Gesucht: Topcase mit dezenter Trägerplatte
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 12.09.2013 13:47
Hi zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem Topcase mit möglichst dezenter, kleiner, also unauffälliger Trägerplatte. Ich werde das Topcase meistens nicht montiert haben, deshalb ist es mir wichtig, dass das schöne schlanke Hinterteil meiner TDM nicht zu sehr verschandelt wird :D
Wichtig wäre mir deshalb auch, dass ich das Topcase schnell an- und wieder abmontieren kann, ohne große Schrauberei, am besten per Klick. Die Platte selber will ich ohne zu bohren auf dem vorhandenen Griff montieren, also kein spezieller Gepäckträger.
Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß
Streetworker
Apropos: meine originalen, sehr gut erhaltenen Yamaha-Koffer nebst Träger stehen dann zum Verkauf...
________________________________________________________
Das ganze Leben ist ein Quiz - und wir raten, raten, raten...
Archy
Beitragvon Archy » 12.09.2013 15:04
gibt's
wird schwierig
Zuletzt geändert von Archy am 12.09.2013 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 12.09.2013 15:54
schau' dir mal das Eye-Case an von Niermann und Frey. Die Trägerplatte ist etwa so groß wie die Haltegriffe und wird ohne Bohren montiert.
Schon Goethe hat erkannt:
wurzel
Beitragvon wurzel » 12.09.2013 16:17
Ich habe die Platte von Givi mit den dazugehörenden
Halbschellen direkt auf den hinteren Griff geschraubt.
Etwas von einer alten Autogummimatte darunter,
damit das nicht verkratzt.
Hält bombenfest und ist auch schnell an- und abgebaut.
ja, mein Moped ist schmutzig, ist aber auch gerade ein sch...wetter hier 8)
gruß wurzel
Heckes
Beitragvon Heckes » 12.09.2013 20:15
Tach zusammen
Wir haben an der 4TX einen Rohrrahmenträger von Hepco & Becker. Der sieht an sich ganz schlank aus und wirkt - weil es eben keine komplette Platte ist - auch nicht so wuchtig. Der Träger nutzt die Gewinde des Heckspoilers (der dann allerdings wegfällt) und bringt etwas kürzere Schrauben mit, damit wieder alles passt. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei einer 3VD dann auch so passt, bzw. ob es den Träger dann auch für eine 3VD gibt.
Der Koffer ist ruck-zuck dran und wieder ab und das sogar verschlossen.
Ich versuche es mal mit Bildern:
Viel Spaß damit
wünscht der Heckes
Wer nicht denken will, fliegt raus.
(J. Beuys)
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 12.09.2013 21:06
Klasse, vielen Dank Jungs :rotate:
Die Platte soll/muss wahrscheinlich drauf bleiben, schnell ab soll nur das Topcase. Das eye-case schaue ich mir mal an. Die Givi-Platte wäre mir schon zu groß.
söse
Beitragvon söse » 12.09.2013 21:40
die Adapterplatte des eyecase L32 ist auch nicht größer/kleiner als andere Fabrikate.
Guckst du hier.
Ist nicht leicht diese Gratwanderung zwischen Design und Funktionalität...
Viel Erfolg
Grüße aus der Uckermark
Freiherr
Beitragvon Freiherr » 27.02.2014 12:03
Hab ein komplettes Koffersystem, inkl. Topcasehalterung von Krauser auf Gepäckträger. Ich finde es im Gegensatz zu den hier Gezeigten sehr unauffällig.
Bei Interesse, einfach melden.
Datschiburger
Beitragvon Datschiburger » 27.02.2014 12:30
Hallo Freiherr
Dann hast Du das gleiche wie Ich.
Ich finde das System super.
Große Koffer und ich kann sie auch als
Topcase verwenden.
Kann ich dem TE nur empfehlen.
Gruß Peter
