Kühlerbefestigung für nakedumbau
Armin
Beitragvon Armin » 24.03.2003 17:07
Hallo TDM-Freunde!
Ich baue gerade meine 3VD zu einem Naked-Bike um, hab's halt gern frisch.
Nun ist mir noch der Rohrhilfsrahmen zur Kühlermontage ein Dorn im Auge. Am liebsten würde ich den Kühler nur an der oberen Schraube befestigen, und zusätzlich nach hinten mit 2 dünnen Streben abstützen.
Hat schon jemand ähnliches gemacht, gibt es Erfahrungen ob das auf Dauer gut geht?
SG
Armin
...es kann nicht zweizylindrig genug sein :)
Beitragvon tdm-hans » 24.03.2003 19:24
Hallo Armin!
Hast Du ein Bild von deiner 3VD? Ich habe nur eine RN08. Aber vielleicht kann ich Dir einen Tipp geben.
Hans
[f1][c=#ffffee]Jetzt auch mit Titel[/c][/f1]
www.hiha.de
Beitragvon HPausSalzburg » 25.03.2003 07:46
Hallo Armin
Frag mal Pilli (Testa-Di-Minghia) der hat so einen Umbau.
TDM 850 3VD Bj 93
Schumi
Beitragvon Schumi » 25.03.2003 19:26
Hi Armin,
wenn Du Deine 3VD strippst, dann brauchst Du doch such die Befestigung der Verkleidung nicht mehr, oder? ?(
Hintergedanke meiner Frage: ich habe auf dem Weg zum/vom TÜV eine der gelben "Beilagscheiben"/Distanzscheiben samt 12er Schraube verloren, mit denen die obere Verkleidung (unter den Seitenteilen) am Rahmen und dem Kühler-Hilfsrahmen befestigt sind. Nur, dass es eben nicht nur eine "Scheibe" ist, sondern eine Hülsen eingezogen hat.
Wenn Du nun die Verkleidung abschraubst, brauchst Du die "Unterlegscheiben" ja nicht mehr... und könntest mir vielleicht eine (oder sicherheitshalber zwei) gegen ein bescheidenes Entgelt abtreten.
Denn was Yamaha für eine einzige dieser blöden Scheiben/Distanzstücke verlangt ist der blanke Hohn 8o .
Ich sage lieber nicht, wieviel, sonst bringe ich vielleicht noch jemanden auf dumme Gedanken ;)
Falls Du die Dinger nicht mehr hast, ich gebe die Frage auch gerne weiter (Hallo Pilli!!).
Bastel-Grüße (dann schnitz ich sie mir notfalls selbst!!),
Schumi
TDMF#32
'Patti'
3VD`95, 25,5 Mm plus X, VeryDarkViolettCocktail No.1 (unter dem Dreck)
Armin
Beitragvon Armin » 26.03.2003 09:58
Hallo Schumi,
tja...was soll ich Dir sagen? Ich hätte Dir die Teile gerne gegeben, allerdings waren sie bei meinem Mopped von Anfang an fehlend ;)
Ich hatte dann von der Fa. Würth Feingewinde Hohlraumdübel integriert. Sieht man nicht wenn die Verkleidung dran ist, und funktioniert. Nachteil: Man benötigt eine spezielle Krimpzange von Würth zur montage.
SG
Armin
TDMdevil
Beitragvon TDMdevil » 27.03.2003 06:35
Hi Armin,
ich habe auch mein Bike gestrippt auf Streetfighter:rotate: :rotate: und habe mir deshalb auch eine alternative Kühlerhalterung gebaut !!!
Bei Bedarf bekommste ein Foto und beim ULLI planen wir gerade auch noch son Ding.
Grüsse "MARTIN":smokin:
TDM - DEVIL
callavero
Beitragvon callavero » 09.11.2003 18:54
Hi Armin,
ich möchte meine 3VD auch zum Naked umbauen und such im Moment einige Anregungen. Kannst du mir einige Fotos schicken? Ich wäre dir sehr dankbar.
Grüße Callavero
TDMdevil
Beitragvon TDMdevil » 10.11.2003 19:47
Hi Callavero,
wie naked willste denn werden?( ?( ?(
Grüße "MARTIN":smokin:
TDM - DEVIL
Member of "F.O.C."
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
