhig ein teureres Öl wie Motul SAE 10W40 sein.
Verbraucht sie Öl darf es auch ein preiswertes Öl sein, kommst Du nicht mit einem Ölwechsel im Jahr aus, nimm im Winter SAE 10W40 und im Sommer SAE 15W40.
Zuletzt geändert von Limbo am 03.10.2013 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
eisman
Welches Öl?
Beitragvon eisman » 03.10.2013 12:15
Vielen Dank für eure Antworten. Ihr wart sehr hilfreich. Danke
84144
Welches Öl?
Beitragvon 84144 » 03.10.2013 12:16
In der Bedienungsanleitung von der TDM von 1991 steht folgendes drin:
SAE 20W40 Typ SE
(wenn die Temperatur nicht unter 5°C absinkt)
SAE 10W30 Typ SE
(wenn die Temperatur nicht über 15°C ansteigt)
Gruß aus Geisenhausen-City
Jürgen
eisman
Welches Öl?
Beitragvon eisman » 03.10.2013 12:19
Robbi
Welches Öl?
Beitragvon Robbi » 03.10.2013 19:57
nimm 20 W40, 3,9l mit Filter. Ausser Du fährst ständig bei Minusgraden.
Archy
Welches Öl?
Beitragvon Archy » 29.10.2013 13:20
Umfrage: welche Motoröl-Sorte (Viskosität) fährst DU
:smokin:
Archy Cross & 4TX6
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
