Klapperen beim Bremsen
jos
Beitragvon jos » 30.07.2013 10:00
Seit eine Woche habe ich ein Klapperen von unten/vorne ?( wenn ich die Fussbremse und Kupplung gleichzeitig benutze. Das Klapperen hoert auf sobald ich stilstehe.
Benutze ich Handbremse und Kupplung oder nur Fussbremse ohne Kupplung klappert es nicht.
Und nach ein paar Mal Bremsen scheint es weniger zu werden oder sogar gar nicht.
Am Fahren merke ich sonst nichts, die 3VD lauft wie geoelt (sollte ja auch :teufel: ).
Die Bremsanlage abgeschraubt und auser Schmutz nicht besonderes zu finden.
Kupplung dann auch mal ganz nachgesehen: nichts zu finden.
An der Zahnriemenseite alles aufgeschraubt und auch nichts zu finden.
3VD hinten vom Boden und laufen/bremsen: nichts zu hoeren.
Leider haben wir hier im Flachland keine langen Strecken wo mann rollen kann um das ein und andere ohne Antrieb zu probieren.
Jemand einen Vorschlag?
Zuletzt geändert von jos am 30.07.2013 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 30.07.2013 10:39
ich denke mal,
dass beim Abbremsen mit den Hinterrad
und gezogener Kupplung:
dass das Lager von der Abtriebswelle hin ist
oder die Riemenscheibe lose ist...
Archy
jos
Beitragvon jos » 30.07.2013 11:07
Antriebswelle...... vermute am Ritzel?
Werde morgen mal meinen Haenden schwarzen.
jos
Beitragvon jos » 31.07.2013 13:59
Hinterrad runter und die Antriebseite mal vorgenommen. Ohne den Motor zu zerlegen fuehle ich nirgendwo das etwas auch nur um ein ganz klein wenig locker ist?
Probefahrt auf dem IJselmeerdeich gemacht. Da wo es runter/rauf geht mit eingeschaltetem und ausgeschaltetem Motor Bremse/Kupplung mehrere Proben gefahren. Anfangs hat es noch etwas geklappert bei sowohl ein und aus geschaltetem Motor. Nach ein paar Proben wurde es dann stiller und wer sagt es? Jetzt ist es ganz weg ?( . Ob eine heise Bremsscheibe etwas repariert hat?
Zuletzt geändert von jos am 31.07.2013 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
jos
Beitragvon jos » 04.08.2013 18:35
Heute mal einen groeszere Tour gefahren. Sommerkleidung war angesagt und um die 200Km am Wasser (haben wir hier genug) entlang gefahren. War angenehm kuehl so lange mann gefahren ist :rotate: . Beim Hinterradbremsen ist immer noch nichts zu hoeren.
Denke mal, hoffe es jedenfalls, das es die Steuerkette war die sich auf der letzten Fahrt um einen Zahn verstellt hat. 3VD faehrt wie gewohnt einwandfrei und beim Tanken billig.
Und macht es Anfang 2014 immer noch problemlos ?(
Zuletzt geändert von jos am 02.01.2014 11:33, insgesamt 3-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 39 Gäste
