Laser Pro Stock
vako75
Laser Pro Stock
Beitragvon vako75 » 20.07.2013 11:22
Halo Gemeinde habe einen Laser (ohne E Zeichen) auf meiner 3 vd und möchte ihn eintragen bzw eine Einzelgehnemigung erreichen(Österreich). Was benötige ich alles dafür und auf was muss ich achten. Habe bei einem Händler die db gemessen das lauteste waren 97,5 db, erlaubt sind 98. Hoffe ihr köönt mir weiterhelfen ,danke im voraus vako75;D
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
Laser Pro Stock
Beitragvon Überholi » 20.07.2013 11:38
hat die laser keinerlei ziffern drauf ?
wie kommst du drauf dass 98 erlaubt sind?
bei der 3VD sind normalerweise im Stand 90P und bei vorbeifahrt 80 dB (A) erlaubt.
die P heissen dass 5 dB dazu addiert werden dürfen. vor 1980 waren es noch 26 dB
evtl. bekommst du ein problem...
vako75
Laser Pro Stock
Beitragvon vako75 » 20.07.2013 11:43
Nein Ziffern sind keine oben lt Händler sind in Österreich max 98 db erlaubt , daher meine annahme Auspuff ist zurzeit nicht montiert
vako75
Laser Pro Stock
Beitragvon vako75 » 20.07.2013 11:57
Habe die 97,5 db bei ca 4700 Umdrehungen gemessen und gerade im Zulassungschein gelesen das bei 3750 gemessen werden soll werde nochmal nachmessen lassen;D
vako75
Laser Pro Stock
Beitragvon vako75 » 24.07.2013 12:53
Heute mit einem Harley Händler gesprochen, der hat mir erklärt ohne "E" Zeichen ist keine Einzeltypisierung möglich in Österreich X( X( X( X(
also wird er wahrscheinlich in der Bucht landen ;( ;(
Laser Pro Stock
Beitragvon Überholi » 24.07.2013 13:14
siehe post 2. :D
sorry.
dennoch klingt das teil klasse.
vako75
Laser Pro Stock
Beitragvon vako75 » 24.07.2013 13:32
Ja das ist es genau deswegen wollt ich in ja typisieren lassen um mit meinem FREUND UND HELFER keine Probleme zu bekommen, finde in nicht mal zu laut mache 50ccm Mopeds sind lauter . Nun am überlegen ob es das risiko wert ist?( ?(
grosserbaer
Laser Pro Stock
Beitragvon grosserbaer » 25.07.2013 11:04
Nein ist es nicht wert!
Voriges Jahr war in Bischofshofen (Salzbuger Land) eine groß angelegte Kontrolle.
Einige Bikes hatten Töpfe drauf die nicht zugelassen waren. Es ging so weit das den Fahrern sogar der Schein entzogen wurde weil sie auf einem nicht zum Verkehr zugelassenem Bike unterwegs waren. Mit jeder nicht eingetragenen Veränderung erlischt die Betriebserlaubnis.
In unseren Gefielden, Sbg/Land/Oberösterr würd ichs nicht riskieren, und wo anders wird's nicht besser sein mit den Wächtern.
Willst ja beim biken Spasss haben und nicht immer mit einer Sorgenfalte unterwegs sein und hoffen das keiner kontroliiert
Die Freiheit auf 2 Rädern geniesen
Madonnenschnitzer
Laser Pro Stock
Beitragvon Madonnenschnitzer » 18.08.2013 17:14
ich fahre auch die Laser Pro Stock auf meiner 95er 3VD .
Auf der Anlage sind die "EG-Kenndaten" vorhanden reicht das oder muss die Anlage zwingend eingetragen werden ?
MfG Frank aus Duisburg
tdm99grisu
Laser Pro Stock
Beitragvon tdm99grisu » 18.08.2013 17:53
Hallo zusammen
Ich fahre die Pro stock auch auf meiner 4 tx. Da ist die E Nummer eingeschlagen, gibt es verschiedene Pro stock Anlagen oder müsste E Nummer für jede gleich sein ? Für die vd und die tx müsste die Anlage doch gleich sein oder täusche ich mich da ? Reicht es vieleicht bei Laser nach zu fragen ob es da Freigaben gibt ?
Auf deren Internetseite sind auf jeden Fall alle Anlagen zu haben.
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
dipet
Laser Pro Stock
Beitragvon dipet » 18.08.2013 18:45
Madonnenschnitzer schrieb:
> Hallo,
Anlage hat EG Zulassung und muß nicht eingetragen werden.
dipet
Laser Pro Stock
Beitragvon dipet » 18.08.2013 18:52
tdm99grisu schrieb:
> Hallo zusammen
Es gibt für die 850 nur eine ProStock mit Zulassung für 3VD und die ersten 4TX Modelle bis 98 ( die mit man. Tacho/Temp.Anzeige und Benzinhahn), E-Nummer ist die gleiche.
Die ersten ProStock gab es noch mit VSD, jetzt mit Y-Rohr.
alles klar:ok:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 31 Gäste
