Kaufberatung RN18
blueQrat
Kaufberatung RN18
Beitragvon blueQrat » 25.09.2013 09:49
als alter BMW-Boxerfahrer hab ich mir gestern eine TDM RN18 angschaut (Bj. 2008, 5200km) und war rundrum sehr zufrieden, nur der Motor schien mir etwas unrund und rau zu laufen. Beim Gasgeben zwischen 2500 und 3000 Touren läuft mein alter Schüttelboxer ruhiger. Ist das normal, muss ich mich erst an höhere Drehzahlen gewöhnen oder muss mal nach der Synchronisierung geschaut werden? Irgendein ernsthaftes Problem wird bei der Laufleistung wohl nicht vorliegen, oder?
Danke für die Rückmeldungen, Michael
Kaufberatung RN18
Beitragvon Limbo » 25.09.2013 12:00
Fahren kann man die TDM 900A ab 1500, bzw 1800 /U/min. Mit 1500 U/min kann man natürlich nicht mit Konstantgas fahren, sondern kann aus dieser Drehzahl voll eingekuppelt beschleunigen. Ab 1800 U/min geht es im kleinen Gang dann auch mit Konstantgas. Richtig geschmeidig läuft der Motor ab knapp 3000 U/min und am wohlsten fühlt er sich so bei 4000 U/min. Oberhalb 5000 U/min beginnt er dann "durstiger" zu werden. Die niedrigen Drehzahlen funktionieren aber nur in den kleinen Gängen, und man darf nicht schaltfaul werden.
Im Gegensatz zur RN 11 verhilft der Powercomander oder eine Manipulation der Luftfilterklappe dem RN 18 Motor nicht zu besseren Fahreigenschaften. Es soll aber auch Exemplare geben, die sich erst ab 3000 U/min richtig fahren lassen.
Bei letzteren vermute ich aber ein Mangel an den Sensoren der ECU
oder manchmal auch dass der Fahrer nicht zur Motorcharakteristik paßt. ;)
Der 900er Einspritzer möchte eben immer an der Kette ziehen, solange er nicht sein Wohlfühl-Drehzahlniveau erreicht hat.
monkeyboy
Kaufberatung RN18
Beitragvon monkeyboy » 25.09.2013 13:38
Kann ich im Grunde so bestätigen. Fahre eine RN18 Modelljahr 2008 und musste/durfte lernen, dass sie sich zwischen 4000 und 5000 U/min am wohlsten fühlt. Runder Lauf, immer präsent, bei Abruf sofort Leistung und kein gesteigerter Verbrauch. Macht Spaß.
Das Leben ist einfach ein verdammtes Ding nach dem anderen.
(Elbert Hubbard)
Cyrus
Kaufberatung RN18
Beitragvon Cyrus » 25.09.2013 14:45
blueQrat schrieb:
> Hallo zusammen,
Yamaha hat versucht den Duc-Motor (90°V) zu immitieren.
Ja, der Boxer (bin 2 1200er GS zur Probe gefahren) läuft in diesem Bereich ruhiger.
Normalerweise ist die TDM für Laufleistungen um die 100 tkm gut.
Gruß Cyrus :D
Wer andern eine Grube gräbt,
hat ein gutes Grabgerät
Kaufberatung RN18
Beitragvon Horst_Hustler » 25.09.2013 15:51
Ups!!! Dann müsste meine demnächst kaputt gehen.... 8o
Herbert
rck0066
Kaufberatung RN18
Beitragvon rck0066 » 25.09.2013 15:53
Hi Michael,
die TDM mag im 5. u. 6. Gang kein untertouriges Fahren.
Motorprobleme sind bei der RN 18 keine bekannt. Ist ein echter Dauerläufer.
Musste bisher lediglich Verschleissteile und ab und an mal eine Birne wechseln.
Und das Getriebe schaltet sich im Gegensatz zur BMW sowas von geschmeidig.
Kaufberatung RN18
Beitragvon Limbo » 25.09.2013 16:08
Keine Angst.... :)
Im englischen Forum läuft eine RN 08 mit 214 TKm. :ok:
Bisher benötigte Ersatzteile: 1 Steuerkettenspanner :look:
Jetzt ist scheinbar ein Regler oder eine LiMa fällig. Der Fahrer hat sich aber mit einem Starthilfekabel über den Sommer gerettet.
Cyrus
Kaufberatung RN18
Beitragvon Cyrus » 25.09.2013 17:45
> LG
> Herbert
Und - schon über was neues nachgedacht? :))
Gruß Cyrus :D
Kaufberatung RN18
Beitragvon Horst_Hustler » 25.09.2013 18:21
Na klar, ständig. Aber ich find nix Passenderes. ;)
Herbert
edit: äh, habe doch was gefunden. Mal schaun ob
DIE HIER was werden könnte.
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 25.09.2013 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
blueQrat
Kaufberatung RN18
Beitragvon blueQrat » 26.09.2013 10:04
ja ja das Getriebe beim Schüttelboxer... Da gönnt man sich beim BMW richtig was gutes - Getrenntschmierung mit dem feinsten Getriebeöl und als leidgeprüfter Fahrer setzt man noch das feinste Additiv oben drauf und staunt, wie gut ein japanisches Getriebe, das "nur" mit Motoröl geschmiert wird funzt!!!
Nochmal Danke für Eure Rückmeldugen - da fällt das Umsteigen leicht!:))
fluchtmoped
Kaufberatung RN18
Beitragvon fluchtmoped » 26.09.2013 22:09
Hallo Michael,
ich habe auch 8 Jahre eine 1150GS gefahren und bin vor 4 Wochen auf eine TDM900 RN11 umgestiegen. Meine TDM fährt auch ab 3000 richtig gut und deutlich angenehmer als mein alter Boxermotor. Der Boxermotor ist im unteren Drehzahlbereich besser, das wird wohl am Drehmomentverlauf liegen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
