Hilfe! Kupplung stinkt!
Martinoo
Beitragvon Martinoo » 01.07.2013 10:25
Sorry für die dramatische Überschrift, aber bin gerade auf Alpentour für eine Woche und am zweiten Tag hat teilweise die Kupplung angefangen zu stinken. Woran kann es liegen? Hab 45TKM drauf und fahre eher gemäßigt.
Bilde mir ein dass nachdem ich das Kupplungsspiel besser eingestellt hatte der Gestank abnahm. Tipps sind willkommen da ich noch einige Kilometer vor mir hab. Danke!
Martinoo
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 01.07.2013 11:57
Martinoo schrieb:
> Hallo,
Hab jetzt ne ähnliche km-Leistung mit der RN18 aber nichts dergleichen bemerkt.
> Martinoo
Wichtig ist natürlich die richtige Einstellung des Kupplungsspiels - am Hebelende 10mm ? glaub ich.
Wenn da kein Spiel vorhanden ist, kann es sein, dass die Kupplungsscheiben an einander reiben, sich erhitzen und dann stinken (so mal ganz leienhaft ausgedrückt).
Wenn es nach richtiger Einstellung nicht mehr stinkt, prüfen, ob die Kupplung schleift. (unter Volllast beschleunigen). Wenn ja, - musst du vllt. mal die Werkstatt aufsuchen.
Gruß Cyrus :D
Wer andern eine Grube gräbt,
hat ein gutes Grabgerät
Beitragvon 100wasser » 01.07.2013 13:28
ähm- wir haben eine Ölbadkupplung...da müsste es ja dann durch das Öl stinken .
..glaub ich nicht!!
Schau mal nach ob sonst irgendwas am Bock schubbert !!
Gepäck am Reifen ? Bremse schleift ? Kette? Kühler-Lüfter? ..u.s.w.
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 01.07.2013 13:37
Ich stimme 100Wasser zu.
Bei einer Ölbadkupplung dürfte eigentlich nichts stinken.
Wenn doch, sollte das auch an der Öleinfüllöffnung olfaktorisch nachzuweisen sein...
Wenn's die Kupplung ist, sollte sich das Kupplungsschleifen auch beim Beschleunigen bemerkbar machen (Motordrehzahl geht hoch, aber die Geschwindigkeit nicht). Am Besten mal bei ~6000-6500RPM schauen (Bereich maximalen Motor-Drehmoments, wenn ich nicht irre).
Daumendrück, dass es nichts Ernstes ist und allzeit gute Fahrt.
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
Martinoo
Beitragvon Martinoo » 08.07.2013 09:50
Danke für die Tipps, ich bin dann nun doch wieder ganz zuhause angekommen und die TDM hat es auch geschafft. Ich bin aber trotzdem froh, dass der geplante Inspektionstermin demnächst ist und dann lass ich mal genauer hingucken.
Martinoo
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 08.07.2013 10:14
> Ciao
> Martinoo
Moin Martinoo.
Schön, dass ihr (Du und Deine EMM) wieder gut zu Hause angekommens seid.
Bitte laß uns wissen, wenn Du die Ursache für olfaktorische Fehlfunktion Deiner EMM herausgefunden hast.
Thorsten
Martinoo
Beitragvon Martinoo » 15.07.2013 11:15
War wohl doch die hintere Bremse gewesen. Die hatte ich anfänglich schon im Verdacht gehabt, aber da ich dort wenig bremste hab ich die ausgeschlossen.
Jedenfalls waren dort die Beläge ziemlich runter und da ging an einer kleinen Ecke schon Metall auf Metall.
Jetzt ist alles wieder frisch und ich einige Hunderter ärmer (auch wg der 40er Inspektion).
Zuletzt geändert von Martinoo am 15.07.2013 11:16, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 20.07.2013 13:52
Die "kleine Ecke" sind 2 Nasen, die nur die Orginal-Yamaha Beläge haben.
